Keil 局部变量查询总显示not in scope【悬赏问答】
baonng 提问时间:2012-8-15 10:01 /
赞 收藏 2 评论22 发布时间:2012-8-15 10:01
22个回答
Small利 回答时间:2015-1-27 12:03:18
局部变量用完了就释放了吧,不用的时候能查看到值?
wyxy163@126.com 回答时间:2015-1-27 12:25:11
eehahaha 回答时间:2016-3-6 21:51:09
刚测试了,OK啦,大神就是大神啊,哈哈!
党国特派员 回答时间:2016-3-6 21:59:43
我也经常遇到这种情况,你可以设置下:Output里的Browse Infomation选项。。。 null - 副本 (2).png null - 副本 (3).png null - 副本 (4).png null - 副本.png null.png
黄小狼 回答时间:2016-3-7 08:59:37
局部变量想看的话,那个地方加上断点,同时避免优化问题,最好不要只声明而不使用,否则也是看不到的。
lhymath 回答时间:2016-8-28 11:15:48
青檬 发表于 2012-8-29 16:54
要想一直看这个变量,定义成全局的吧,我也碰过这个问题!
遇到同样的问题,优化级别设置是正确的(0)可还是not in scope。设置成全局变量,就可以查看了。谢谢。
mongmong 回答时间:2016-11-11 14:57:41
wkuang 发表于 2012-9-2 00:28
还有一种情况可能会出现这种问题,就是你编译器优化 级别太高了,编译器为了优化, 并没有按照你想要做的事 ...
你的回答帮到了我,确实是优化等级的问题
追梦者11号 回答时间:2016-12-22 15:30:16
lizhen5754 发表于 2013-6-29 08:53
Keil默认优化是等级3,最高优化,这时就会把一些可有可无的操作优优掉,当然也会把仿真优化,所以你只需要 ...
测试过,是可以用的谢谢了!
12
