STM32死机问题
rootzuo 提问时间:2012-9-10 14:05 /
我在STM32F103ZET上跑UCOSII,运行几个小时后就会死机,三块板子都一样。用JLINK调试,发现死机时总中断无辜被关闭了(PRIMASK=1),可是我在程序中没有执行过。请高手帮帮忙,帮我分析一下吧,谢谢了!
赞 收藏 评论5 发布时间:2012-9-10 14:05
5个回答
rootzuo 回答时间:2012-9-10 15:39:01
回复:STM32死机问题
程序中有一个串口中断,但是中断服务程序中没有调用OSIntEnter()/和OSIntExit(),是不是这个原因呢?我试下先.
废鱼 回答时间:2012-9-10 16:13:29
RE:STM32死机问题
应该是,进入中断最好先挂起。
zykzyk-93033 回答时间:2012-9-10 20:53:55
RE:STM32死机问题
是不是你么有发现呢?仔细检查。
rootzuo 回答时间:2012-9-11 08:52:08
回复:STM32死机问题
修改程序后,昨天下班到今天早上三块板子都运行的很正常。但我认为如果抢占优先级为只有一级的话,可以不用挂起。比如节拍中断就需要挂起,而串口中断就不需要了。
电击小子 回答时间:2014-12-2 12:21:51
我刚接触stm32,也遇到单片机死机的问题,查了很久也没发现问题,楼上是怎么解决的呢?
