之前看另一个帖子里也说道这个问题,iic和fsmc共用了pb7,程序死在while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));里,于是重映射到8,9脚,结果死在下一个while,while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));里,不知道问题在哪里,只是重映射了,未做其他改变。 并且比较奇特的是,程序是板子自带的源码,以前通过串口在pc上打印,成功读写过的,最近重新解压出源码,编译过了,但是死在while里了。。 |
回复:107的iic重映射之后死在另一个while里
EV6检测不到,原因SR1的ADDR没置位,AF置位,SR2的BUSY置位,所以一直卡死在while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));。
不知道怎么办了,时序没错啊
