【STM32图书分享之十】—《玩转.NET Micro Framework 移植-基于ST...
小小陈-245368 发布时间:2012-9-12 18:21
作  者:莫雨 编著
' a% D- e' `6 {( [/ O出 版 社:北京航空航天大学出版社
9 K4 J  R2 q$ Q出版时间:2012-4-1
' i  q! U/ ]5 U1 m: q! q 1111.jpg
, c8 ?$ s9 E4 B4 C) u6 ~$ d
9 A3 c' c8 x# r8 ^" J( y内容简介
0 N% W: z8 L. F! p& [《玩转.NET Micro Framework移植--基于STM32F10x处理器(工程师经验手记)》(作者莫雨)循循善诱,带领大家进入.NET Micro Framewoik移植这个神奇的领域。《玩转.NET Micro Framework移植--基于STM32F10x处理器(工程师经验手记)》内容总体上分为三个部分:
* ^0 z( I8 W7 P, Y   第一部分介绍.NET Micro Framework的基本概况,比如应用领域、发展前景、嵌入式系统的对比等,让读者大致了解它所处的地位;
7 p2 ]( D; k# s- }6 P5 F   第二部分是熟悉开发环境,比如需要什么开发工具、如何编译代码、如何调试等,让读者了解移植所需要做的准备工作;$ |: F6 H) {2 B
   第三部分是全书之重,主要介绍如何将.NET Micro Framework移植到STM32F103ZE处理器上及需注意的要点,内容涉及向量表、USB驱动、FLASH驱动等,让读者明白如何从无到有进行移植。& l, T; U' y" o3 X; `4 v1 l6 }
本书附录中有“快速上手指南”,读者可根据其中的步骤快速地进行系统编译。本书共享书中所有源代码,请到作者博客或北京航空航天大学出版社网站下载。本书的读者对象是:对.NET Micro Framework移植非常感兴趣的朋友,只要具备基础的C++知识,就能根据书中的内容一步一步实现移植;对于想了解和使用STM32F10x的读者,也具备一定的参考价值;当然,还有对嵌入式开发有着浓厚兴趣,一直支持norai的朋友们。
6 ^- o9 ]1 I" _# `0 j , {- F( [' u# V9 c! e4 A, x: n! K
, G9 Y5 ~  j/ W% j" r; _. }0 l2 P: a7 Q目录: u# ?# ^3 Z& Y4 Y$ @& N
第1章    w$ ]# W9 s1 N) w
概述
6 I' F7 H8 y" `( S0 D1.1  什么是.NET Micro Framework  + O: c4 C% Q# P( S
1.2  .NET Micro Framework的架构
( K) d# z: e) `( _* O( n1.2.1  Hardware Layer(硬件层)
% l, d  b$ m6 f/ g1.2.2  Runtime Component Layer(执行组件层)  6 }( k* X$ A& y$ f1 m
1.2.3  Class Library Layer(类库层)  / c9 V, ]* j0 }: }9 J! x- z$ ]
1.2.4  Application Layer(应用层)  4 q7 f4 Y. \* X+ t0 Q& S9 N
1.3  .NET Micro Framework与嵌入式系统的比较 - B7 t4 i# d; ~) o9 W
1.4  .NET Micro Framework与其他.NET平台的比较  3 R; _* l+ a- O9 M) O
1.5  开发工具  5 c5 N, f1 q0 S
1.5.1  Visual Studio  " l9 f  g& @" o1 P  @5 [
1.5.2  RealView MDK
/ d5 _5 \6 M+ U+ I/ T- X, `1.6  硬件平台
& H" k: k% b. Z) d/ @1.7  闲谈.NET Micro Framework的适用范围
3 u8 i: k6 t1 _3 }! r6 A
# v, o, _& Y  b1 z0 X. H* e
3 B% E: U& D. L% _第2章  开发环境    X0 W& S# o7 z+ Z! y
2.1  .NET Micro Framework Porting Kit概述
, Q6 x/ R% a1 U+ F2.2  安装.NET Micro Framework Porting Kit   3 ]# e; O1 \; T& I% U
2.3  了解文件类型  8 W* m+ K) |" {: H; [! Z
2.3.1  命令文件:*.cmd  3 Z8 c5 f% G: ]+ h' ~$ F8 L* y( s! e
2.3.2  工程文件:*.proj.  , G1 C; }, ]% A( i; l: l
2.3.3  分散加载文件:*.xml  4 I, s& X: i. P$ |: l
2.3.4  源代码文件:*.S,*.e,*.cpp,*.h    ' N( E5 t+ A) ]7 ~
2.4  编译MFDeploy    * o! s4 A) A% z
2.5  C#程序开发  * L5 m$ k+ {, `
2.5.1  安装SDK  9 F, c" _- q5 _! Z; w
2.5.2  第一个C#程序
, V; s$ ~; u5 q5 ~) e" h2.5.3  查看帮助文档. d# T0 C$ L: j, @
5 Z! r! L5 F7 M' X3 p" [
$ q3 `: T9 y) F6 k0 ]) ^第3章  移植初步  & z2 W6 J* O5 g
3.1  Solution Wizard创建新方案
7 t* O; t- I3 f3 g3.2  探究处理器数值设置  ; ?" R( f, v/ F: y5 N
3.3  .NET Micro Framework工程  , h+ T; t& p; N9 K5 j
3.3.1  典型工程概述  , k/ @- v. i* @& p& y$ b6 R2 Y
3.3.2  断点调试NativeSampie
8 z9 b" }) i4 }! N- N+ X$ `3.4  ST函数库
8 ^$ Q5 B: H5 G* R$ O$ N6 ^  C
! U& m% K, v  C3 j9 _' x7 `- S: i) b8 ]$ d
第4章  向量表和启动
% n  |4 j  ]5 R, S8 i: _4.1  向量表  4.2  启动代码  1 |: O; v( E8 {0 z
4.3.NET Micro Framework的启动流程
2 ?3 R) q6 P' {  d9 o4.4  修改.NET Micro Framework的启动流程
% n% F# I" T# u: h4 S4.5  使向量表正常工作  7 a" E+ W8 e! H7 s( d( B
4.6  将向量表移至内存  & _, w* X! x! S  |
4.7  不可或缺的PreparelmageRegio
0 s, a! y6 S! H% l4.8  修正PreparelmageRegio
8 h( }/ D/ q  Z7 ]4.9  INTC驱动  4 V9 r! ^* Y3 W. ?. ~  w
4.9.1  驱动概述  - Y5 ?' e: k6 {# I0 y
4.9.2  搭建工程
# T- N& N) m5 r; T4.9.3  动态设置中断函数
; X/ `3 p- q5 u+ b* y. h
4 S$ C/ Y# ~- x. \% }/ {# z0 s! P4 o7 y" L6 e, P( M
第5章  SysTick驱动  3 I6 T, o/ F1 h9 L- e
5.1  驱动概述
) j  c$ |5 `3 m5.2  建立工程  0 f5 M% b$ z# ^& Y2 t  H# T( T
5.3  使用sT函数库的定时器  4 v: i. B! n, M
5.4  驱动实现
$ R! N! ~* G# W! y3 r1 b5.5  中断函数第6章  串口驱动
; e4 t5 F8 _$ [0 C6.1  驱动概述
% X4 E9 d1 ^' G5 h6.2  建立工程
9 R# \: j( H9 V+ v* Q% S+ v6.3  寄存器概述
5 G8 O& @2 f- {4 Q4 ?4 g6.4  ST函数库的使用  ( E1 y5 y0 O3 `; Q" Z
6.5  中断函数
' Y* w1 A3 U, ?* ~6.6  PAL层驱动
7 R5 R, K. Y$ S  Y: f$ @5 s! C% u, ?  [& @6.7  NativeSample测试第7章  USB驱动  * F  _/ W7 h0 X
7.1  驱动概述
! j1 U& ^5 e" D. R7.2  PC端驱动
2 p' w. D, f: ^+ a; O7.3  建立工程
" q0 `+ `, F; J; j7.4  插入检测
# f3 E7 a9 M" A8 h" Z# O) s( P- `8 g7.5  EndpointO的设备枚举  8 I5 y& W  I) g
7.5.1  设备描述符
5 ~/ |, R0 p  [* _3 o; C1 T6 B6 A7.5.2  初始化
# h- E8 f8 \6 q4 T# d& {' o7.5.3  中断函数
6 \3 W2 R. M4 i/ ?* \$ n! }7.5.4  控制传输
9 K5 q5 h, ^! l7 R# j9 m7.5.5  安装PC端驱动程序  , H) D& ?% D0 c3 |$ s1 a
7.6  Endpointl和Endpoint2的数据传输
) D9 h& [6 K+ P: D% l( I5 y7.7  MFDeploy测试6 c! Z! G  o4 i/ S5 l* m
7 `1 v1 Y: r0 \; R
' O6 \, w' G2 E/ d* ?
第8章  FLASH驱动  ) @* E) ^1 I( D) O$ T6 B) C
8.1  驱动概述  , V( ]; m% o# _8 T8 _- ]9 n& z- H
8.2  增加NAND FLASH设备  8 x7 b$ O9 U1 b& C  j$ n
8.2.1  建立工程  8.2.2  添加设备的代码
1 ]& I7 W/ c. U8.2.3  初始化BLOCK—CONFIG
0 J# \0 s) d. C1 \7 ]. ?* p8.2.4  初始化BlockDevicelnfo
3 ~& P5 O# l7 u9 c8.2.5  初始化BlockRegionlnfo    9 A$ @- M- ^# l7 v
8.2.6  初始化BlockRange
( t5 c4 T# g: G$ x. P1 ^( S8.3  FSMC NAND
- {- [/ A+ d$ a. Z+ r8.3.1  FSMC简介  $ e+ l2 H8 G' j- w0 |% V
8.3.2  建立工程
& S& R5 R5 w& C7 s8.3.3  适用性判断  3 A9 ]6 i3 P1 J0 j5 H% O8 m
8.4  NAND FLASH驱动  7 h* I9 [- @/ {4 ^+ ]
8.4.1  建立工程
, q' t; o& c: C) w. B2 |8.4.2  代码概述  , Y5 I( u5 C; e4 a
8.4.3  地址转换
# b8 `# D# A9 k$ c/ e& C! M8.4.4  读取
" Q9 r8 {' R! h+ Y8 Y9 ^1 u+ a8.4.5  写入  ; j' g& G2 b0 K) e/ k
8.5  增加NOR FLASH设备  * S2 \& v& c9 P+ ^
8.5.1  建立工程和增加设备
2 X3 I% x: b' n. \8.5.2  初始化信息  & Z) c- G( u. V- J- m) D5 B
8.6  FSMC NOR
! [2 |: V. M9 b8 `8.7  NOR FLASH驱动  % S. e+ z2 t6 L6 ~- m, t
8.7.1  读取
7 M) D+ I% o/ i6 [3 b8.7.2  写入  : B9 G, S( Y2 Z# t3 J4 C  l+ Q" m
8.8  NativeSample程序验证
3 s/ d' ^- \/ Y1 P2 T% G( A' g4 j: J7 O- s# W  q& E
& g% d- S1 y" N- h1 s7 W/ @第9章  Power驱动  / `+ |  S; J/ `+ q1 L
9.1  驱动概述
! _" ]9 C5 z3 r* ~/ @9.2  建立工程  + G9 I& B8 r& u1 h7 P
9.3  驱动实现
7 ?5 Y* D9 T% h! t( w8 w9.4  调试C#程序
+ ]4 ]) I; E* c8 o4 M/ J$ T$ H8 F9.5  调试探秘第10章  GPIO驱动  9 R, Q, B+ M2 |  {
10.1  驱动概述  ; i3 }$ Y7 O, J
10.2  建立工程  3 r# T# q. |: h
10.3  ST函数库的使用
/ ~* N4 m# E* K( x- k1 _  S6 N10.4  外部中断释疑  7 L! t. p! m3 E; ]3 b, {# s
10.5  中断函数  / u4 I# g5 `4 z, Y  O: i6 @
10.6  NET Micro Framework和ST函数库的GPI()标识映射
. N" K# [. n8 `0 v9 X10.7  在C#程序中调用GPIO2 E: O. Q4 Y$ a  g5 n2 [
# x3 b; U3 J/ l0 }
4 h3 \% {4 @9 Z* \- r% d5 {- l第11章  LCD驱动  7 L6 {6 x% s% u# R( c# {9 U7 R
11.1  驱动概述
' @$ }# t6 X9 u8 d! [11.2  控制器驱动  9 V' X$ G, k& x+ i( d% r
11.2.1  建立工程
; M8 f0 s5 n* W( i, d  G11.2.2  范例函数
: @! H1 ~2 ^! V: d11.2.3  硬件设计  ' _! N# ~; F4 W8 U
11.2.4  字体
" @7 |0 o# r& z6 E$ S! `1 k$ l* p6 D. \11.2.5  代码完善  " @) O2 h+ I' V1 j3 T% f
11.3  显示驱动  $ l/ F! T7 x- y$ e
11.3.1  建立工程
7 L4 d8 V% |% }5 I* J9 R11.3.2  代码完善
8 C8 K1 n" k: l* g# }  z/ ]7 }0 p# R0 }5 q9 p. k/ Q6 P. \: ?
: `2 G  e7 Q; M) @
第12章  调试异常与解决
  c1 e3 J; }, X$ T# W/ _* P' _12.1  CheckMultipleBlocks函数引发的异常与解决  ; a9 e5 I( B; c! ]
12.2  TinyCLR的this赋值语句的缘起与解决
$ X7 W( y# h$ v4 R+ W. q, w& I12.3  MI)K指针赋值操作的bug
1 R5 b3 G* z) |& A9 s8 ?5 Y. U12.4  8LLoad$$ER—RAM$$Base赋值语句的崩溃  3 V0 u% N  u2 Z1 _, ^% l+ h  u
12.5  闲谈赋值的出错  3 u4 T& h6 d- E0 f- D" Y) W
12.6  灵活使用ARM汇编的WEAK关键字" O& v4 `, S3 N: z* S
. O5 w; f9 Q; \- |5 ?' Q  C3 y
; a" B$ F' P; F, F8 z, _
附录A  代码包快速上手指南3 }, ~/ l; o$ J$ ]3 l
附录B BIN文件的烧录参考文献
- H! t3 A6 A7 b9 @9 y% t2 `后记
- b: U& h, j! S4 O5 S% Q; m6 H& d( R8 T# J  ?* h2 M% o! l/ q
授之于渔:写在.NET Micro Framework 4.2 RC发布之际
" j& @; |2 h6 ^" H4 M3 ~+ h& p! Q: k1 f# c3 ^' Q9 E' w( V
% I2 d/ f$ M. b( ]: L2 m7 H1 v
赞 收藏 1 评论20 发布时间:2012-9-12 18:21
20个回答
wofei1314 回答时间:2015-9-10 21:57:55
好像源码也不可以下载哦?是我的问题么?
guo8113 回答时间:2015-10-14 21:07:02
好东西,不知道MCU上运行性能如何。
hwfdvd 回答时间:2018-10-14 12:24:31
thank you for your share
云中漫步-349924 回答时间:2012-10-14 00:06:19
RE:【STM32图书分享之十】—《玩转.NET Micro Framework 移植-基于STM32F10x处理器》
不可以下载么?
artruth 回答时间:2013-1-15 11:27:50
,怎么下载
梦幻流星 回答时间:2013-1-26 15:08:28
回复:【STM32图书分享之十】—《玩转.NET Micro Framework 移植-基于STM32F10x处理器》
可以下载么?
mrslizhihua 回答时间:2013-3-21 17:43:48
好东西
xwjzll 回答时间:2013-4-8 08:49:47
怎么下载
han199022 回答时间:2013-8-29 22:43:55
   关注关注。
boy364100 回答时间:2013-12-26 13:17:58
书写得不错!!!
jjg2011 回答时间:2014-1-29 23:55:21
有电子版的书吗
LoveArm-338463 回答时间:2014-3-3 16:09:56
 如何下载呢?
oidfour 回答时间:2014-7-23 09:45:01
这个实际项目有用吗?
神棍狗大侠 回答时间:2015-10-14 10:10:14
求下载地址!!!
wolfgang 回答时间:2015-10-15 22:43:58
如何下载呢?
12下一页
