发布基于ANSI-C的RTC_Time库,利用UNIX时间戳格式,无中断实现万年历
jjldc 发布时间:2009-1-4 16:19
基于STM32处理器
$ S: L& M* b: C% H0 hRTC只是个能靠电池维持运行的32位定时器over!# J0 m. S5 q/ m0 p# `- l" S
并不像实时时钟芯片,读出来就是年月日。。。/ b( e) ?& S) L
看过些网上的代码,有利用秒中断,在内存中维持一个年月日的日历。7 t$ Y  n3 F5 p' Q0 s; K
我觉得,这种方法有很多缺点:
! U; b! V2 T4 V, E( a( d1.断电时没有中断可用
+ T$ o* G9 |. j# V1 [- p4 n2.频繁进中断,消耗资源5 t3 j+ }3 y  B4 Z4 \" @, c+ T
3.时间运算复杂,代码需要自己写
" S2 b0 J6 c: s" O4.不与国际接轨。。。。
; x- [- {! `& y# `8 C6 a- [4 T& G. D! _; q' S
so,还是用标准的UNIX时间戳来进行时间的操作吧!. T& t( t- H: w7 o! {. s' I
什么是UNIX时间戳?
$ a) S9 @& y  X2 |2 o6 [6 c' eUNIX时间戳,是unix下的计时方式。。。很废话
/ b& L, H: r$ [, \' I! v$ Y具体点:他是一个32位的整形数(刚好和STM32的RTC寄存器一样大),表示从UNIX元年(格林尼治时间1970-1-1 0:0:0)开始到某时刻所经历的秒数
% N) }. D5 O6 u3 I# [, v听起来很玄幻的,计算下: 32位的数从0-0xFFFFFFFF秒,大概到2038年unix时间戳将会溢出!这就是Y2038bug1 g" j9 H& i3 V4 N# u
不过,事实上的标准,我们还是照这个用吧,还有二十年呢。。。! M; o' T" A' R
1 y4 c& ~; j( S6 ^! D% c2 R1 Z- LUNIX时间戳:1229544206  现实时间:2008-12-17  20:03:26
& }' I; o  B/ w4 X
# W8 D. }9 D, r* {, o% B0 Q+ [我们要做的,就是把当前时间的UNIX时间戳放在RTC计数器中让他每秒++,over: v4 v% s4 P: m! t( w
然后,设计一套接口函数,实现UNIX时间戳与年月日的日历时间格式转换 这样就可以了% `7 Y3 Z6 K0 A$ a* a0 m" o$ f- {
2 k/ a2 W' P& d) s" @
在RTC中实现这个时间算法,有如下好处:
9 {, e! R& e8 D2 _1 e1. 系统无需用中断和程序来维持时钟,断电后只要RTC在走即可' T; m; g) Q3 [7 t; @
2. 具体的两种计时的换算、星期数计算,有ANSI-C的标准C库函数实现,具体可以看time.h. D& P3 Y7 I( {" V
3. 时间与时间的计算,用UNIX时间戳运算,就变成了两个32bit数的加减法
- z$ |( u, @! d% _8 x/ w( s4. 与国际接轨。。。: Z1 a8 O( g. K! m1 ~- `
1 K1 z; b( w* g5 {" \
( F  U' V, u3 V2 F- H幸好是与国际接轨,我们有time.h帮忙,在MDK的ARM编辑器下有,IAR下也有
% b, F/ O( }8 ?& w) B其中已经定义了两种数据类型:unix时间戳和日历型时间! Y( q$ o% V! U! W6 V3 {
 time_t:       UNIX时间戳(从1970-1-1起到某时间经过的秒数)
/ `' N; Q& q4 h; t     typedef unsigned int time_t;. T: b4 C( H$ S$ S* f( N
0 D; Y6 W8 L3 R6 { struct tm:    Calendar格式(年月日形式)
0 v/ }1 N7 j6 M" \, K! \1 V7 ]- w+ d8 N! ~. p7 Z. C
同时有相关操作函数
# f- u# |8 [3 Z9 _. @4 Rgmtime,localtime,ctime,mktime等等,方便的实现各种时间类型的转换和计算
# s4 T: A& X' w2 s2 Y/ [
) C7 z, f5 v) v8 d于是,基于这个time.h,折腾了一天,搞出了这个STM32下的RTC_Time使用的时间库
" ^# Z: Z; x8 @! \
) N3 r, v7 V  a2 y2 ?+ x+ L. S; O$ ?: v6 m, e' U3 K. @
这是我的RTC_Time.c中的说明:
' U  g1 w; p- V" z
# B9 y! Y- ~" {6 A* O 本文件实现基于RTC的日期功能,提供年月日的读写。(基于ANSI-C的time.h)- F/ Z% h4 A4 h+ z, T% `7 ~# s
2 z  E6 a/ M4 x) b) X 作者:jjldc (九九)' _( D. J( V2 |$ W3 s: `
 QQ: 77058617: j" a+ o3 B4 ^( `: _% w
. S7 o: b& D! B) P RTC中保存的时间格式,是UNIX时间戳格式的。即一个32bit的time_t变量(实为u32)
; Q4 A. j' G  C  |) W- _8 \# }* o" J1 ]; F' b
 ANSI-C的标准库中,提供了两种表示时间的数据  型:
  J* W5 o9 H* F% K# `* M" Y7 c time_t:       UNIX时间戳(从1970-1-1起到某时间经过的秒数)
9 ]" l0 z0 {" ]     typedef unsigned int time_t;9 D9 l( C* d2 P# Q# I& d
( w! R+ y3 p2 Z* W$ Y struct tm:    Calendar格式(年月日形式)$ Q2 z6 a' X% _: r& `
   tm结构如下:
! L  f% O- a* k/ r   struct tm {' N) l5 l, Q' P3 b% t
       int tm_sec;   // 秒 seconds after the minute, 0 to 60
4 Q; H7 v7 r) T, ]) o; r* ?                        (0 - 60 allows for the occasional leap second)# u$ Z) \! X5 [) r! z
       int tm_min;   // 分 minutes after the hour, 0 to 59
8 i) a' w5 J- D        int tm_hour;  // 时 hours since midnight, 0 to 23
, x$ m, O6 \7 |- w# N2 v. |2 f        int tm_mday;  // 日 day of the month, 1 to 31+ v1 z8 u* C# J/ g
        int tm_mon;   // 月 months since January, 0 to 11
% O! _5 r5 A5 {/ Y+ J        int tm_year;  // 年 years since 1900
6 M6 a: D) L- S+ {        int tm_wday;  // 星期 days since Sunday, 0 to 6
# y3 A! r1 K- e# w2 a6 x        int tm_yday;  // 从元旦起的天数 days since January 1, 0 to 3650 R9 a% F; U0 H+ b+ ~. W
         int tm_isdst; // 夏令时??Daylight Savings Time flag1 _' |& Y5 {6 T; x2 Y8 }
         ...& }$ Q4 S3 h' M. N
) O. v1 m/ o0 b; W) Z8 S/ ?3 D5 }9 P     其中wday,yday可以自动产生,软件直接读取* r- b! a( P8 [+ E' ?
     mon的取值为0-11
: c! W- q6 S* y, \: \    ***注意***:
2 o$ j7 }% N8 ^) V0 {4 p    tm_year:在time.h库中定义为1900年起的年份,即2008年应表示为2008-1900=108
8 j0 [% v0 d4 l     这种表示方法对用户来说不是十分友好,与现实有较大差异。/ B, o" d& u; j9 q, e
     所以在本文件中,屏蔽了这种差异。
2 s' L; _, E& }% ]     即外部调用本文件的函数时,tm结构体类型的日期,tm_year即为2008. x  v6 F9 Z. g. s8 c
     注意:若要调用系统库time.c中的函数,需要自行将tm_year-=1900
8 m  I  ?0 N6 v1 X8 b' y + ?- u1 [7 U8 W
 成员函数说明:6 l; M) S& p8 }! E% O4 W1 w2 J
 struct tm Time_ConvUnixToCalendar(time_t t);/ `; n# X, ?8 Q0 L( N4 p
     输入一个Unix时间戳(time_t),返回Calendar格式日期
' z7 J$ H0 f9 g1 d time_t Time_ConvCalendarToUnix(struct tm t);& N& _/ N  `+ m, J
     输入一个Calendar格式日期,返回Unix时间戳(time_t)
0 z- Y- @; m) }. f- V: D7 E4 j time_t Time_GetUnixTime(void);
! ]5 I% p. z1 D0 F1 E- \4 I, G4 q& [     从RTC取当前时间的Unix时间戳值
  A8 _: A6 I+ C2 E struct tm Time_GetCalendarTime(void);
! q: Y; E* s) b8 b- L5 q     从RTC取当前时间的日历时间( j4 Z2 t+ c( {, D% T8 s. X7 W
 void Time_SetUnixTime(time_t);3 F+ b8 O' R! J! S; C2 }, L; g# S1 D
     输入UNIX时间戳格式时间,设置为当前RTC时间  U( W  A! ~4 k- n1 G4 R5 h+ D
 void Time_SetCalendarTime(struct tm t);
2 O4 i/ _) G3 J4 ~' i' s$ F+ p) Y* _     输入Calendar格式时间,设置为当前RTC时间
' o& I/ F; w2 ]8 ]
% K' W- T9 ^0 Y( \& }* ^ 外部调用实例:
4 W7 e1 K8 ?- M4 K0 w2 ? 定义一个Calendar格式的日期变量:4 W) o7 U) }# T6 H
 struct tm now;
& h/ e7 Z4 b4 ^. h4 O1 } now.tm_year = 2008;
  {: W' I4 H, f0 r5 X, A now.tm_mon = 11;        //12月
% W3 U: @$ u$ f9 | now.tm_mday = 20;
. d+ S1 _; O' v8 m4 p! ` now.tm_hour = 20;% C% e7 x9 b/ }  n0 I
 now.tm_min = 12;
( @: h$ N  m$ m now.tm_sec = 30;
# y: f( L$ P# }: n  Q
9 C6 }# ?& @/ [! M$ [% G' k5 R2 u 获取当前日期时间:' e6 b5 P, U  F1 ?. s0 z: p4 Y
 tm_now = Time_GetCalendarTime();5 Q) p3 w) t# h! p
 然后可以直接读tm_now.tm_wday获取星期数
9 z6 I. {1 ]9 G7 r$ _( E  f
/ V. E' E( o: K; L4 G 设置时间:) ~( _+ z% V) c
 Step1. tm_now.xxx = xxxxxxxxx;
; Z; J  G3 u" d2 s" g) t2 J/ v Step2. Time_SetCalendarTime(tm_now);
: L* W& K% S+ [  @
) a5 o7 T6 }5 e! C# g& h2 l 计算两个时间的差8 s* \- o, T1 Z
 struct tm t1,t2;1 `+ S* J; n. S6 P* y  M
 t1_t = Time_ConvCalendarToUnix(t1);
2 O7 G! `5 P: @: h t2_t = Time_ConvCalendarToUnix(t2);
# U8 K: q6 i" m$ `  Z. E' ? dt = t1_t - t2_t;- y# ^0 O( s/ g
 dt就是两个时间差的秒数) z$ E* t% Z/ _$ k5 f4 t3 m
 dt_tm = mktime(dt);    //注意dt的年份匹配,ansi库中函数为相对年份,注意超限  d9 F9 J: y# _' W4 o& p6 F
 另可以参考相关资料,调用ansi-c库的格式化输出等功能,ctime,strftime等: g' ]( u* _/ o1 n  b* X+ h: d
# W7 a+ b9 W5 b0 }( B9 ^3 Y3 y6 ]2 T$ c; d  Z; v/ l- ~
这是包含了RTC_Time的工程实例,可以用来参考
1 e" J- A% _) |6 J2 ?基于MDK环境
* u/ x3 K2 ^0 r! [ ) _  b! `) H+ l! W& Y* j7 f
发布基于ANSI-C的RTC_Time库,利用UNIX时间戳格式,无中断实现万年历.rar
179.12 KB, 下载次数: 92
赞 收藏 评论0 发布时间:2009-1-4 16:19
