.Net Micro Framework移植基础(STM32)
大石头-349572 发布时间:2012-11-9 12:12
如果对MF移植之前的东西有疑问,请看论坛置顶帖.Net Micro Framework导航总贴(新手必看)
4 c/ x2 \4 z' n1 c' m# X7 _. V; r
硬件:STM32F103ZET6/STM32F103VET6,采用这两种MCU的任何开发板、学习板、核心板……
2 c. U: s' r; ^: e0 P/ [2 Z; l. O% m8 z9 K5 |; Y* i0 l
软件环境:! Y  [, D1 i1 A! j
系统:Win7 x86    其它系统我不肯定行不行,我两个都是Win7x86,估计WinXP也行。操作系统的影响应该不大!
4 k# M& E. E0 \* V+ `
http://msdn.itellyou.cn/+ m4 l" c7 O, w0 c7 t$ E
开发:Visual Studio 2010 C#/C++    必须安装VC++,很多人可能只有C#,那是不行的。vs2008据说可以,而vs2012没试过。0 E6 |' D0 m  ^* m' i
) T3 r- g9 ?" Y; V1 Lcn_visual_studio_2010_ultimate_x86_dvd_532347.iso (2.5 GB)
; V$ h& O: b) A. ?6 U2 {- T5 Z6 ]汇编:Keil MDK 4.54    这是编译为单片机固件用的,以前用4.12,后来升级到4.54,现在不确定4.12/4.50是否还可以。据说4.54成功的几率比4.12要高! R( P& P& v& f) W4 t
https://pan.baidu.com/share/link?shareid=109154&uk=24329781090 ^0 K5 d  d7 F4 o" M
http://www.kuaipan.cn/file/id_2378544298640124.htm
; B9 g1 M5 _% o7 G
和谐包http://www.kuaipan.cn/file/id_2378544298617835.htm
; X- o2 q5 [: p) B- P+ _) `. j% w
) r1 ~7 _, n  M7 c- ^6 c& ~* p.Net Micro Framework Porting Kit 4.2(RTM QFE2)
7 {- ]2 s9 K5 ~% i" I7 u1 x. h2 w$ S! y
(我们称之为MFPK422)' o8 }# n0 L# X' Q
http://netmf.codeplex.com/releases/view/91594
5 ~. N: ~" `/ D: q1 f
https://pan.baidu.com/share/link?shareid=109166&uk=2432978109, b2 N! e" \, y! |7 t2 P0 h" j
+ l* w6 ?; x; [) Z6 {. ~/ d另外,你还需要一个高级的文本编辑器,我用的是Notepad++!; W+ W8 [+ R& k2 d7 A  E8 l
强烈建议你把MFPK安装到有固态硬盘上!!!(为此我专门买了三星64G,419块)9 o$ Z2 x# R2 T" L4 u2 W) G
! c6 l7 c& H, `! \9 o, f" c5 h
一、安装/ k- @" B* \) q1 z
Keil MDK安装到C:\Keil,一会我们要用C:\Keil\ARM,如果不是这个位置,一会就自己用Win7建立软链接,或者修改编译脚本,我不负责!" ]+ }2 |/ \2 T3 \3 |. Z) E
自己河蟹,否则一会编译出错可自己负责。(今天果真就有人犯错,怎么换MFPK和MDK都是报两百多个错误)
, }! |! t; s" a/ R- N
MFPK安装到C:\PK或者E:\MF\PK都行。8 m6 t9 P8 c9 h0 |  z
3 s# P- w, \+ ^0 w6 l  c; J
二、编译脚本
. l  s. K) P/ Q, u我把编译做成了双击可用的批处理脚本,跟别人的有些不同,大家统一按照我的做。
' _: _5 a. b* }5 I8 z! D建议大家建立自己的SVN,托管整个PK目录,还可以记录每一次修改历史!
- o# G2 C6 [5 g& \2 c% ^' Q1,PK根目录下有个setenv_MDK.cmd,如果没有,就新建一个,如果Keil安装目录不对,也是这里修改
,整个文件就这两行!
  L! M  ?& z$ {6 T# E4 ]
@echo off, X$ i- {) X" R& E( l# Q# A
1 Z& r% s0 A4 i) u  v* y2 }setenv_base.cmd MDK PORT %* C:\Keil\ARM
' `+ B2 u" N1 ]
6 O$ d+ J* \2 N8 W7 b% X2,修改根目录的setenv_base.cmd0 L4 y" N$ D: S% }2 ]: @6 H  A
大概在14行,加上一种编译器MDK,因为写MDK4.12之类的太累了,也不方便升级MDK
3 l, z, K% i1 I2 x: D
:ERROR
$ R2 l; {, y/ \+ p@echo.
; d3 L4 R- `& `8 f9 |5 W@echo Error: Invalid Arguments!
0 |/ y# t2 u! K% G@echo.2 C+ a) x/ H7 U* C
@echo Usage: setenv_base COMPILER_TOOL_VERSION
8 H. v5 J* A! j" h# r# D- w9 o( X@echo      where COMPILER_TOOL_VERSION is ADI5.0, GCC4.2, ADS1.2, RVDS3.0,  RVDS3.1, RVDS4.0,  RVDS4.1, MDK3.1, MDK3.80a, MDK4.12, MDK4.13, MDK, SHC9.2, VS9, VS10- V8 Y/ ?* w! q  ^
@echo.
2 O! F2 I; v$ Y5 X% J
# s& d: z( h: k0 s$ M大概89行,增加这种MDK编译器( F" ]! u8 W  @% _: v/ z+ n, W
IF /I "%COMPILER_TOOL_VERSION%"=="ADI5.0"   CALL :SET_BLACKFIN_VARS2 \# U1 ^3 @1 W+ a: V7 g
IF /I "%COMPILER_TOOL_VERSION%"=="GCC4.2"   CALL :SET_GCC_VARS ) W& o6 u1 g. h3 E/ d/ r! I* W
IF /I "%COMPILER_TOOL_VERSION%"=="MDK3.1"   CALL :SET_MDK_VARS
/ V/ }, z' v. X# ?% M9 AIF /I "%COMPILER_TOOL_VERSION%"=="MDK3.80a" CALL :SET_MDK_VARS
+ R: X- l7 z# aIF /I "%COMPILER_TOOL_VERSION%"=="MDK4.12"  CALL :SET_MDK_VARS
9 Y( c, c6 H& V* t* d! e5 WIF /I "%COMPILER_TOOL_VERSION%"=="MDK4.13"  CALL :SET_MDK_VARS0 [- h6 H5 O( X" t
IF /I "%COMPILER_TOOL_VERSION%"=="MDK"   CALL :SET_MDK_VARS
) T( V7 `, |9 p- f) F
3 h# i! O* _* T& C3 x: P- q
3,Solutions目录里面,就存放着针对不同板子的编译方案。为了方便编译,我们直接在每个方案里面放置一个编译批处理脚本,这个脚本是通用的,拷贝到不同方案目录都可以。
5 K1 v0 e( G1 |& j, d! H$ ^& w! m
这里以
STM32Stamp为例,路径是:E:\MF\PK\Solutions\STM32Stamp\Release_Flash.bat
. N* E  ^( B. j5 a3 v
:echo off  P) o( d$ Y) a1 d
:: 设置一些参数
  e+ P: m2 w" }  F2 c9 m; Zset x_flavor=release
( w1 }6 K; g# i* q- Q- V' r2 Bset x_memory=flash5 Q9 d# Z7 m7 @, M8 }9 k6 b* K
set x_root=..\..\
2 S% Y, _% c- \# o4 ?* q) J% Z' A# x
:: 先尝试取得当前目录名,作为方案名4 s. T( i) L: ^
- Y; J" k! w' X  k; X# H& Hfor %%i in ("%cd%") do set x_name=%%~ni: y* ~( R5 M& u3 Q
7 J/ G9 `0 z0 L5 X2 \2 ytitle 编译MF方案[%x_name%][%x_flavor%][%x_memory%]1 N+ s; U! V' Z4 c) H  X
+ j$ b9 {1 X3 n$ E. G/ E/ Zpushd %x_root%2 f9 o7 i& m: h6 P8 B7 j# ^1 \
call setenv_MDK.cmd7 Y$ E' k, l" g' [
popd
( ?$ o% _, H6 Q5 c- B3 `9 c0 q, `
call msbuild dotnetmf.proj /t:build /p:flavor=%x_flavor%;memory=%x_memory%
. [& h1 w; A/ _5 N& P:: > build.log# w* B0 N# l8 ~& D/ N" I
6 [1 t6 I+ W, Q5 X; M2 [
echo 编译完成
" f7 g) T) e# u0 v8 E( ?# p8 B6 o; _" h; N7 O7 R, i
:copybin2 c, ?/ Y: M, g) l! X0 L9 J
:: 把生成的文件复制出来+ m; L# [. J7 O& ^; s1 h$ M% U
set x_buildout=%x_root%BuildOutput\THUMB2\%COMPILER_TOOL_VERSION%\le\%x_memory%\%x_flavor%\%x_name%\bin* V+ z4 u- |/ O& N0 O2 P& _9 K; [" x
if  not exist %x_buildout% set  x_buildout=%x_root%BuildOutput\THUMB2FP\%COMPILER_TOOL_VERSION%\le\%x_memory%\%x_flavor%\%x_name%\bin, I6 W- ~' _+ L: ~
set x_bindir=%x_root%..\MFBin\%x_name%* P3 p' o, I% n8 |6 \, Q; D* x
$ M" a  f" M5 w: q
if not exist %x_bindir% md %x_bindir%
5 `: Z7 c2 R+ V1 t' I  b" y:: 复制TinyBooter.bin5 q% t9 q9 a7 W$ B- r; O; O% g
copy %x_buildout%\*.bin %x_bindir%\ /y
. b6 Y# V1 n: ccopy %x_buildout%\*.axf %x_bindir%\ /y
' h! f9 B1 p) O) _$ I4 Y$ D
3 I9 x- D- ], D  k, z9 Q4 wdel %x_buildout%\*.bin /f/q7 M4 Z3 T8 L" b  x$ ^
del %x_buildout%\*.axf /f/q5 }- C6 g2 i- }
& j# M  Z/ g) ]  e:: 复制ER_FLASH和ER_CONFIG5 R$ {% y3 U3 f
set x_buildout=%x_buildout%\tinyclr.bin
1 x$ s5 x7 [/ M+ Z' {copy %x_buildout%\*.* %x_bindir%\ /y# u- k3 f# U2 \0 T
copy %x_bindir%\ER_FLASH %x_bindir%\TinyCLR.bin /y
) r4 O; I. |3 O; Y. O5 R' Z
% D, F3 V  W8 |- G5 ?, R: g4 B! R4 Adel %x_bindir%\ER_FLASH /f/q& O, l! q: I( g6 `3 e4 Y
+ O7 b8 D' J4 `  I3 L2 A7 q
echo 输出已复制到 %x_bindir%\6 V3 k" Z* ]) y9 S& T) C& Y
/ G; z/ O# |  @9 T/ ?' gpause
; y, i2 _* X, n9 V( Z编译完成后,会把输出赋值到E:\MF\MFBin目录,MFBin目录与PK并排!0 _* j  M* t" r4 C2 H" O! z" V
2 X) N0 _: E# D2 E4,既然我们前面增加了一种MDK编译器,那么还有一个地方要修改  ?! @: x3 i. b2 r
MFPK是采用MSBuild这个编译系统的,所以我们要修改E:\MF\PK\tools\Targets\Microsoft.Spot.system.mdk.targets,大概40行增加
, H$ c7 d, W, \3 T& g<span style="color:#93c763;"CC/span      span style="color:#678cb1;"Condition/span=span style="color:black;""/spanspan style="color:#ec7600;"'$(COMPILER_TOOL_VERSION)'=='MDK'/spanspan style="color:black;""/span>"$(MDK_TOOL_PATH)\bin40\armcc.exe"</span style="color:#93c763;"CC/span><span style="color:#93c763;"CPP/span     span style="color:#678cb1;"Condition/span=span style="color:black;""/spanspan style="color:#ec7600;"'$(COMPILER_TOOL_VERSION)'=='MDK'/spanspan style="color:black;""/span>"$(MDK_TOOL_PATH)\bin40\armcc.exe"</span style="color:#93c763;"CPP/span><span style="color:#93c763;"AS/span      span style="color:#678cb1;"Condition/span=span style="color:black;""/spanspan style="color:#ec7600;"'$(COMPILER_TOOL_VERSION)'=='MDK'/spanspan style="color:black;""/span>"$(MDK_TOOL_PATH)\bin40\armasm.exe"</span style="color:#93c763;"AS/span><span style="color:#93c763;"LINK/span    span style="color:#678cb1;"Condition/span=span style="color:black;""/spanspan style="color:#ec7600;"'$(COMPILER_TOOL_VERSION)'=='MDK'/spanspan style="color:black;""/span>"$(MDK_TOOL_PATH)\bin40\armlink.exe"</span style="color:#93c763;"LINK/span><span style="color:#93c763;"AR/span      span style="color:#678cb1;"Condition/span=span style="color:black;""/spanspan style="color:#ec7600;"'$(COMPILER_TOOL_VERSION)'=='MDK'/spanspan style="color:black;""/span>"$(MDK_TOOL_PATH)\bin40\armar.exe"</span style="color:#93c763;"AR/span><span style="color:#93c763;"FROMELF/span span style="color:#678cb1;"Condition/span=span style="color:black;""/spanspan style="color:#ec7600;"'$(COMPILER_TOOL_VERSION)'=='MDK'/spanspan style="color:black;""/span>"$(MDK_TOOL_PATH)\bin40\fromelf.exe"</span style="color:#93c763;"FROMELF/span>
5 k4 S0 I! p0 ^脚本这一步,如果没改对,就直接下载现成的吧!两个月前发布的,可能不适用于MF4.2(RTM QFE2)以上版本!9 M- N0 \; `2 b! `8 v7 e" [! l
.Net Micro Framework移植编译脚本
# i, K. {& s1 o2 `  ^
% l- }0 ]. I8 W; g: F三、编译3 Z: v( U+ C0 Y& V2 S$ F
没错,到了这里,可以编译了!双击
STM32Stamp里面的Release_Flash.bat,编译就开始了!' T8 B0 @5 P+ {, T" W
输出目录是E:\MF\PK\BuildOutput
. r/ @4 m1 T/ L+ r7 k第一次编译,需要非常非常久,传统SATA超过半个小时,SSD也得二十多分钟。
$ K4 B9 X4 d& ~. S, c' i后面编译就快了,SATA需要5到10分钟,SSD需要两三分钟. s4 f7 }6 @; G5 o9 }$ z
然后,第一次编译,基本上会有错误,这个不用管它,再来一次,多编译几次,直到没有错误或者错误个数恒定下来为止!0 R8 G3 |/ x9 y& O9 B$ Z* ?9 h
在这一步,可能会产生各种各样的问题,只要我们找到问题所在,就可以使用相应的招数来对付!
" y. [9 \# M- }! x2 N编译脚本详解请看:  H9 N1 B7 j) Q6 ]+ z1 ?
( f% ^/ y# `  X/ s) c  }% @  h1 z: \. Q" C0 r3 f/ u, a" N0 `. [
为了尽可能的保持跟大家一样,我通过SVN把代码更新到刚安装PK的时候,2012年5月1日!
7 z  Q* H0 ]& r9 ?& S3 b4 [& M/ x还删除了输出目录BuildOutput!: y+ {- \1 ^, F$ N
我很幸运,编译一次性成功
,这标志着MF移植的第一步已经完成!
7 e: x$ q) d- X; s* k% e
3 c- ~; e( D& I) }# v# s. C6 p
在E:\MF\MFBin\STM32Stamp目录中,我们已经看到了一个241KB的TinyCLR.bin,这就是我们所需要的MF固件!
0 h8 |0 \- j7 O赶紧把它刷入板子测试一下!有JLink的同学用JLink,没有的就用串口,看
《开发板通用刷机教程》# ]/ U+ R8 y* ~
接上串口,上电,开机,串口软件显示出来MF的启动信息:
1 c6 Y. d+ y! h, k) ]
' J2 X1 i& N3 b& `6 |- T: \9 @  z看到这些启动信息,标志着MF移植第二步已经完成!剩下的就是精雕细琢了!
6 M/ Q9 |8 Z+ K, q
( v, U4 r4 V$ N7 E/ f( J6 \四、编译原理
  ~. S6 y( Z$ M6 G了解编译原理更利于我们的移植工作。- D. X" J+ Z% f3 Q9 m! ~( r
1,MFPK整个编译体系采用MSBuild,所以Visual Studio和.Net 4.0必不可少!(上面脚本中可以看到调用msbuild命令)
" a) t5 U0 D) l
2,前面我们修改的Microsoft.SPOT.System.MDK.targets就是MSBuild格式,有兴趣的可以自己慢慢看;3 ]2 _  J& }. O- T* d2 x/ b. C
3,每一个MF方案就是一个项目proj,它引入其它更多的项目;7 z: j: i7 u8 {- W
4,编译一个方案时,它会根据先后顺序和引用关系先编译其它项目,这跟C#项目引用一起编译有点类似。首次编译需要编译所有项目,所以要很久,以后只需要编译修改过的项目即可,所以就快多了;& u. O6 t) K+ Y' s  S, A& A
5,targets指定如何去编译每一个项目生成obj文件,我们这里自然就是调用MDK来编译啦;. t2 G: X  t/ {  `% ?
6,MF大部分源码由C++编写,项目文件里面除了源代码以外更重要的是头文件,也就出现了很多目录的引用,绝对能让你头晕。C++项目之间的引用是通过引用头文件来实现的,不同于C#项目只需要引用项目或者程序集即可,所以,目录结构非常重要。
# L# Y6 P4 F" W9 O. o% D7,MSBuild会为每一个项目源代码创建一个进程,这很浪费时间(频繁创建进程),但是很保险,相互间不干扰;
* }  c+ p2 s7 d" {9 H4 v5 f
5 G; [* T5 v9 m" F$ F& K$ x, I& _
五、纠错4 d& K3 S# n# m+ H( L7 H7 V
出错在所难免,但是MSBuild是针对每个项目逐个编译的,尽管某个项目编译出错,它也会继续往下编译。屏幕滚得太快,我们根本就没有机会查看详细错误!然后它最后之后报告有多少个错误,大概哪里错了,几乎很难知道错误的详细信息,这就是MF移植的最大困难所在!2 v* T3 }0 I) s3 ^- B
在上面的编译脚本中,msbuild那一行后面有个注释,那就是把msbuild的结果输出到一个日志文件build.log里面去。编译完成以后我们就可以用文本编辑器打开,搜索关键字“error”,一般那里就有详细的错误信息啦!: b2 f7 u( @# d9 O* a" r! E
当然,具体的代码错误只能靠各人的功力了!我们欢迎交流各种常见的非代码错误!
& s9 {$ m% `! i8 w; g- N- w% _0 X* Q2 ~% A7 A  U2 m. O
常见错误:
$ M) d" x: y- k# l# T/ c/ _1,没有和谐MDK。新手编译直接报几百个错误的,多数就是它;
2 n! d% X) b; F' |$ P2,VC++ 2010、MDK 4.54、MFPK 4.2(RTM QFE2)这些版本不对;
  f0 b  o. O& M8 |2 X3,缺少碎片文件。比如不少项目就没有TinyCLR\scatterfile_tinyclr_mdk.xml文件;6 p0 m. t+ I& |4 X; B
4,不要用MF的那个什么向导,它生成出来的方案,很难编译通过;8 Z" X) o' u, q1 D( J
- [# R' J8 f" V* {! |End.
赞 收藏 评论1 发布时间:2012-11-9 12:12
land.xu 回答时间:2015-5-28 13:09:44
看上去不错
