这个系列转自九九博客 这是一个综合的例子,演示了ADC模块、DMA模块和USART模块的基本使用。 我们在这里设置ADC为连续转换模式,常规转换序列中有两路转换通道,分别是ADC_CH10(PC0)和ADC_CH16(片内温度传感器)。因为使用了自动多通道转换,数据的取出工作最适合使用DMA方式取出,so,我们在内存里开辟了一个u16 AD_Value[2]数组,并设置了相应的DMA模块,使ADC在每个通道转换结束后启动DMA传输,其缓冲区数据量为2个HalfWord,使两路通道的转换结果自动的分别落到AD_Value[0]和AD_Value[1]中。 然后,在主函数里,就无需手动启动AD转换,等待转换结束,再取结果了。我们可以在主函数里随时取AD_Value中的数值,那里永远都是最新的AD转换结果。 如果我们定义一个更大的AD_Value数组,并调整DMA的传输数据量(BufferSize)可以实现AD结果的循环队列存储,从而可以进行各种数字滤波算法。 接着,取到转换结果后,根据V=(AD_Value/4096)*Vref+的公式可以算出相应通道的电压值,也可以根据 T(℃) = (1.43 - Vad)/34*10^(-6) + 25的算法,得到片内温度传感器的测量温度值了。 通过重新定义putchar函数,及包含"stdio.h"头文件,我们可以方便的使用标准C的库函数printf(),实现串口通信。 相关的官方例程,可以参考FWLib V2.0的ADC\ADC1_DMA和USART\printf两个目录下的代码。 本代码例子是基于万利199的开发板EK-STM32F实现,CPU=STM32F103VBT6 /****************************************************************************** * 本文件实现ADC模块的基本功能 * 设置ADC1的常规转换序列包含CH10和CH16(片内温度传感器) * 设置了连续转换模式,并使用DMA传输 * AD转换值被放在了AD_Value[2]数组内,[0]保存CH0结果,[1]保存CH16结果 * GetVolt函数计算[0]的值对应的电压值(放大100倍,保留2位小数) * GetTemp函数计算[1]的值对应的温度值,计算公式在相应函数内有说明 * 作者:jjldc(九九) *******************************************************************************/ /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "stm32f10x_lib.h" #include "stdio.h" /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/ /* Private define ------------------------------------------------------------*/ #define ADC1_DR_Address ((u32)0x4001244C) /* Private macro -------------------------------------------------------------*/ /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ vu16 AD_Value[2]; vu16 i=0; s16 Temp; u16 Volt; /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ void RCC_Configuration(void); void GPIO_Configuration(void); void NVIC_Configuration(void); void USART1_Configuration(void); void ADC1_Configuration(void); void DMA_Configuration(void); int fputc(int ch, FILE *f); void Delay(void); u16 GetTemp(u16 advalue); u16 GetVolt(u16 advalue); /* Private functions ---------------------------------------------------------*/ /******************************************************************************* * Function Name : main * Description : Main program. * Input : None * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ int main(void) { RCC_Configuration(); GPIO_Configuration(); NVIC_Configuration(); USART1_Configuration(); DMA_Configuration(); ADC1_Configuration(); //启动第一次AD转换 ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //因为已经配置好了DMA,接下来AD自动连续转换,结果自动保存在AD_Value处 while (1) { Delay(); Temp = GetTemp(AD_Value[1]); Volt = GetVolt(AD_Value[0]); USART_SendData(USART1, 0x0c); //清屏 //注意,USART_SendData函数不检查是否发送完成 //等待发送完成 while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET); printf("电压:%d.%d\t温度:%d.%d℃\r\n", \ Volt/100, Volt%100, Temp/100, Temp%100); } } /******************************************************************************* * Function Name : 重定义系统putchar函数int fputc(int ch, FILE *f) * Description : 串口发一个字节 * Input : int ch, FILE *f * Output : * Return : int ch *******************************************************************************/ int fputc(int ch, FILE *f) { //USART_SendData(USART1, (u8) ch); USART1->DR = (u8) ch; /* Loop until the end of transmission */ while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET) { } return ch; } /******************************************************************************* * Function Name : Delay * Description : 延时函数 * Input : None * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ void Delay(void) { u32 i; for(i=0;i PC0 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); } /******************************************************************************* * Function Name : NVIC_Configuration * Description : NVIC设置 * Input : None * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ void NVIC_Configuration(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; #ifdef VECT_TAB_RAM // Set the Vector Table base location at 0x20000000 NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0); #else /* VECT_TAB_FLASH */ // Set the Vector Table base location at 0x08000000 NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0); #endif //设置NVIC优先级分组为Group2:0-3抢占式优先级,0-3的响应式优先级 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //串口中断打开 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQChannel; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } /******************************************************************************* * Function Name : USART1_Configuration * Description : NUSART1设置 * Input : None * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ void USART1_Configuration(void) { USART_InitTypeDef USART_InitStructure; USART_InitStructure.USART_BaudRate = 19200; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx; USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); USART_Cmd(USART1, ENABLE); } /******************************************************************************* * Function Name : ADC1_Configuration * Description : ADC1设置(包括ADC模块配置和自校准) * Input : None * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ void ADC1_Configuration(void) { ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; //连续转换开启 ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 2; //设置转换序列长度为2 ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); //ADC内置温度传感器使能(要使用片内温度传感器,切忌要开启它) ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE); //常规转换序列1:通道10 ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_13Cycles5); //常规转换序列2:通道16(内部温度传感器),采样时间>2.2us,(239cycles) ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_16, 2, ADC_SampleTime_239Cycles5); // Enable ADC1 ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); // 开启ADC的DMA支持(要实现DMA功能,还需独立配置DMA通道等参数) ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE); // 下面是ADC自动校准,开机后需执行一次,保证精度 // Enable ADC1 reset calibaration register ADC_ResetCalibration(ADC1); // Check the end of ADC1 reset calibration register while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); // Start ADC1 calibaration ADC_StartCalibration(ADC1); // Check the end of ADC1 calibration while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); // ADC自动校准结束--------------- } /******************************************************************************* * Function Name : DMA_Configuration * Description : DMA设置:从ADC模块自动读转换结果至内存 * Input : None * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ void DMA_Configuration(void) { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; DMA_DeInit(DMA1_Channel1); DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&AD_Value; DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //BufferSize=2,因为ADC转换序列有2个通道 //如此设置,使序列1结果放在AD_Value[0],序列2结果放在AD_Value[1] DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 2; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; //循环模式开启,Buffer写满后,自动回到初始地址开始传输 DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure); //配置完成后,启动DMA通道 DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); } |
RE:STM32笔记(三)ADC、DMA、USART的综合练习
