STM32开发板配TTF真彩屏仅售288
cmasp
提问时间:2009-2-7 13:51 /
基于最
新 ARM内核 Cortex-M3之 STM32开发套件 STM32 系列 32位闪存微控制器基于突破性的 ARM Cortex-M3 内核,这是一款专为嵌入式应用而开发的内核。Cortex-M3内核:英国 ARM公司力推内核,致力于替代 8位/16位单片机。使用 THUMB-2指令集,32位性能,16位密度,与 ARM7TDMI相比,Cortex-M3内核要快 35%,代码减少 45%。 STM32系列产品得益于 Cortex-M3在架构上进行的多项改进,包括提升性能的同时又提高了代码密度的 Thumb-2指令集,大幅度提高的中断响应,而且所有新功能都同时具有业界昀优的功耗水平。
硬件参数:
• 采用 ST的 STM32F103RB芯片*(72MHz,128KB Flash,20KB SRAM,2×SPI,2×I2C,USB, CAN,PWM,2×ADC,3×USART,3个 16位定时器-8位/16位单片机的终结者)
• 工业级设计,可稳定运行于-40到 85摄氏度
• 1个串口
• 1个 CAN端口
• 1个 USB接口
• 1个 SD卡插槽
• 1个 160x128图形点阵彩色 TFT LCD
• 标准 20针 JTAG口,用于下载与调试
• 1个可调模拟电压控制用于 ADC输入,用来测试 STM32F103的模数转换特性。
• 1只扬声器用于测试 PWM输出。
• 1只五向游戏杆,作为开关量输入用。
• 1片 I2C器件 24C02
• 已经将芯片所有信号引出,方便二次开发
软件例子:
我们的例子由简入繁,深入浅出,因为配置了液晶屏,我们可以很方便的观察实验结果。
[size=+1]
GPIO试验一:输出
[size=+1]
昀简单的例子,点亮 LED
[size=+1]
点亮液晶背光:PWM试验
由[size=+1]
PWM驱动液晶背光升压电路,因为是硬件的 PWM,所以只要设置好后不占用 CPU资源,又简化了硬件。
[size=+1]
点亮液晶屏
[size=+1]
使用 GPIO模拟液晶的硬件时序来驱动液晶。例子:
• 显示英文字符串
• 显示汉字
• 显示位图 BMP
[size=+1]
GPIO试验二:输[size=+1]
入
—输入实验
—游戏
ADC试验
[size=+1]
使用板上的电位器来改[size=+1]
变 ADC的输入电压。
[size=+1]
PWM输出试验:电子琴
[size=+1]
使用定时器的 PWM功能驱动扬声器,通过改变 ADC电位器,发出不同频率的声音。
[size=+1]
I2C试验:读[size=+1]
写 EEPROM
[size=+1]
读写板上[size=+1]
的 I2C器件 24C02。
[size=+1]
USB接口
[size=+1]
模拟一个 U盘。
[size=+1]
SD卡试验
[size=+1]
移植了开源文件系统 FatFS到 STM32。
[size=+1]
串口通信试[size=+1]
验
[size=+1]
—UART0查询方式
—UART0中断方式
[size=+1]
CAN总线通信试验
[size=+1]
CAN总线收发实验。
[size=+1]
定时器试验:使用中断方式
RTC试验
外部中断试验
[size=+1]
GPIO设置为外部中断。
[size=+1]
入侵检测试验
看门狗试验
[size=+1]
观察开启看门狗后,如果不喂狗的复位情况。
[size=+1]
软件中断试验
实时操作系统试验:uC/OS-II
[size=+1]
实时操作系[size=+1]
统 uC/OS-II的基本实验,开启 2个任务。
本产品更多详细介绍网址:
https://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-89b4a88a48ecdf46b65776cf015e523f.jhtml
联系人: 陈工
移动电话: 13750361226
QQ: 510094305 MSN: cmasp@163.com
Email: cmasp@163.com
销售网址: http://www.embededcn.cn/
发布时间:2009-2-7 13:51
3个回答
cmasp
回答时间:2009-2-14 09:11:41
a0a.1 0b0c
STM32开发板 GUI+USOS+文件系统 送JLINKv7 仅售1480
强大的硬件平台,工业级的稳定设计,可以满足各种苛刻应用要求:
1四层核心板PACK,MCU标配STM32F103ZET6, FSMC外扩:265K*16 bit SRAM;4MBNORFlash,64MB Nand Flash。
2 2.8寸TFT真彩触摸屏,FSMC控制,刷新速度极快;配置AD7843触摸控制器。
3 10M以太网,CAN、USB、SD卡、红外、3路串口等板载外设;12位A/D及D/A;以及各种扩展接口。
灵活的软件平台,丰富的源码例程,大大缩短由灵感变成产品上市的时间!
4 完善例程+ST强大库文件+周到技术支持 = 三天就从8位单片机转到32位ARM平台的嵌入式开发。
5完善的硬件资源+完整的对应源程序 =1周就可玩转Cortex-M3内核及STM32应用。
6uc/OS*+uc/GUI*+文件系统*=用最短时间就可结束“裸奔”,结束为庞大程序结构不夜不眠的日子,轻松踏上平台开发的规范道路。
一个开发平台=缩短开发时间+减少开发风险+减少开发投入+免费技术顾问!
ADV-STM32-XE28开发平台主要性能:
核心板主要性能和特点:
处理器:标配STM32F103ZET6完全兼容:
STM32F103ZDT6、STM32F103ZCT6;
STM32F101ZET6、STM32F101ZDT6、STM32F101ZCT6;
3.3V、GND电源测试点,4芯UART1用于ISP程序下载和通讯
BOOT0按键用于ISP程序下载选择;RESET按键;核心板测试和用户指示灯
板上扩展512KB SRAM,4MB NOR Flash, 64MB Nand Flash;
将所有引脚引出,通过136针2.54mm间距精密排针和ADV-STM32-XE28底板相连
主板主要性能和特点:
2路电源输入,分别是外接5V DC供电,mini USB供电,备用电池供电;
3个RS232串行口,UART1支持ISP下载,UART2为全功能串口;UART3串口
IrDA红外传输功能
一个USB2.0全速miniUSB型接口
一个10M以太网扩展模块
一个D0-D15数据总线,NOE,NEW读写线及NWAIT控制线,+3V3电源扩展接口
一个A0-A10地址总线,片选和控制总线扩展接口
一个2.8&2.4寸TFT320240LCD接口(兼容控制器HX8347,ILI9320)标配是2.8寸
一路耳机输出接口,一路麦克风接口
20Pin JTAG调试接口;支持ULINK2、JLINK、ST-LINK2等调试工具
8个用户按键分别是Wakeup, Temper,Key, SEL,UP,Dwon,Left,Right按键
一个I2C EEPROM:24C02
一个10芯SPI ,ADC&DAC扩展接口
一个10芯I2S&I2C扩展接口
一个5V电源Led灯指示,4个IO口控制LED灯
一个独立3芯CAN总线接线端子,
一个SDIO模式SDCard接口
一个RTC备用电池设置选择;
一个BOOT0启动设置选择
一个PA/PB/PC/PD通用IO总线;包含Motor control(ADC,PWM等)控制线扩展接口
一个VDDA,VREF-,VREF+模拟电源和外部参考,PD/PE/PG通用IO总线扩展接口
一个AD输入旋钮;一个电源开关;
光盘内容丰富,一盘在手,一网打尽STM32资料:数据手册,最新固件库,ISP工具,USB开发包……
丰富例程,MDK测试源码:
LED流水灯入门实例、
RTC、
按键、
PWM、
蜂鸣器、
USB、
SD卡、
ADC 、
DAC、
I2C、
RS232、
RS485通、
CAN、
触摸屏测试、
TFT液晶屏测试……
◆ 还有移植成功的uc/OS*、uc/GUI*实例,全部以源代码形式的MDK工程文件存放。
注:*为演示程序,仅供技术爱好者交流,未包含商业应用授权,版权归相应公司所有;如需商业应用的,请与相关厂家联系
说明书目录:
1.概述 4
1.1 ADV-STM32-XE28开发平台 图 4
1.2 底板及核心板图 5
1.3 ADV-STM32-XE28开发平台主要性能 6
1.3.1 核心板主要性能和特点 6
1.3.2 底板主要性能和特点: 6
2. ADV-STM32-XE28开发平台硬件介绍 7
2.1 核心板功能模块正面接口: 7
2.2 核心板功能模块底面接口 8
2.3 底板接口 9
2.4 开发平台 功能扩展接口表 10
2.5 各部分功能介绍 11
2.5.1电 源 11
2.5.2 启动方式选择 11
2.5.3 时钟源 11
2.5.4 复位方式 11
2.5.6 音频 11
2.5.7 串口 12
2.5.8 USB2.0 12
2.5.9 调试接口 12
2.5.10 人机界面(彩色LCD)接口 13
2.5.11 SD卡接口 13
2.5.12 核心板与底板接口 14
2.5.13 模拟量ADC&DAC,SPI扩展接口 15
2.5.14 IIC&IIS音频设备扩展接口 15
2.5.15 以太网扩展模块接口 15
2.5.16 扩展FSMC静态存储控制器总线接口 16
2.5.17 扩展PD/PE/PG口部分通用IO总线接口 16
2.5.18 扩展PA/PB/PC/PD 通用IO总线接口 17
3. 软件开发和相关例程 18
3.1 MDK开发工具介绍 18
3.2 部分例程 18
3.2.1 GPIO输出点亮LED灯入门实验 18
3.2.2、I/O输入实验 20
3.2.3串口的基本使用 23
3.2.4用12位DAC产生正弦波实验 24
3.2.5 12位ADC实验 26
3.2.6 I2C_EEPROM读写实验 28
3.2.7 CAN总线实验 30
3.2.8看门狗实验 33
3.2.9串口_红外实验 34
3.2.10 SDIO + USB实验 39
3.2.11 PWM音频 + USB实验(USB声卡) 40
3.2.12 以太网实验 40
3.2.13 FSMC_TFT屏实验 41
3.2.14外扩RAM 41
3.2.15 外扩NOR_FLASH 42
3.2.16 外扩NAND_FLASH 43
4. 应用程序串口ISP下载说明 44
5. 开发平台原理图 47
5.1核心板原理图 47
5.2底板原理图 48
发货清单:
1:STM32F103ZET6核心板 1块
2:主板 1块
3:10M网络模块 1块
4:2.8寸TFT彩屏带触摸 1块
5:资料光盘(含开发软件/例程源码等) 1张
6:串口线 1条
7:USB线 1条
8:JLINK v7一个
cmasp
回答时间:2009-2-23 19:34:54
a0a.1 0b0c
回复:STM32开发板配TTF真彩屏仅售288
本店又新到了一批优易特的板子,有需要的朋友可以找我啊!
jinfengmusic
回答时间:2010-5-6 19:51:56
a0a.1 0b0c
RE:STM32开发板配TTF真彩屏仅售288
小弟到此一游!哈哈哈哈!
核心板主要性能和特点:
主板主要性能和特点:
IrDA红外传输功能
一个10M以太网扩展模块
一路耳机输出接口,一路麦克风接口
一个I2C EEPROM:24C02
一个10芯I2S&I2C扩展接口
一个独立3芯CAN总线接线端子,
一个SDIO模式SDCard接口
一个RTC备用电池设置选择;
一个BOOT0启动设置选择
一个AD输入旋钮;一个电源开关;
丰富例程,MDK测试源码:
LED流水灯入门实例、
RTC、
按键、
PWM、
蜂鸣器、
USB、
SD卡、
ADC 、
DAC、
I2C、
RS232、
RS485通、
CAN、
触摸屏测试、
TFT液晶屏测试……
说明书目录:
1.概述 4
1.2 底板及核心板图 5
1.3.1 核心板主要性能和特点 6
1.3.2 底板主要性能和特点: 6
2.1 核心板功能模块正面接口: 7
2.2 核心板功能模块底面接口 8
2.3 底板接口 9
2.4 开发平台 功能扩展接口表 10
2.5 各部分功能介绍 11
2.5.1电 源 11
2.5.2 启动方式选择 11
2.5.3 时钟源 11
2.5.4 复位方式 11
2.5.6 音频 11
2.5.7 串口 12
2.5.8 USB2.0 12
2.5.9 调试接口 12
2.5.11 SD卡接口 13
2.5.12 核心板与底板接口 14
2.5.15 以太网扩展模块接口 15
3. 软件开发和相关例程 18
3.1 MDK开发工具介绍 18
3.2 部分例程 18
3.2.2、I/O输入实验 20
3.2.3串口的基本使用 23
3.2.5 12位ADC实验 26
3.2.7 CAN总线实验 30
3.2.8看门狗实验 33
3.2.9串口_红外实验 34
3.2.12 以太网实验 40
3.2.14外扩RAM 41
4. 应用程序串口ISP下载说明 44
5. 开发平台原理图 47
5.1核心板原理图 47
5.2底板原理图 48
发货清单:
2:主板 1块
3:10M网络模块 1块
4:2.8寸TFT彩屏带触摸 1块
6:串口线 1条
7:USB线 1条
8:JLINK v7一个
