ST-LINK不能装驱动(WINXP和WIN7均是)
zhufdf 提问时间:2012-9-10 16:40 /
前段时间有些忙 ,最近空闲一些,于是把之前收到的STM32F0板拿 出来,看了看手册.
第一步就是装驱动.在官网下了二个版本驱动.在WIN7电脑上安装,出现以下问题:
1,点ST-LINK.EXE文件一路下一步.
2,进度条指示近百分之八十时,弹出窗口提示找不到文路径,要求我提供SETUP.EXE路径,指向他所指向的文件夹,我可以从浏览器看到有SETUP.EXE存在,但他仍是出现提示,始终停在此,除了关闭退出,不能继续安装!
3,重新下载,重启电脑,更换版本等均出现相同现像!
于是更换另一电脑,操作系统是XP;SETUP安装可以顺利完成.当我插上USB时,找到新硬件,自动安装,下一步,一段时间后提 示无法安装硬件,安装时出现了一个错误 !
于是找别人的电脑安装,是可以的!
我不明白为什么我的二台电脑,二种操作系统均出现相似问题,到度是和什么软件冲突,或是系统上哪里出了问题?
求高人指点检查和解决方法,重装操作系统除外!
赞 收藏 评论8 发布时间:2012-9-10 16:40
8个回答
废鱼 回答时间:2012-9-10 16:45:33
RE:ST-LINK不能装驱动(WINXP和WIN7均是)
目前支持XP,win7不支持.另外,你的XP系统是多少位的?
zhufdf 回答时间:2012-9-10 16:49:35
XP32位的,WIN7  32位和64位都有
zykzyk-93033 回答时间:2012-9-10 20:46:24
看来你必须重新安装xp了试试。
zhufdf 回答时间:2012-9-17 18:17:58
重装了WIN7 64位,可以用了!不知原因中!装机真是麻烦,太多的软件要设!
XP依旧用着旧的,重装吃不消!有很多东西都不好找安装文件了!
谢谢你的回答!
zhufdf 回答时间:2012-9-17 18:20:03
这玩意怎么给分!
jomhuang-385776 回答时间:2014-8-14 12:07:06
回复:ST-LINK不能装驱动(WINXP和WIN7均是)
 你安装了360吧, 360不会帮把所有的更新安装的, 你自己把操作系统更新下吧
ldxywdg 回答时间:2015-1-16 16:29:03
STM32-NUCLEO支持win7吗?
晓枫VS枯叶 回答时间:2015-1-16 17:37:47
其实XP,win7x64、x32和win8x64、x32都是支持的,但是如果你的电脑系统是ghost版或者是精简版的话可能会装不上驱动,对于win8来说好像都没问题(目前还没看到ghost版的win8)!
