![]() 一.实验内容 基于stm32平台控制手机模块拨打电话,取消拨打电话以及发送短信。. j/ L) k" e- Z& x. o 按下WKUP键拨打电话,按下Tamper键则取消拨打,按下SEL键就以短信形式发送一串英文字符到手机。 二.实验流程 1 i8 w- B. N, N4 e$ }( x三.实验结果 按下WKUP键,拨通手机;按下Tamper键截断通话;按下SEL键往手机发送短信。 四.实现原理 4.1拨打电话命令为atd+电话号码+分号+回车,只要通过串口往手机模块发送这一串命令就可以实现拨打电话 功能。 4.2截止拨号命令为ath+回车,理解方式是at+hold(举起或停下来),同样,拨打的相对应at指令为atd可以理 解为at+dial(拨打) 4.3发送短信的命令相比拨打电话和截止拨号有点复杂,具体分为三步。第一步设置短信消息的格式,第二步- |# L- E! D7 C7 \ 设置接收短信的手机号码,第三步就是编写短信消息的内容。"AT+CMGF=1\r\n",作用是设置短信消息为英文 格式,手机模块接到这串命令之后会返回" OK \r\n",那么STM32不停循环检测串口返回来的信息,直至出现 回车符才进行下一步动作。接着往手机模块发送"AT+CMGS=\"13800138000\"\r\n",作用是设置短信接收的手 机号码,接着手机模块会返回'>'符号,同理STM32不停循环检测串口接收的信息,直至出现'>'才进行下一步 动作。下一步就是往手机模块发送"We are the best team!\x1a",“We are the best team!”为信息的内 容,字符” \x1a”为键盘“CTRL+Z”的ASCII码值。这里分为三步,每一步都要完成动作之后才能进行下一 步,假如不循环检测串口返回的信息,一连串往手机模块发送三串命令,手机模块会相应不来,导致丢失部- p8 g) x8 Z6 `9 ~+ Q+ k" r4 c! s. o 分命令的后果。4 n! Y+ z8 W; ]! }7 m 7 d) W3 ?: [; O) O; }, J 主循环: while(1) { //如果按下WKUP键,则拨打号码为“13800138000”的手机 if(!GPIO_Keypress(GPIO_WKUP, BUT_WKUP)) Serial_PutString("atd13800138000;\r\n"); while(!GPIO_Keypress(GPIO_WKUP, BUT_WKUP)); //如果按下Tamper键,则截止通话 if(GPIO_Keypress(GPIO_KEY, BUT_Tamper)) Serial_PutString("ATH\r\n");4 _& }# J* L( A while(GPIO_Keypress(GPIO_KEY, BUT_Tamper));# |& B& G6 S; K2 B1 S3 u& q //如果按下SEL键,则调用MSN()函数,达到发送短信的目的7 _3 t, u9 ~: \$ b if(GPIO_Keypress(GPIO_KEY, BUT_SEL)); E! [9 g( ^& R; R+ a0 j MSN(); while(GPIO_Keypress(GPIO_KEY, BUT_SEL)); //延迟的作用为简单的防按键抖动功能 Delay(100);1 p- b: [9 z% `* }9 b! J }- j# N: x' {. ~" R 发送短信的命令:2 p) ~7 K9 l5 @6 Y void MSN(void) {u8 word;3 l" L" V2 y6 l9 D1 ]! x Serial_PutString("AT+CMGF=1\r\n"); //设置短信消息为英文格式 while(1) {word=USART_ReceiveData(USART3); if(word=='\n') break;2 \7 ^. F5 u: D0 G } Serial_PutString("AT+CMGS=\"13800138000\"\r\n"); //设置短信接收的号码 while(1) {word=USART_ReceiveData(USART3); if(word=='>'), P. `9 ?5 ~- M! F4 `3 d break; } Serial_PutString("We are the best team!\x1a"); //编写短信内容7 n; K% W f( b% X while(1) {word=USART_ReceiveData(USART3); if(word=='\n') break; } } 五.程序深入分析 5.1 STM32需要用到的每一只引脚都需要使能引脚时钟,本程序需要用到三个按键以及一个串口(USTAR3),其中两 个按键在PC口,一个按键在PA口,程序在RCC_Configuration()函数里面实现:1 r+ K) B7 y& p% \, o5 A /*使能GPIOx 时钟 */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOx, ENABLE); /* 使能USARTx 时钟 */: _6 B. D' w5 o1 ^5 s, v9 w" l4 } RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB_Periph_USARTx, ENABLE);4 s* B( h, v* H2 D1 K M* { /* 使能按键引脚时钟 */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO| RCC_APB2Periph_GPIO_BUTTON | ' T) _' f, A( L8 | Z" w RCC_APB2Periph_GPIO_WKUP , ENABLE); 5.2 STM32每一只引脚都有复用功能,所以用到的每一只引脚都需要配置引脚的功能,程序在 GPIO_Configuration()函数里面实现: GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;3 q3 w+ Y+ c5 Q GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_USART3, ENABLE); /* 设置USARTx_Tx 为复用推挽输出,频率为50MHz */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_TxPin; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;6 B% S& ]! Q/ |/ x GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;& }6 }/ ^! l: _7 n8 p GPIO_Init(GPIOx, &GPIO_InitStructure); /* 设置USARTx_Rx为浮空输入,频率为50MHz */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_RxPin; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;9 b" C' g: F9 G2 L y GPIO_Init(GPIOx, &GPIO_InitStructure);0 u9 Q9 U7 v- Q8 \- B. S /* 设置按键引脚为浮空输入,频率为2MHz */9 y/ |1 g8 }8 Q/ o$ M GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = BUT_LEFT | BUT_RIGHT | BUT_UP | BUT_DOWN | BUT_Tamper | . N' P2 T: g- X4 }& L8 O BUT_SEL;! |/ H+ b! U/ m& F3 N GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz; ~8 ?3 Z3 p; V/ r2 R. } GPIO_Init(GPIO_KEY, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = BUT_WKUP; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;7 J7 W! P# Y- G# w GPIO_Init(GPIO_WKUP, &GPIO_InitStructure); 引脚的配置有三项,Pin、Speed与Mode,在设置USARTx_Tx时把三项都设置了,而在设置USART_Rx时却只设置 了两项,其中Speed没有设置,则保持上一次设置的状态,也就是在设置USART_Tx时的50MHz。同理在设置上' V O& j# K3 v0 B: W" R- y3 C+ h 下左右与Tamper、SEL键对应引脚时都设置了三项,而设置WKUP键对应引脚时只是配置了两项。1 h% r% P& m& U, q) S# k7 ` 5.3 在主函数的死循环里面最后一步是调用delay()函数来延迟100ms,作用是防止按键的抖动。而delay: P- k/ i2 J" t# |" e- x5 T 函数的实现是通过调用SysTick时钟源溢出中断来实现的,SysTick时钟源在main函数的开头设置了为1ms中断 一次。 5.4 主程序是通过串口3和手机模块通信的,而波特率设置为115200,程序如下:* g8 ]1 [$ n7 b% G USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;- _. O+ F/ D% J3 ~5 _, i6 a USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;! u1 J. e- x6 k6 h USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;- \7 t( W$ @7 S. x$ m9 ^2 ^9 T 其实手机模块也有其通讯频率的,假如两者的频率不同,那么就不能达到通讯的目的,现在就让我们来看看2 _# ?# v* b. [ n7 ` 如何查看和修改手机模块的通讯频率。硬件的连接很简单,只需要把手机模块的电源接上,插上手机模块和7 }" x" G2 J, P 手机卡,用USB转串口线把电脑和手机模块连接起来,打开SecureCRT软件,并设置好通讯频率。假如软件设 置的通信频率和手机模块的实际频率不同,那么在软件的窗口就会出现乱码。现在有一个疑问啦,假如手机, P, D" O5 v2 p 模块刚买回来,不知道通信频率怎么办,不用担心,手机模块如果没经设置,它的通讯频率是默认第一次接! z& R7 ^3 ?8 h2 h* B) h 收数据的数据频率。下面举例子把手机模块的通讯频率由115200改为57600,具体操作如下: % l ~; `7 N! m# E- L6 |6 V/ ^" t6 ~ _# J6 f* | 指令at+ipr?的作用为查看当前手机模块的通讯频率,at+ipr=115200为设置手机模块的当前通讯频率。回车, A* c X6 g: B/ I# p5 m8 s 之后,再次输入数据就会出现乱码,因为手机模块的通讯频率已经修改了,现在只需停止串口软件通信,然 后把软件的通讯频率改为115200就可以了。$ M$ w) o5 ~( Q) R1 k' J) ~ 伟研科技,http://www.gzweiyan.com/html/products/20081201/56.html |
