STM32的关于LCD driver for AM-240320L8TNQW00H例程的一些疑惑
在水一飞 提问时间:2009-1-6 11:57 /
* Description        : This file includes the LCD driver for AM-240320L8TNQW00H
*                     (LCD_ILI9320) Liquid Crystal Display Module of STM3210E-EVAL
*                      board.
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
typedef struct
  vu16 LCD_REG;
  vu16 LCD_RAM;
} LCD_TypeDef;
/* LCD is connected to the FSMC_Bank1_NOR/SRAM4 and NE4 is used as ship select signal */
#define LCD_BASE    ((u32)(0x60000000 | 0x0C000000))
#define LCD         ((LCD_TypeDef *) LCD_BASE)
 void LCD_WriteReg(u8 LCD_Reg, u16 LCD_RegValue)
  /* Write 16-bit Index, then Write Reg */
  LCD->LCD_REG = LCD_Reg;
  /* Write 16-bit Reg */
  LCD->LCD_RAM = LCD_RegValue;
u16 LCD_ReadReg(u8 LCD_Reg)
  /* Write 16-bit Index (then Read Reg) */
  /* Read 16-bit Reg */
  return (LCD->LCD_RAM);
void LCD_WriteRAM_Prepare(void)
  LCD->LCD_REG = R34;
void LCD_WriteRAM(u16 RGB_Code)
  /* Write 16-bit GRAM Reg */
  LCD->LCD_RAM = RGB_Code;
 这是例程里lcd.c里的一下底层函数的实现。写LCD_ILI9320的寄存器用 LCD_WriteReg()函数,
LCD->LCD_REG = LCD_Reg;是先发送reg的编号,为什么用 LCD->LCD_RAM = LCD_RegValue; 来实现发送
reg需要修改的数据啊?
在结构体里的定义:LCD_REG地址:0x6c000000,LCD_RAM地址:0x6c000001,STM32的FSMC的地址引脚A0接
LCD_ILI9320的RS(L:访问reg;H:访问ram) ,通过给LCD_REG或LCD_RAM写数据来实现访问reg和ram,是这样理解的吗?
那么为什么 LCD_WriteReg()函数里对reg写操作,是对LCD_RAM赋值啊?不懂。还有 LCD_ReadReg(u8 LCD_Reg)的读操作,
也不大明白,怎么实现的啊?
对LCD_ILI932里的reg,ram读写操作时,要给/WR(写入),/RD(读入) 信号的,在用FSMC模块时,程序里没涉及到这些读写信号啊?
高手指点下在下啊?FSMC控制LCD_ILI9320是个什么过程啊?小弟不胜感激!
  LCD->LCD_REG = R34;
赞 收藏 评论3 发布时间:2009-1-6 11:57
3个回答
萧星-96138 回答时间:2009-1-6 18:12:18
RE:STM32的关于LCD driver for AM-240320L8TNQW00H
那我觉得楼主应该对这个屏的控制 要先很熟悉才行吧
在水一飞 回答时间:2009-1-6 20:10:52
回复:STM32的关于
是的,之前我用PIC单片机做过LCD屏的程序,并口线(inter8080)有:数据线D0-D15,WR(写入),RD(读入),RS(H电平时访问reg;L电平时访问RAM)。
在这个例程里,STM32的A0接LCD的RS脚信号,通过STM32地址线A0的0,1变换,来实现访问LCD_ILI9320里的reg和RAM。我想应该是这么实现的。但是,写reg的函数void LCD_WriteReg(u8 LCD_Reg, u16 LCD_RegValue)里,怎么是 LCD->LCD_RAM = LCD_RegValue;给RAM赋值呢?
xieshang 回答时间:2010-12-17 14:34:44
RE:STM32的关于LCD driver for AM-240320L8TNQW00H例程的一些疑惑
因为该RAM地址是在片外的,即是TFT挂载的片外地址,所以直接赋值即可
