#define uchar unsigned char //定义一下方便使用 #define uint unsigned int #define ulong unsigned long #include //包括一个52标准内核的头文件 sbit P10 = P1^0; //头文件中没有定义的IO就要自己来定义了 sbit P11 = P1^1; sbit P12 = P1^2; sbit P13 = P1^3; bit ldelay=0; //长定时溢出标记,预置是0 char code dx516[3] _at_ 0x003b;//这是为了仿真设置的 //定时器中断方式的跑马灯 void main(void) // 主程序 { uchar code ledp[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//预定的写入P1的值 uchar ledi; //用来指示显示顺序 RCAP2H =0x10; //赋T2的预置值0x1000,溢出30次就是1秒钟 RCAP2L =0x00; TR2=1; //启动定时器 ET2=1; //打开定时器2中断 EA=1; //打开总中断 while(1) //主程序循环 { if(ldelay) //发现有时间溢出标记,进入处理 { ldelay=0; //清除标记 P1=ledp[ledi]; //读出一个值送到P1口 ledi++; //指向下一个 if(ledi==4)ledi=0; //到了最后一个灯就换到第一个 } } } //定时器2中断 timer2() interrupt 5 { static uchar t; TF2=0; t++; if(t==30) //T2的预置值0x1000,溢出30次就是1秒钟,晶振22118400HZ { t=0; ldelay=1;//每次长时间的溢出,就置一个标记,以便主程序处理 } } |
回复:c程序运行不了了
RE:c程序运行不了了
RE:c程序运行不了了
