请问怎样用STM32做一个流水灯实验程序怎么写?谢谢!【悬赏问答】
林子的海角 提问时间:2012-8-6 21:06 /
用stm32的pc0-pc3连接四个led灯,让这四个led灯成流水形式亮,之后在pa9接一个中断,只要按下按键pa9就会产生中断并且所有的灯全部熄灭,经过四秒之后有的灯恢复流水灯模式,请问这样的程序怎么写?怎么做呢?谢谢大家!
收藏 评论20 发布时间:2012-8-6 21:06
20个回答
yjwpm 回答时间:2012-8-6 22:21:11
RE:请问怎样用STM32做一个流水灯实验程序怎么写?谢谢!
不知道楼主会51不,会51就一定能写出来,如果不会那就要另说了,
看来楼主的变通能力不强呀...
林子的海角 回答时间:2012-8-6 23:42:27
回复:请问怎样用STM32做一个流水灯实验程序怎么写?谢谢!
回复第 2 楼 于2012-08-06 22:21:11发表:
看来楼主的变通能力不强呀.
不会呢,麻烦你帮帮忙吧,给我解说下呢,谢谢哈,急用呢。学的不是很好呢,现在要做实验没办法呢,谢谢你哈。
cx032302 回答时间:2012-8-8 12:00:23
回复:请问怎样用STM32做一个流水灯实验程序怎么写?谢谢!【悬赏问答】
主程序循环执行流水灯,按键中断执行灯熄灭延时,楼主要多动手练习
火木 回答时间:2012-8-8 13:52:13
找个GPIO的程序认真学习下,相信你应该能搞定
yjwpm 回答时间:2012-8-8 14:00:59
RE:请问怎样用STM32做一个流水灯实验程序怎么写?谢谢!【悬赏问答】
同意楼上的方案..
另一种方案是 开一个定时器做计时使用,主循环中查看变量
int  timerled = 0;
int  ledCount = 1;//1代表灯亮 0代表等灭
int  i = 0;
char ledoff = 0;
int  timerkey = 0;
while(1)
    if(!ledoff)
      ledCount = 1;
      for(i = 0;i < 16;i++)
            GPIOA->ODR = ledCount;
            ledCount
航天航海 回答时间:2012-8-8 17:35:39
可以在网上找个流水灯程序学习学习。
家园-376789 回答时间:2012-8-9 13:28:08
这是,什么样的一个,程序?
zykzyk-93033 回答时间:2012-8-9 20:48:20
#include "stm32f10x.h"
void RCC_Configuration(void);
void Delay(__IO uint32_t nCount);
int main(void)
  //uint16_t a;
  /* System Clocks Configuration **********************************************/
  RCC_Configuration();
  /* Configure all unused GPIO port pins in Analog Input mode (floating input
     trigger OFF), this will reduce the power consumption and increase the device
     immunity against EMI/EMC *************************************************/
/*  RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_USART1 |RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB |
                         RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD |
                         RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD,ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;                                     //D1  D2
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_13;                 //D3, D4
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  while (1)
    GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6);// D1亮
    Delay(0xAFFFF);
    GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_7 );        //D2亮
    GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6);        //D1灭
    Delay(0xAFFFF);
    GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_13 );        //D3亮
    GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_7);        //D2灭
    Delay(0xAFFFF);
    GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_6 );        //D4亮
    GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_13);        //D3灭
    Delay(0xAFFFF);
    GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_6);        //D4灭
  /* Setup the microcontroller system. Initialize the Embedded Flash Interface,
     initialize the PLL and update the SystemFrequency variable. */
  SystemInit();
  for(; nCount != 0; nCount--);
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *   where the assert_param error has occurred.
  * @param file: pointer to the source file name
  * @param line: assert_param error line source number
  * @retval : None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
林子的海角 回答时间:2012-8-11 22:56:09
回复第 4 楼 于2012-08-08 12:00:23发表:
谢谢你哈。我会好好努力的。
林子的海角 回答时间:2012-8-11 22:57:45
回复第 5 楼 于2012-08-08 13:52:13发表:
谢谢提醒呢,我会的哈,我会努力的呢。
林子的海角 回答时间:2012-8-11 22:59:39
<div style="border-right: #ccc 1px dashed; padding-right: 5px; border-top: #ccc 1px dashed; padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; border-left: #ccc 1px dashed; padding-top: 5px; border-bottom: #ccc 1px dashed">回复第 6 楼 于2012-08-08 14:00:59发表:
同意楼上的方案..
int timerled = 0;
int i = 0;
char ledoff = 0;
int timerkey = 0;
while(1)
if(!ledoff)
ledCount = 1;
ledCount
林子的海角 回答时间:2012-8-11 23:02:06
回复第 7 楼 于2012-08-08 17:35:39发表:
可以在网上找个流水灯程序学习学习。
谢谢哈。
林子的海角 回答时间:2012-8-11 23:08:30
回复第 9 楼 于2012-08-09 20:48:20发表:
int main(void)
//uint16_t a;
while (1)
Delay(0xAFFFF);
Delay(0xAFFFF);
Delay(0xAFFFF);
Delay(0xAFFFF);
SystemInit();
* @retval : None
/* Infinite loop */
while (1)
#endif
谢谢哈,真的是非常的谢谢呢。万分的感谢呢。
蓝调街口-366393 回答时间:2012-8-13 10:23:30
建议楼主下载stm32 的GPIO例程,结合相关技术文档仔细耐心研究,这样针对性的学习相信会有很大收获
AN2569_STM32F10xxx GPIO应用示例.pdf
178.84 KB, 下载次数: 10
12下一页
