使用JLINK向stm32里面下载程序指南
南京老练 发布时间:2009-3-4 07:48
赞 收藏 2 评论307 发布时间:2009-3-4 07:48
307个回答
pcf2000 回答时间:2010-1-4 12:52:45
RE:使用JLINK向stm32里面下载程序指南
唉,下载下来的都是坏文件。。
# W/ n8 q9 L* S$ n7 m1 W叫我等初学者怎么学啊
zzz80675@sohu.c 回答时间:2010-1-4 16:43:08
顶!
fq2007 回答时间:2010-1-5 15:20:15
怎么不能下载啊 楼主
depv100 回答时间:2010-1-8 20:23:31
Thanks for sharing!
kinarethy 回答时间:2010-1-9 15:53:01
赞一个
person-15204 回答时间:2010-1-10 01:48:29
好,正学习中
天际无边 回答时间:2010-1-10 21:46:13
文件损坏,楼主修复一下
mds405 回答时间:2010-1-13 15:07:37
希望进步
, x& T5 C7 I/ p: P
wfq2008 回答时间:2010-1-14 15:11:45
kan  kan  kan  kan
lilong8470 回答时间:2010-1-16 12:38:37
下载了打不开啊!》》》???????
mli999 回答时间:2010-1-18 16:05:24
回复:使用JLINK向stm32里面下载程序指南
好东西,仔细看看,Jlink还是不错的
feifly 回答时间:2010-1-20 09:23:22
真正的好贴,谢谢
ST32USE 回答时间:2010-1-25 22:00:03
回复第 1 楼 南京老练于2009-03-03 23:48:36发表:9 Z4 ]1 j) [, W
大家好,我们整个零起点培训STM32可以分为以下几个步骤:: p/ j6 X. j- a! {2 A; ~9 g
1、JLINK下载程序;
* Y' W( t- Y9 N2、MDK使用指南;
: H) O9 q* P" G8 q. H# c* L3、蜂鸣器程序;
3 h; R- f2 ]6 K7 }& v  g( O4、流水灯程序;
5 I" d9 m2 J5 H9 T) V: G# e- _5、按键程序;* E# P" C* c0 `1 d% q; }
6、IAR使用指南;
( G! a% _7 s' h2 c) E# W/ K7、蜂鸣器程序;3 x, _* P! h# V- ?/ l9 g
8、流水灯程序;" c  q: J) A0 p! F: k
9、按键程序。
6 c! n8 y9 j5 s4 j/ O* U$ ?下面先给大家讲一下JLINK下载程序方面的课程:
( V6 N5 a1 W( X: ?+ v+ B) o
如何使用JLINK向stm32烧写程序
: Y( P1 A( z8 ^5 c; G- X
 4 N2 g/ Q. N! Y& Y
 2 I& Z0 u7 k, C- x& U
/ }3 J2 @+ a( q, P8 i1 }
9 d1 f% X3 n6 t- g( R0 _1、       安装JLINK驱动程序 SEGGER V4.0版本,下载地址如下:http://www.segger.com/pub/jlink/Setup_JLinkARM_V400a.zip 直接下载安装就可以了
/ H3 A6 @/ Z, N / D" g! ^/ _0 Y/ R* ~+ W
2、       安装好以后打开如下:
; D8 \: m" _5 {, J
( R( \" E. A% A7 D 2 D" y( F9 [& x
 * r. |+ Q/ X* O6 W' P, p
 : W6 \' z0 `# y; V4 U" ^
3 N5 A) O$ Q1 j6 h5 F, C3、点击进入,则出现如下:6 ]/ P( m4 y/ f# z# [. L
& D/ ~% v& y  s
' {' v4 L7 T) L/ N2 k" x+ Q; P; z1 N/ |: S  e- ^
" X% {! z* d& H
5 r9 ]5 L% h! {) n9 W4、此时,需要进行设置芯片的型号,如下所示:
$ x0 w- u0 P0 B# x- [! T点击OPTIONS,则在下图中点击:
3 j( g% Q+ @+ c ) [! S# x/ }! |. F  @, ^
" o- e: x6 n; I/ Q8 k9 f
 2 C+ z8 G, }% E! M
: I9 h* j( O9 h% W+ d0 h! g5、然后进入界面,
; z5 \9 I6 K$ z' H( B, z, q2 g0 C ( n& f9 Y; j7 g3 K
/ C  D2 k( p. ^* }7 y. l; X. @6、点击CPU,则会出现:
5 b) }* R/ G; v0 V! i( y$ [- m1 |4 `% D5 j
+ x  V7 ]6 f, D7 H, T* s$ p9 N' D5 N+ [
此时,我们在device里面选择好我们目标板上的芯片就可以了,然后点击确认。4 q$ h, L" A5 j( p0 z
7、我们现在将JLINK和目标板进行连接* y/ r5 q+ ^4 g* T
 2 r, U0 a- k0 \1 W
) n& P# X2 [2 W2 O$ Q9 m ' X# S0 [& f( `! V' ~, |& f/ |* ~
' C/ [$ q" w7 p3 \' \; f 4 S2 K: x) ~0 l; d. s8 H
8、此时我们就看到了MCU的型号已经是我们设置的了,表示目标板和仿真器已经连接好。( i+ Y! r. ]; N; s" S
9、打开我们要烧录的hex文件,如下图:
" E' W2 G) V7 ^: I3 m8 H* I+ r' |* o: @1 a+ f* a! G6 I; g  H
0 m) g! v) ~! ~" J- \7 r
9 t; |: n* r' Z
5 O2 c8 @! y& `) Q; L # e0 ~9 B6 I+ W" n' n: a* p
 6 s' h/ G/ Z+ U" L. Q
- Q2 i2 r, \' V1 F6 d
学习学习
vvipchang 回答时间:2010-2-1 08:02:10
回复第 2 楼 南京老练于2009-03-03 23:50:11发表:
! j+ r; Z8 o  n6 n7 b& N7 J$ p2、IAR使用指南以及流水灯等实验9 \0 Q& A& W; g3 s/ T
, `7 P5 M  v2 u  V' U! g1 S! t% [3 s
大李飞刀 回答时间:2010-2-2 15:45:58
排队
