这样的硬件电路有问题吗
nj_jacky
提问时间:2012-8-1 14:11 /
[img]https://www.stmcu.org.cn/file:///E:/Work/QQ2011/47538885/Image/P00[SX$%252P%7DEUW2Q466SRBH.jpg[/img]
用STM32F103的PA8(PWM,OUT2跟PA8相连)控制输出有问题吗?
使用PA8~PA11做4路PWM控制端,共生产了10片,有6片在使用中发现PA8、PA9、PA10输出为"0",不知为何?PWM的初始化也看了相关资料应该没有问题。
发布时间:2012-8-1 14:11
8个回答
nj_jacky
回答时间:2012-8-1 14:13:02
a0a.1 0b0c
RE:这样的硬件电路有问题吗
其他4片能够正常控制PWM占空比,频率也是正确的
nj_jacky
回答时间:2012-8-1 14:13:30
a0a.1 0b0c
RE:这样的硬件电路有问题吗
我使用的是STM32F103VCT6
yjwpm
回答时间:2012-8-1 14:50:18
a0a.1 0b0c
RE:这样的硬件电路有问题吗
你的PWM是互补方式输出吗?
废鱼
回答时间:2012-8-1 15:40:12
a0a.1 0b0c
RE:这样的硬件电路有问题吗
看不到你的配置,没法解决。希望把你PWM的配置和IO口的配置发出来,另外,注意外部IO口是不是有被上拉?
么回家
回答时间:2012-8-1 16:45:02
a0a.1 0b0c
RE:这样的硬件电路有问题吗
PWM的配置和IO口的配置发出来
图片看不到
nj_jacky
回答时间:2012-8-2 09:33:50
a0a.1 0b0c
RE:这样的硬件电路有问题吗
void PWM_FROM_TIM1_Configuration(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_BaseInitStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
// TIM_BDTRInitTypeDef TIM1_BDTRInitStructure;
//TIM1_OC1:set PWM channel 1 duty
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Disable;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = PWM_DUTY_0_PERCENT;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
//TIM1_OC2:set PWM channel 2 duty
TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC2PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
//TIM1_OC3:set PWM channel 3 duty
TIM_OC3Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC3PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
//TIM1_OC4:set PWM channel 4 duty
TIM_OC4Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC4PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
//TIM1 base counter(PWM frequency is 100Hz)
//72MHz/TIM_PRESCALER=1MHz,PWM Frequency = 1MHz / PWM_PERIOD
TIM_BaseInitStructure.TIM_Prescaler = TIM_PRESCALER-1;
TIM_BaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_BaseInitStructure.TIM_Period = PWM_PERIOD-1;
TIM_BaseInitStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_BaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_BaseInitStructure);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE);
TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_IT_Update | TIM_IT_CC1 | TIM_IT_CC2 | TIM_IT_CC3 | TIM_IT_CC4);
//open TIM1
TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
//enable TIM1_CO to enable PWM channel x(must be added)
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);
nj_jacky
回答时间:2012-8-2 09:35:11
a0a.1 0b0c
RE:这样的硬件电路有问题吗
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11;
nj_jacky
回答时间:2012-8-7 08:37:09
a0a.1 0b0c
RE:这样的硬件电路有问题吗
期待高手指点,谢谢!
RE:这样的硬件电路有问题吗
RE:这样的硬件电路有问题吗
RE:这样的硬件电路有问题吗
RE:这样的硬件电路有问题吗
RE:这样的硬件电路有问题吗
图片看不到
RE:这样的硬件电路有问题吗
//open TIM1
RE:这样的硬件电路有问题吗
RE:这样的硬件电路有问题吗
