VC51中文标识符工具使用说明
基督徒 提问时间:2012-8-1 11:42 /
VC51中文标识符工具使用说明
一、 用途。
我们所使用的keil c51,是不支持中文标识符名的。但对于中国人来说,还是用中文作标识符比较符合思维习惯。VC51就是为了能实现此目的,而编写的一个小工具。
二、 使用方法。
1. 安装:此工具是开源的,用的是VC++编译环境。用户可自己编译。编译生成EXE文件,将keil安装目录下的“.\C51\BIN\c51.exe”重命名为“kc51.exe”。将编译后的文件复制到“.\C51\BIN\”下,并命名为“c51.exe”。
2. 使用:在编写keil的C代码或H代码中,希望使用中文标识符名时,需要按照如下格式:“nameof(“变量名字符串”)”。这样,经过VC51工具的处理,就能正确编译了。
3. 举例:
https://www.stmcu.org.cn/file:///C:/DOCUME~1/wj0311/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3246.png
三、 实现原理。
1. 先说一下c51的实现原理吧。c51是一个可以在命令提示符环境下通过命令调用的编译工具。其命令格式有两种:“C51 sourcefile [directives…]”或“C51 @commandfile”。我们使用的keil前台是通过后一种命令来实现的。commandfile是keil在编译前临时生成的文件,其内容就是真正要传递给c51的编译参数。c51处理结束后,把结果返回。我们就能看到编译是否成功,如果有错误,错误是出在哪了。是不是看着有点乱呢?还是举例吧。比如我们要编译“main.c”。
https://www.stmcu.org.cn/file:///C:/DOCUME~1/wj0311/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29660.png
2. 下面就说说VC51是怎么实现的。VC51把自己伪装成C51,而把真正的C51更名为KC51。这样,前台发的命令就被VC51收到了,也就知道了要对谁进行编译。但是考虑到被编译的文件可能会调用到各头文件。所以本着“宁可枉杀一千,不叫一个漏网”的原则。VC51首先会把工程所在目录及子目录下的所有C文件和H文件,全部复制到工程目录下的“VC51FILS”文件夹中。当复制的同时,就会对文件中的中文标识符进行处理,具体怎么处理,我们在下一点中说。复制完就给KC51,也就是真正的C51发命令,不让它处理原文件了,而是处理我们复制后的文件。然后把KC51的结果返回给前台。说白了,就是在IDE前台和C51的通信之间进行“传话”,在传话的过程中,我们作手脚。
3. 下边就说怎么作手脚了。前文已经说了,我们的中文标识符必须按照“nameof(“变量名字符串”)”的格式。我们复制的时候,把所有出现这样格式的内容都替换掉。“nameof”还保留不变。“(“变量名字符串”)”都变成对应GB码的十六进制字符。这样,标识符就符合规范了,即,由字母数字和下划线组成,并且由字母或下划线开始。例如:“nameof("示例变量")”替换后就是“nameof2822CABEC0FDB1E4C1BF2229”。当然长度上肯定是增加了。所以不要超过规范规定的字数限制哦。
4. VC51对C51返回的结果也作了一些处理。因为返回结果中会包含(不是每次都包含)我们复制后的路径。而IDE前台会根据路径来查找对应的文件。比如我们的文件语法有误,如果不对结果进行处理,我们在编辑环境中,双击错误信息,出来的就是复制后的文件,而不是原文件。所以我们把结果中出现的路径还还原为原路径,IDE前台就以为是原文件了。
四、 补充说明。
1. 本软件完全开源,用户可自行修改和使用。但由此可能引发的版权纠纷或其他后果,均由用户自负。因此建议仅供学习与交流使用,请勿用于商业用途。
2. 上面我们说到编译任何一个文件时,都会复制全部的C文件和H文件。其实还有一步详细的处理。原文件进行替换完毕,VC51会把替换结果与已经存在的文件作比较。若长度和CRC校验都符合,就不再写文件;否则才会写。这样能有效减少写的次数。
3. 工程中文件的结构,需要符合这样的格式,所有C文件和H文件都需要位于工程文件所在目录和子目录中。如果不在这范围内,则不能出现中文标识符。
4. 我发现的不完善的地方,真正的C51工具,在某个文件修改后,如果选择“build target”,KEIL只会对修改过的文件进行编译,不编译没修改过的。但在VC51下,KEIL对修改过的文件也“视而不见”。我猜测可能的原因是,C51编译后会产生一些存储相关信息的文件,而这些文件中的路径是我们作过手脚的路径,因此对原路径修改的文件不能正确识别。这一点也请大家共同研究探讨。
5. 可增加的功能。VC51返回的结果中,与中文标识符相关的内容,显示的会是我们替换后的形式。而这个形式是可再“翻译”回来的。目前没加这个功能,但理论上是可实现的。而且我想,就算没这功能,影响也不大。如果哪位愿意加上,我也是举双手双脚来赞成的。
6. 理论上,可用类似的方法,实现在MDK中使用中文标识符。我的直觉告诉我,那个叫“armcc.exe”的文件,就是编译器了。
7. 这工具是我利用业余时间所编,时间仓促,而且我对VC也不是太熟悉。软件中存在漏洞或待完善之处的可能还是蛮大的。代码中注释也不多,几乎没有。这个习惯可不好,不是程序员应有的。实在是时间不允许,请大家见谅。欢迎大家共同交流,使VC51有更好的改善,或是能编写出更好的工具来。我的联系方式写在最后了。
五、 我的联系方式:
1. 邮箱:sdkdwj@163.com,或QQ邮箱。
2. QQ:342581660(当前昵称:基督徒)。
VC51.rar
1.21 MB, 下载次数: 5, 下载积分: ST金币 -1
赞 收藏 评论2 发布时间:2012-8-1 11:42
银洋电子 回答时间:2012-8-1 12:58:48
RE:VC51中文标识符工具使用说明
谢谢楼主分享!下载看看
么回家 回答时间:2012-8-1 16:47:34
RE:VC51中文标识符工具使用说明
把所有出现这样格式的内容都替换掉,都变成对应GB码的十六进制字符,这样液晶评价器的标识符就符合规范了
