STM 32红龙开发板原理图,实验例程!
szruan 提问时间:2012-11-12 15:32 /
STM 32F13ZET6红龙开发板原理图!
CPU:STM32F103ZET6;(LQFP144脚,片上集成512K flash、64KRAM,12Bit A/D、D/AWM、CAN、USB、SDIO、FSMC等资源)
板上外扩512K SRAM,2M NOR FLASH (板上支持最大1024k SRAM,16M的NOR FLASH)满足大容量数据采集、处理及分析要求板上
外扩128M NAND FLASH满足彩屏上丰富的图片存储、数据表格存储,文件管理等应用
搭配3.2寸TFT真彩触摸屏模块或4.3寸TFT真彩触摸屏模块(由用户选择,需另外购买),FSMC控制,彩屏模块上配置TSC2046触摸控制器,支持一个SD卡(SPI方式)可用于存储图片,支持AT45DBxxx/W25Q16的DATA FLASH(可用于存储汉字库,预留给客户自行焊接)
一路CAN通信接口,驱动器芯片SN65VHD230
两路RS232接口,其中一路采用USB转串口
一路RS485通信接口, 驱动器芯片SP485
一个Micro SD卡座SDIO控制方式
一个I2C存储器接口,标配24LC02(EEPROM)
一个SPI存储器接口,25VF1601/W25Q16(DATA FLASH)
一路ADC调节电位器输入(20K)
一路ADC输入接线端子引出
一路PWM输出接线端子引出
一路DAC输出接线端子引出
一个WK-UP,一个RESET,一个Tamper,二个用户按键,一个五向
按键,四个用户LED灯
板子规格尺寸: 11.5CM X 15.5CM
所有I/O口通过2.54MM标准间距引出,方便二次开发.
红龙板基础例程
【01】红龙板_KEIL与JLINK(带视频)
【02】红龙板_SysClock(带视频)
【03】红龙板_gpio(带视频)
【04】红龙板_UART(带视频)
【05】红龙板_看门狗(带视频)
【06】红龙板_EXTI(带视频)
【07】红龙板_基定时器(带视频)
【08】红龙板_外部脉冲计数
【09】红龙板_PWM输入捕获
【10】红龙板_PWM输出(带视频)
【11】红龙板_RTC(带视频)
【12】红龙板_ADC(带视频)
【13】红龙板_DAC(带视频).zip
【14】红龙板_I2C(带视频)
【15】红龙板_SDIO(带视频)
【16】红龙板_CAN(带视频)
【17】红龙板_USART_485
【18】红龙板_红外线(带视频)
【19】红龙板_NandFlash(带视频)
【20】红龙板_SRAM(带视频)
【21】红龙板_Nor Flash(带视频)
【22】红龙板_Custom_HID
【23】红龙板_USB模拟鼠标
【24】红龙板_SD 读取文件名
【25】红龙板_SD Read File(SPI_FAT32)
【26】红龙板_MP3 SoftDecode
【27】红龙板_USB转串口
【28】红龙板_NRF24L01
【29】红龙板_PS2
【30】红龙板_Device-Firmware-Upgrade
【31】红龙板-Web服务器_uIP
红龙板彩屏应用例程
3.2寸彩屏模块
【1】红龙板_LCD ShowCharacter(3.2)
【2】红龙板_LCD ShowChinese(3.2)
【3】红龙板_LCD ShowImage(3.2)
【4】红龙板_LCD Touch(3.2)
【5】红龙板_DSP_Demo(3.2)
【6】红龙板_ Camera(3.2)
【7】红龙板_TFT绘图API(3.2寸)(带视频)
【8】红龙板_HZK16(SPI)(3.2寸)(带视频)
【9】红龙板_USB读取U盘(3.2寸)
【10】红龙板_DS18B20(3.2寸)
【11】红龙板_SD show_photo(SPI_SD)
【12】红龙板_network-radio(3.2寸)
3.5寸彩屏模块
【1】红龙板_LCD ShowCharacter( 3.5 )
【2】红龙板_LCD ShowChinese( 3.5 )
【3】红龙板_LCD ShowImage(3.5 )
【4】红龙板_LCD Touch(3.5)
【5】红龙板_SD show_photo(3.5 SPI_SD)
【6】红龙板_HZK16(SPI)(3.5寸)
4.3寸彩屏模块
【1】红龙板_PWM Backright(4.3)
【2】红龙板_Touch Test(4.3)
【3】红龙板_TFT Test(4.3)
【4】红龙板_TFT API(4.3)
【5】红龙板_Show character(4.3)
【6】红龙板_Show Chinese(4.3)
【7】红龙板_DigitalPhotoFrame(4.3)
【8】红龙板_字库屏模块上——未完成
7寸彩屏模块
【1】红龙板_TFT Test(7寸)
【2】红龙板_Touch Test(7寸)
【3】红龙板_TFT API(7寸)
【4】红龙板_HZK16(7寸)
【5】红龙板_PhotoFrame(7寸)
【6】红龙板_BacklightAdjust(7寸)
红龙板操作系统例程(3.2寸标配)
UCOS2+UCGUI
【1】红牛板_uCOS+uCGUI_FSMC(3.2寸)
【1】红龙板_uCos+uCGUi(4.3)
【1】红龙板_uCGUI+uCOS(7寸)
RT-Thread
RT-Thread 1.0.2
【1】红龙板_RT-Thread 1.0.2(HELLO WORLD)
【2】红龙板_RT-Thread 1.0.2(窗体TIMER)
【3】红龙板_RT-Thread 1.0.2(绘图类)
4.3寸彩屏模块
【4】红龙板_TFT API(4.3)
【8】红龙板_字库屏模块上——未完成
7寸彩屏模块
【1】红龙板_TFT Test(7寸)
【3】红龙板_TFT API(7寸)
【4】红龙板_HZK16(7寸)
红龙开发板电路图(RedDragon Schematic).pdf
3.41 MB, 下载次数: 301, 下载积分: ST金币 -1
赞 收藏 评论12 发布时间:2012-11-12 15:32
12个回答
zykzyk-93033 回答时间:2012-11-12 21:58:58
RE:STM 32红龙开发板原理图!
能够提供pcb图吗?
szruan 回答时间:2012-11-13 09:27:19
回复:STM 32红龙开发板原理图!
回复第 2 楼 于2012-11-12 21:58:58发表:
能够提供pcb图吗?
天真
chenjl-401702 回答时间:2012-11-16 00:02:58
回复:STM 32红龙开发板原理图,实验例程!
回复第 3 楼 于2012-11-13 09:27:19发表:
能够提供pcb图吗?
天真
阿昌电子设计 回答时间:2012-12-25 23:52:11
 楼主感谢
caneyou 回答时间:2013-1-4 19:48:43
楼主感谢
刘家少爷 回答时间:2013-1-31 10:59:14
例程?
hjd0303 回答时间:2013-4-3 11:22:31
RE:STM 32红龙开发板原理图,实验例程!
实验例程!没有下载链接啊?楼主麻烦发一下到我邮箱好吗?hjd_0303@163.com
libailiangxx-31 回答时间:2013-5-22 10:50:49
 没有例程链接。
szruan 回答时间:2013-5-22 14:57:06
回复第 7 楼 于2013-01-31 18:59:14发表:
例程?
https://www.stmcu.org.cn/bbs/article_244_545391.html
szruan 回答时间:2013-5-22 14:57:31
回复第 8 楼 于2013-04-03 19:22:31发表:
szruan 回答时间:2013-5-22 14:57:51
回复第 9 楼 于2013-05-22 18:50:49发表:
 没有例程链接。
bird0123 回答时间:2019-7-18 14:29:44
原理图收到,谢谢。csdn居然要10积分,太贵了
