这两天调试STM32走了一圈弯路,都是IDE软件配置的问题,现在一一列举出来![]() 1、编译路径 在IAR EWARM 默认采用的为相对路径,其中分为一下几种: $TOOLKIT_DIR$表示IAR工具包即环境目录. $PROJ_DIR$表示自建工程目录.(大多采用此相对路径) 我们一般新建Project的时候应该会多采用 $PROJ_DIR$ ,(但这个路径是代表WorkSpace文件所在地点还 是Project文件所在地点,还是引用头文件的.c文件的路径,我还未弄清,) 最简单的方法,写入文件的直接路径 -_-!!! 2、将程序烧入芯片中 除了Debugger工具,驱动要指定好外,还应注意要选中 Debugger/Download下的 Use flash loader,否 则程序=不会放入芯片里的flash里面去。(如果第一次选中use flash loader ,而以后rebuild取消这个 功能的时候,这时选中debug,demo board是按照第一次程序运行的。) 程序烧进去应该有两个download界面,第一个是download application,第二次是download flash。若功 能未选择的话,第二个界面不会出现的。(先前看到第一个界面就以为烧进去,结果走了很大的弯路,泪奔) PS: 我的IDE是 IAR EWARM4.42A 的,demo board是EK-STM32F |
ergdfgnt
Denise Milani Nude
Candice Swanepoel N
Jamie Pressly Nude
Rachel Stevens Biki
Krystal Forscutt Nu
Vida Guerra Nude
Rachael Cordingley
Petra Nemcova Hot
Olivia Munn Playboy
Nikki Ziering Naked
