STM32笔记(五)RTC的初始化
私奔 提问时间:2009-1-4 14:39 /
本系列皆来自于九九的博客
  这次是RTC的笔记:)
RTC这东西晕晕的,因为一个模块涉及到了RTC,BKP,RCC多个模块,之间的关系让人有点模糊
入门的知识请大家看手册,我来总结:
总之,RTC只是个能靠电池维持运行的32位定时器over!
所以,使用时要注意以下问题:
1. 上电后要检查备份电池有没有断过电。如何检查? 恩,RTC的示例代码中已经明示:
   往备份域寄存器中写一个特殊的字符,备份域寄存器是和RTC一起在断电下能保存数据的。
   上电后检查下这个特殊字符是否还存在,如果存在,ok,RTC的数据应该也没丢,不需要重新配置它
   如果那个特殊字符丢了,那RTC的定时器数据一定也丢了,那我们要重新来配置RTC了
   这个过程包括时钟使能、RTC时钟源切换、设置分频系数等等,这个可以参考FWLib\example\RTC\Calendar的代码
   在我的这个实例里,检查备份域掉电在Init.c的RTC_Conig()中,函数内若检测到BKP掉电,则会调用RTC_Configuration()
2. 因为RTC的一些设置是保存在后备域中的,so,操作RTC的设置寄存器前,要打开后备域模块中的写保护功能。
3. RTC设定值写入前后都要检查命令有没有完成,调用RTC_WaitForLastTask();
  具体的RTC初始化代码如下:
// RTC时钟初始化!
* Function Name  : RTC_Configuration
* Description    : 来重新配置RTC和BKP,仅在检测到后备寄存器数据丢失时使用
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void RTC_Configuration(void)
    //启用PWR和BKP的时钟(from APB1)
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
    //后备域解锁
    PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
    //备份寄存器模块复位
    BKP_DeInit();
    //外部32.768K其哟偶那个
    RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
    //等待稳定
    while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET);
    //RTC时钟源配置成LSE(外部32.768K)
    RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
    //RTC开启
    RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
    //开启后需要等待APB1时钟与RTC时钟同步,才能读写寄存器
    RTC_WaitForSynchro();
    //读写寄存器前,要确定上一个操作已经结束
    //设置RTC分频器,使RTC时钟为1Hz
    //RTC period = RTCCLK/RTC_PR = (32.768 KHz)/(32767+1)
    RTC_SetPrescaler(32767);
    //等待寄存器写入完成
    //使能秒中断
    RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);
    //等待写入完成
    return;
* Description    : 上电时调用本函数,自动检查是否需要RTC初始化,
*                     若需要重新初始化RTC,则调用RTC_Configuration()完成相应操作
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void RTC_Config(void)
    //我们在BKP的后备寄存器1中,存了一个特殊字符0xA5A5
    //第一次上电或后备电源掉电后,该寄存器数据丢失,
    //表明RTC数据丢失,需要重新配置
    if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0xA5A5)
        //重新配置RTC
        RTC_Configuration();
        //配置完成后,向后备寄存器中写特殊字符0xA5A5
        BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0xA5A5);
    else
        //若后备寄存器没有掉电,则无需重新配置RTC
        //这里我们可以利用RCC_GetFlagStatus()函数查看本次复位类型
        if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PORRST) != RESET)
            //这是上电复位
        else if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PINRST) != RESET)
            //这是外部RST管脚复位
        //清除RCC中复位标志
        RCC_ClearFlag();
        //虽然RTC模块不需要重新配置,且掉电后依靠后备电池依然运行
        //但是每次上电后,还是要使能RTCCLK???????
        //RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
        //等待RTC时钟与APB1时钟同步
        //RTC_WaitForSynchro();
        //使能秒中断
        //等待操作完成
#ifdef RTCClockOutput_Enable
    /* Enable PWR and BKP clocks */
    /* Allow access to BKP Domain */
    /* Disable the Tamper Pin */
    BKP_TamperPinCmd(DISABLE);
    /* Enable RTC Clock Output on Tamper Pin */
    BKP_RTCOutputConfig(BKP_RTCOutputSource_CalibClock);
#endif
    return;
赞 收藏 评论2 发布时间:2009-1-4 14:39
得蜜 回答时间:2009-1-5 14:34:44
回复:STM32笔记(五)RTC的初始化
我是来帮楼主加附件的。
初始化.rar
179.12 KB, 下载次数: 36
wmh-129266 回答时间:2012-3-5 23:09:45
晶振 6pF也不会动..怎么办?
STM32 最大的bug
