我想从SRAM中读取数据,但是传统方式速度太慢,有人推荐我使用DMA方式,但是,我一点也不了解,希望有人能给点教程或者资料。。
RE:STM32 F107VC 芯片的DMA可以访问SRAM吗?
DMA 控制器(DMA)
7.1 简介
直接存储器存取用来提供在外设和存储器之间或者存储器和存储器之间的高速数
据传输。无须CPU 任何干预,通过DMA 数据可以快速地移动。这就节省了
CPU 的资源来做其他操作。
DMA 控制器有7 个通道,每个通道专门用来管理来自于一个或多个外设对存储器
访问的请求。还有一个仲裁器来协调各个DMA 请求的优先权。
7.2 主要特性
● 7个 独立的可配置的通道(请求)
● 每个通道都直接连接专用的硬件DMA 请求,每个通道都同样支持软件触
发。这些功能通过软件来配置。
● 在七个请求间的优先权可以通过软件编程设置(共有四级:很高、高、中等
和低),假如在相等优先权时由硬件决定(请求0 优先于请求1,依此类
推) 。
● 独立的源和目标数据区的传输宽度(字节、半字、全字),模拟打包和拆包的
过程。
● 支持循环的缓冲器管理
● 每个通道都有3 个事件标志(DMA 半传输,DMA 传输完成和DMA 传输出
错),这3 个事件标志逻辑或成为一个单独的中断请求。
● 存储器和存储器间的传输
● 外设和存储器,存储器和外设的传输
● 闪存、SRAM、外设的SRAM、APB1 和APB2 外设均可作为访问的源和目
标。
● 可编程的数据传输数目:最大为65536
回复:STM32 F107VC 芯片的DMA可以访问SRAM吗?
