* Description : This file includes the LCD driver for AM-240320L8TNQW00H * (LCD_ILI9320) Liquid Crystal Display Module of STM3210E-EVAL * board. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/ typedef struct { vu16 LCD_REG; vu16 LCD_RAM; } LCD_TypeDef; /* LCD is connected to the FSMC_Bank1_NOR/SRAM4 and NE4 is used as ship select signal */ #define LCD_BASE ((u32)(0x60000000 | 0x0C000000)) #define LCD ((LCD_TypeDef *) LCD_BASE) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void LCD_WriteReg(u8 LCD_Reg, u16 LCD_RegValue) { /* Write 16-bit Index, then Write Reg */ LCD->LCD_REG = LCD_Reg; /* Write 16-bit Reg */ LCD->LCD_RAM = LCD_RegValue; } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// u16 LCD_ReadReg(u8 LCD_Reg) { /* Write 16-bit Index (then Read Reg) */ LCD->LCD_REG = LCD_Reg; /* Read 16-bit Reg */ return (LCD->LCD_RAM); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void LCD_WriteRAM_Prepare(void) { LCD->LCD_REG = R34; } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void LCD_WriteRAM(u16 RGB_Code) { /* Write 16-bit GRAM Reg */ LCD->LCD_RAM = RGB_Code; } 这是例程里lcd.c里的一下底层函数的实现。在结构体里的定义:LCD_REG变量地址:0x6c000000; LCD_RAM变量地址:0x6c000001,STM32的FSMC的地址引脚A0接LCD_ILI9320的RS(L:访问reg;H:访问ram) , 通过给LCD_REG变量或LCD_RAM变量写数据来实现访问reg和ram,是这样理解的吗? 那么为什么在写LCD_ILI9320的寄存器时,函数 LCD_WriteReg(,)里对reg写操作:LCD->LCD_REG = LCD_Reg;先发送reg的编号, 再 LCD->LCD_RAM = LCD_RegValue; 为什么是对LCD_RAM赋值来实现发送reg需要修改的数据啊?不懂。 还有 LCD_ReadReg(u8 LCD_Reg)的读操作, 也不大明白,怎么实现的啊? 对LCD_ILI932里的reg,ram读写操作时,要给/WR(写入),/RD(读入) 信号的,在用FSMC模块时,程序里没涉及到这些读写信号啊? 高手指点下在下啊?FSMC控制LCD_ILI9320是个什么过程啊?小弟不胜感激! 之前发的那个帖子标题太长了,不方便回复,回复时,要把标题删短,所以再重发了,斑竹原谅偶啊………… |
RE:STM32的关于LCD例程的一些疑惑
#include "xparameters.h"
#include "stdio.h"
#include "xutil.h"
#include "xbasic_types.h"
#include "xstatus.h"
#include "xgpio.h"
#define CHANNEL 1
XGpio Lcd_Data,Lcd_Ctr;
Xuint8 table[]="timthorpe";
unsigned char number[]="0123456789";
/*延时time us*/
void delay(Xuint16 time)
Xuint16 i,j;
for(i=0;i
回复:STM32的关于LCD例程的一些疑惑
