USART通信程序死机问题
pyh921 提问时间:2012-9-5 15:09 /
 请教STM32跑UCOS的问题,我用USART2和另块板子通信,9600波特率,中断方式收发,数据比较少时没问题,多的时候(75字节)运行10几秒钟到1分钟程序就死掉了,我是每1秒钟读取75字节。
用仿真看了下程序停的位置,如下,这是怎么回事?知道的麻烦解释一下,非常感谢!
;*  Fault interrupt handler.
;*  It simply enters an infinite loop.
HardFaultException
        B       HardFaultException
附上串口中断函数:
void USART2_IRQHandler(void)
                unsigned int i;
    unsigned char msg[100];
        OS_CPU_SR  cpu_sr;
        OS_ENTER_CRITICAL();  //保存全局中断标志,关总中断// Tell uC/OS-II that we are starting an ISR
          OSIntNesting++;
          OS_EXIT_CRITICAL();          //恢复全局中断标志
          //OSTimeTick();     // Call uC/OS-II's OSTimeTick(),在os_core.c文件里定义,主要判断延时的任务是否计时到
           if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)           //判断读寄存器是否非空
                // Read one byte from the receive data register
                msg[RxCounter1++]= USART_ReceiveData(USART2);   //将读寄存器的数据缓存到接收缓冲区里
                if(msg[0]!=0x3A)
                        RxCounter1 = 0;                                                 //判断起始标志
                else if(msg[RxCounter1-1]==0x0A && RxCounter1 > 2)                  //判断结束标志
                        if(msg[RxCounter1-2]==0x0D)
                                for(i=1; i< RxCounter1-2; i++)
                                        /* 判断接收的数据为数字或字母 */
                                        if((msg >= '0' && msg = 'A' && msg = 'a' && msg
收藏 评论5 发布时间:2012-9-5 15:09
5个回答
龙龙-341962 回答时间:2012-9-5 15:25:46
回复:USART通信程序死机问题
看下NVIC的配置,把USART2的优先级提高试试。
zykzyk-93033 回答时间:2012-9-5 21:22:15
RE:USART通信程序死机问题
有没有可能是你的帧协议不对呢?导致溢出。
yjwpm 回答时间:2012-9-5 23:14:32
回复:USART通信程序死机问题
回复第 3 楼 于2012-09-05 21:22:15发表:
你厉害帧协议不对也会导致溢出。I 服了 YOU。
这是你的程序逻辑不严谨造成的 栈溢出 的问题。。
首先我要说的是你的程序逻辑不够清晰,你没有超时的操作。
cjq_enjoy-15073 回答时间:2012-9-6 08:01:58
RE:USART通信程序死机问题
指针栈溢出  查看RxBuffer1 msg指针范围
pyh921 回答时间:2012-9-6 08:50:47
RE:USART通信程序死机问题
确实是msg溢出,非常感谢上面的几个朋友!
