iic 中断处理 求助【悬赏问答】
信长之野望 提问时间:2012-8-23 14:32 /
void I2C_EV_IRQHandler(void)
 extern u16 Voltage;
 extern u16 n;
 extern u16 V[];
 int i=0;
 switch (I2C_GetLastEvent(I2C1) )
     case I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT:
     I2C_Send7bitAddress(I2C1, 0x86, I2C_Direction_Transmitter);
    break;
    case I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED:
       I2C_SendData(I2C1, V);
       i++;
   break;
   case I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTING:
    break;
 case I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED:
    if(i
赞 收藏 评论6 发布时间:2012-8-23 14:32
6个回答
zykzyk-93033 回答时间:2012-8-23 22:06:27
RE:iic 中断处理 求助
是怎么情况呢?描述清楚点吗!
信长之野望 回答时间:2012-8-27 14:56:06
回复:iic 中断处理 求助【悬赏问答】
回复第 2 楼 于2012-08-23 22:06:27发表:
是怎么情况呢?描述清楚点吗!
两块stm32f107的板子,A采集ADC,通过iic传给B,B通过串口在PC上打印出电压值。直接将AB的SCL,SDA脚连接在一起。
应该是IIC通信没成功,B并未能接收到A传过来的值。
不知道我的中断处理函数有问题没,高手帮忙看一看,谢谢
青檬 回答时间:2012-8-29 16:49:22
此程序使用中。。。。。
void I2C_Configuration(void)
   I2C_InitTypeDef  I2C_InitStructure;
  /* Configure I2C1 pins: SCL PB6 and SDA PB7 */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_6;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;
  /* Configure PB8as Output push-pull */
  /*PB8--I2C1_AT24C02_WP;*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  /* I2C1 configuration ------------------------------------------------------*/
  I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
  I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
  I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0XA4;
  I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
  I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
  I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 100000;
  I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);
  I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure);
  I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, ENABLE);/*允许1字节1应答模式*/
* Function Name  : 写一个字节
* Description    :
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void I2C_WriteByte(uint8_t Byte, uint16_t WriteAddr, uint8_t EE_Block )
   /* 起始位 */
   I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);
   while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
   /*发送器件地址(写)*/
   I2C_Send7bitAddress(I2C1, EE_Block, I2C_Direction_Transmitter);
   while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
   /*发送地址*/
 I2C_SendData(I2C1, (uint8_t)((WriteAddr & 0xFF00) >> 8));  //地址高字节
 while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
 I2C_SendData(I2C1, (uint8_t)(WriteAddr & 0x00FF));      //地址低字节
 while(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BTF) == RESET);
 /*写一个字节*/
   I2C_SendData(I2C1, Byte);
   /*停止位*/
   I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);
    Standby(EE_Block);
* Function Name  : 读一个字节
* Description    :
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
uint8_t I2C_ReadByte(uint16_t ReadAddr, uint8_t EE_Block )
 uint8_t Byte;
 while(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BUSY));
 /*允许1字节1应答模式*/
 /* 发送起始位 */
    while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));/*EV5,主模式*/
    /*发送器件地址(写)*/
    I2C_Send7bitAddress(I2C1, EE_Block , I2C_Direction_Transmitter);
    while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
 /*发送地址*/
    I2C_SendData(I2C1, (uint8_t)((ReadAddr & 0xFF00) >> 8));  //地址高字节
 I2C_SendData(I2C1, (uint8_t)(ReadAddr & 0x00FF));      //地址低字节
 /*起始位*/
 /*器件读*/
 I2C_Send7bitAddress(I2C1, EE_Block, I2C_Direction_Receiver);
 while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));
    I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, DISABLE); //最后一位后要关闭应答的
    I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);   //发送停止位
 while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED)); /* EV7 */
    Byte = I2C_ReceiveData(I2C1);
 //再次允许应答模式
 return Byte ;
* Function Name  : 写铁电
* Description    :
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
 void I2C_FM_Write(uint8_t *pBuffer, uint8_t no, uint16_t WriteAddr, uint8_t EE_Block )
 /*起始位*/
 /*器件地址(写)*/
   /*发送地址*/
 while(no--)
   I2C_SendData(I2C1, *pBuffer);
   pBuffer++;
   while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
 /*停止位*/
* Function Name  : 读铁电
* Description    :
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void I2C_FM_Read(uint8_t *pBuffer, uint8_t no, uint16_t ReadAddr, uint8_t EE_Block )
 /* 发送起始位 */
    /*发送器件地址(写)*/
    /* Clear EV6 by setting again the PE bit */
 /*发送地址*/
 /*起始位*/
 /*器件读*/
    while (no)
  if(no==1)
  if(I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED)) /* EV7 */
      *pBuffer = I2C_ReceiveData(I2C1);
       pBuffer++;
       no--;
 //再次允许应答模式
* Function Name  : 判忙
* Description    :
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void Standby(uint8_t EE_Block)
  vu16 Tmp = 0;
  do
    /*起始位*/
    /*读SR1*/
    Tmp = I2C_ReadRegister(I2C1, I2C_Register_SR1);
    /*器件地址(写)*/
  }while(!(I2C_ReadRegister(I2C1, I2C_Register_SR1) & 0x0002));
  I2C_ClearFlag(I2C1, I2C_FLAG_AF);
  /*停止位*/
wkuang 回答时间:2012-9-2 00:21:49
RE:iic 中断处理 求助【悬赏问答】
I2C如果没有进中断,表示 中断配置有问题,如果没有实现功能,但是进了中断,再查看中断函数
信长之野望 回答时间:2012-9-3 09:41:00
回复第 5 楼 于2012-09-02 00:21:49发表:
谢谢。的确没进中断。。这是我关于中断的问题https://www.eefocus.com/bbs/article_244_487156.html。不知道哪里没配置好,进不了
信长之野望 回答时间:2012-9-3 09:44:56
回复第 4 楼 于2012-08-29 16:49:22发表:
此程序使用中。。。。。
6,7脚不需要重映射吗?和fsmc的时钟重合了吧? 这个时钟我也不知道怎么关的掉,是不是ahb上的sram?不过我关了sram还是会卡在 while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));这里。重映射到8,9脚后,会卡在while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));出不来。遇到过这个问题么?还没找到解决办法
