fatfs文件系统格式化代码SPI flash
cjq_enjoy-15073 提问时间:2012-8-2 09:37 /
fatfs文件系统格式化代码SPI flash,求大虾帮助
赞 收藏 评论6 发布时间:2012-8-2 09:37
6个回答
银洋电子 回答时间:2012-8-2 09:46:42
RE:fatfs文件系统格式化代码SPI flash
不太清楚!我帮你把帖子顶起来
roger-391567 回答时间:2012-9-24 22:55:48
太谢谢了AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
青核桃 回答时间:2012-9-25 14:56:28
回复:fatfs文件系统格式化代码SPI flash
只是文件页大小的问题,改下宏就好了
QQ897956996 回答时间:2012-10-19 11:08:56
大师,我移植了FATFS到flash,发现格式化未成功(未移植操作系统时多扇区(512B)读写没问题,已经测试过),如何配置格式化函数呀:
#define        _MAX_SS                512                /* 512, 1024, 2048 or 4096 */
/* Maximum sector size to be handled.
/  Always set 512 for memory card and hard disk but a larger value may be
/  required for floppy disk (512/1024) and optical disk (512/2048).
/  When _MAX_SS is larger than 512, GET_SECTOR_SIZE command must be implememted
/  to the disk_ioctl function. */
/* Miscellaneous Functions                                               */
DRESULT disk_ioctl(
                      BYTE drv,             /* Physical drive nmuber (0..) */
                      BYTE ctrl,            /* Control code */
                      void *buff            /* Buffer to send/receive control data */
    DRESULT res = RES_OK;
    //DWORD result;
    if (drv)
        return RES_ERROR;
    switch (ctrl)
        case CTRL_SYNC:
                           break;
        case GET_SECTOR_COUNT:
                           *(DWORD*)buff = (DWORD) 4096;
                           break;                           //2M byte
        case GET_SECTOR_SIZE:
                           //*(DWORD*)buff = (DWORD) 2048;  //>512时从这里获得扇区大小
                           break;
                                                           //单扇区字节数
        case GET_BLOCK_SIZE:
                           break;                          //族大小
        case CTRL_POWER :
                                   break;
            case CTRL_LOCK :
                                   break;
            case CTRL_EJECT :
                                   break;
        default:
                           res = RES_ERROR;
                           break;
    return res;
int main(void)
        UARTInit ();                    /* UARTInit               */
    PINSEL0 = PINSEL0 & (~0x0F);    /* UART0,设置I/O连接到UART*/
    PINSEL0 = PINSEL0 | 0x05;       /* P0.0 = TXD0,P0.1 = RXD0*/
        UART0SendStr("\x0c\0");
        UART0SendStr("\x0c\0");        //超级终端清屏
        UART0SendStr("\033[1;40;32m"); //设置超级终端背景为黑色,字符为绿色
        UART0SendStr("\r\n*******************************************************************************");
        UART0SendStr("\r\n*********************** Copyright 2012-10-10, liujiehan ***********************");
        UART0SendStr("\r\n************************** http://www.upcomputer.com **************************");
        UART0SendStr("\r\n***************************** All Rights Reserved *****************************");
        UART0SendStr("\r\n");
        /*初始化文件系统,检查芯片是否插入以及是否型号正确*/
        res = disk_initialize(NORFLASH);
        if(res == RES_OK)
            UART0SendStr("initialize filesystem successed!\n\r\n\r");
        else
            UART0SendStr("initialize filesystem failed!\n\r\n\r");
        /*挂载文件系统*/
        res = f_mount(NORFLASH,&fs);
        if(res == RES_OK)
            UART0SendStr("mount filesystem successed!\n\r\n\r");
        else
            UART0SendStr("mount filesystem failed!\n\r\n\r");
        /*格式化磁盘*/
        UART0SendStr("正在格式化磁盘,请稍候...\n\r\n\r");
        //res = f_mkfs(NORFLASH,1,4096);//4096:每簇占用字节数
        res = f_mkfs(NORFLASH,0,4096);//4096:每簇占用字节数
        if(res == RES_OK)
                UART0SendStr("format filesystem successed!\n\r");
        else
            UART0SendStr("format filesystem failed!\n\r");
        res = f_mount(NORFLASH,NULL);
        /*写文件测试*/
        UART0SendStr("write file test......\n\r");
    res = f_open(&FileObject, "test.txt", FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE);
QQ897956996 回答时间:2012-10-19 11:09:54
DRESULT disk_ioctl(
    //DWORD result;
    if (drv)
        return RES_ERROR;
    switch (ctrl)
        case CTRL_SYNC:
                           break;
                           break;                           //2M byte
                           break;
                                                           //单扇区字节数
                           break;                          //族大小
        case CTRL_POWER :
                                   break;
            case CTRL_LOCK :
                                   break;
            case CTRL_EJECT :
                                   break;
        default:
                           res = RES_ERROR;
                           break;
    return res;
int main(void)
        if(res == RES_OK)
        else
        /*挂载文件系统*/
        if(res == RES_OK)
        else
        /*格式化磁盘*/
        if(res == RES_OK)
        else
        /*写文件测试*/
异度 回答时间:2015-7-27 12:24:16
有谁知道 文件名是保存在什么地方的 系统上电后直接打开文件 读数据失败是怎么回事
