帮看看这个串口通信问题
8826-360015 提问时间:2012-9-7 15:38 /
//用的是STM32F107VCT  25MHz的外部晶振
//固件库是V3.5的
//想实现串口通信(USART2),却怎么也发不出去数据,求看看是哪里出错了,我新手。。。谢谢啦!
#include "stm32f10x.h"
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void USART_Configuration(void);
int main()
        vu16 i=0,k=0;
        u8 Reset[4]={0x56,0x00,0x26,0x00};
        u8 ReceiveCmd[9];
        RCC_Configuration();
        GPIO_Configuration();
        USART_Configuration();
<span style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22px; text-align: left; ">        for(i=0;i
赞 收藏 评论10 发布时间:2012-9-7 15:38
10个回答
yjwpm 回答时间:2012-9-7 20:57:18
RE:帮看看这个串口通信问题
哥们你这里定义的是
你这里发送的对吗
       for(i=0;i
zykzyk-93033 回答时间:2012-9-7 21:01:41
RE:帮看看这个串口通信问题
你看看这个:void USART2_Config(void)
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
        USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
        USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);
        USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TXE, ENABLE);
        USART_Cmd(USART2, ENABLE);
还有 Reset应该是 Reset【i】,你是这个意思吧?打印这个数组数据吧?
希望对你有用哦。
Adrean 回答时间:2012-9-8 01:02:10
回复:帮看看这个串口通信问题
学习
8826-360015 回答时间:2012-9-8 07:56:39
回复:帮看看这个串口通信问题
<div style="padding:5px;border:1px dashed #ccc;">
回复第 2 楼 于2012-09-07 20:57:18发表:
哥们你这里定义的是
你这里发送的对吗
for(i=0;i
8826-360015 回答时间:2012-9-8 08:10:22
回复:帮看看这个串口通信问题
回复第 3 楼 于2012-09-07 21:01:41发表:
希望对你有用哦。
还是不行哦,发完数据,根本等不到那个标志位为空。。。
8826-360015 回答时间:2012-9-8 08:12:21
回复:帮看看这个串口通信问题
哥们你这里定义的是
你这里发送的对吗
for(i=0;i
废鱼 回答时间:2012-9-8 15:18:46
RE:帮看看这个串口通信问题
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_5;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_6;
请楼主确认你用的是哪个串口?如果确认是用的PD5和PD6,在GPIO配置的时候请加一句:
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART2,ENABLE);
zykzyk-93033 回答时间:2012-9-8 15:23:44
RE:帮看看这个串口通信问题
你直接用以下amin.c试试
#include "platform_config.h"
#include "stm32f10x_usart.h"
#include "misc.h"
void USART2_Config(void);
void Delay(vu32 Time);
unsigned char TxBuf[10]  = " \r\n";
unsigned char TxBuf1[50] = " ******************************************\r\n";
unsigned char TxBuf2[50] = " *    STM32开发板!^_^  *\r\n";
unsigned char TxBuf3[50] = "\r\n Please input any word :\r\n ";
unsigned char TxBuf4[50]  = " *                                        *\r\n";
int main(void)
        int i, RX_status = 0;
        SystemInit();
        USART2_Config();
        /* ========USART打印欢迎信息============ */
        for( i = 0; TxBuf != '\0'; i++) {
                USART_SendData(USART2 , TxBuf);
                while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC)==RESET);
        for( i = 0; TxBuf1 != '\0'; i++) {
                USART_SendData(USART2 , TxBuf1);
        for( i = 0; TxBuf4 != '\0'; i++) {
                USART_SendData(USART2 , TxBuf4);
        for( i = 0; TxBuf2 != '\0'; i++) {
                USART_SendData(USART2 , TxBuf2);
        for( i = 0; TxBuf3 != '\0'; i++) {
                USART_SendData(USART2 , TxBuf3);
        while (1)
                GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_1);
                RX_status = USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_RXNE);
                if(RX_status == SET) {
                        USART_SendData(USART2 , USART_ReceiveData(USART2));
                        GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_1);
                        Delay(0xFFFFF);
        RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_USART1 |RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB |
                         RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;                         //LED4
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
        for(; Time != 0; Time--);
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *   where the assert_param error has occurred.
  * @param file: pointer to the source file name
  * @param line: assert_param error line source number
  * @retval : None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
8826-360015 回答时间:2012-9-8 19:14:23
回复:帮看看这个串口通信问题
回复第 8 楼 于2012-09-08 15:18:46发表:
确定是PD5  PD6 但是加了那句话还是不行。。
废鱼 回答时间:2012-9-10 09:06:34
RE:帮看看这个串口通信问题
请问你用的是开发板吗?如果是,请仔细看看硬件部分。
