STM 32启航开发板出视频啦!!
szruan 提问时间:2012-11-15 10:42 /
STM32F103VE启航号最新视频下载地址:https://pan.baidu.com/share/link?shareid=104971&uk=3072579390
启航板基础例程
【01】启航号_LED_tese(2012.3.2)
【02】启航号_Systick(2012.2.24)
【03】启航号_KEY_rocking(2012.2.24)
【04】启航号_key_interrupt(2012.2.24)
【05】启航号_USART_Poll(2012.2.24)
【06】启航号_USART_interrupt(2012.2.24)
【07】启航号_delay_timer(2012.2.24)
【08】启航号_LED control by pwm(2012.2.24)
【09】启航号_Temperature sensor(2012.2.24)
【10】启航号_I2C Flash_Read_Write(24LC02)(3.2)(2012.2.24)
【11】启航号_ENC28J60_test(2012.2.28)
【12】启航号_USB_HID(2012.25)
【13】启航号_NRF24L01(2012.3.1)
【14】启航号_USB开发资料包(2012.2.1)
启航板彩屏应用例程
3.2寸彩屏模块
【01】启航号_show char by lcd(3.2寸)(2012.2.24)
【02】启航号_LCD_show hz16(3.2)(2012.2.24)
【03】启航号_LCD_show_picture(3.2)(2012.2.24)
【04】启航号_DMA(3.2寸)(2012.2.24)
【05】启航号_ADC_Test_by_adjustable_resistor(3.2)(2012.2.24)
【06】启航号_RTC_perpetual_calendar(3.2)(2012.2.24)
【07】启航号_SD Test(SDIO)(3.2)(2012.2.24)
【08】启航号_SD_Printf_filename(3.2寸)(2012.2.28)
【09】启航号_SD_Digital_Photo_Frame(3.2寸)(2012.2.24)
【10】启航号_camera(3.2)(2012.5.11)
【11】启航号_w25q16_test(spi-flash)(3.2)(2012.3.2)
【12】启航号_TEST_TOUCH (3.2)(2012.2.24)
【13】启航号_MP3test_VS1003b(3.2)(2012.2.25)
【14】启航号_CANTest(3.2寸)(2012.3.7)
4.3寸彩屏模块
【01】起航号_LCD_TEST(4.3)(2012.2.25)
【02】启航号_touch(4.3)(2012.2.26)
【03】启航号_show_picture(4.3寸)(2012.2.26)
【04】启航号_uCOS+uCGUI(4.3寸)(2012.5.28)
【05】启航号_camera(4.3)
【06】启航号_show chinese(4.3寸)(2012.3.20)
7寸彩屏模块
【01】起航号_show Hz16(7寸)
【02】启航号_TOUCH_TEST(7寸)(2012.2.28)
【03】启航号_show_picture(7寸)(2012.2.28)
【04】启航号_lcd_test(7寸)(2012.2.28)
【05】起航号_show char(7寸)(2012.3.20)
【06】启航号_camera(7寸)(2012。5。14)
启航板操作系统例程(3.2寸标配)
UCOS2+UCGUI
【01】启航号_UCOS_Port.tar
【02】启航号_GUI_Port.tar
【03】启航号_UCOS+UGCUI(3.2寸)
【04】启航号_UCos+UCGUi+USBMouse(3.2寸)(9.22).tar
【05】启航号_UCos+UCGUi+LED(3.2寸)(9.22).tar
【06】启航号_UCos+UCGUi+RTC(3.2寸)(9.22).tar
【07】启航号_UCos+UCGUi+FATFS(3.2寸)(9.22)
【08】启航号_UCOS+UCGUI(FSMC)(7寸)(2012.5.25)
【09】启航号_UCOS+UCGUI(FSMC刷屏加速)(7寸)(2012.5.21)
大屏时代!STM32启航开发板驱动7寸屏,板载MP3,CAN,支持无线,摄像头,以太网,上市啦!
2012版相比2011版改进:
1,将网络功能直接板载到启航板;
2,增加了SPI FLASH(W25Q16);
3,增加了RS485功能;
4,优化了7寸屏显示部分电路。
附视频效果:
1,https://v.youku.com/v_show/id_XNDAxMDc3MzI0.html   刷图片
2,https://v.youku.com/v_show/id_XNDI2OTY2ODk2.html   跑UCOS+UCGUI
CPU:STM32F103VET6,ARM Cortex-M3内核,512kB Flash, 64KB RAM,最高工作时钟72MHz/90MIPS(1.25DMIPS/MHz),LQFP 100脚封装(片上集成12Bit A/D、D/A、PWM、CAN、USB、SDIO、FSMC等资源)
•完美支持本公司多款彩屏模块,带触摸屏
•支持7寸800X480分辨率超大屏幕显示(群创AT070TN92),用STM32的FSMC驱动SSD1963芯片,刷新速度比C51快很多
•支持4.3寸480X272分辨率大屏幕彩屏触摸模块,TFT控制器:SSD1963,利用MCU的FSMC 16位接口模式控制.模块支持SPI方式SD卡,支持DATAFLASH(可以做字库,芯片要自行焊接)
•支持3.2寸320X240分辨率彩屏触摸模块,采用FSMC接口高速驱动.模块支持8位/16位转换,SPI方式SD卡,支持DATAFLASH(可以做字库,芯片要自行焊接)
•板载VS1003B专业语音芯片,支持MP3播放
•1个USB2.0 SLAVE模式接口,可以做USB通信实验
•USB转RS232(ISP下载)可做RS232通信实验(进入ISP烧写模式方法:按下BOOT0键同时按下RESRT键、释放RESET键、释放BOOT0键)
•标准ARM JTAG 20 PIN仿真接口座(方便连接ST-LINK,JLINK,ULINK2等主流仿真器)
•一个I2C存储器接口,标配24LC02(EEPROM)
•一路ADC调节电位器输入,可做ADC实验
•一路CAN通信接口,驱动器芯片SN65VHD230
•带开关控制,可以用USB供电也可以设置跳线用电源供电
•一个RTC后备电池座,有RTC万年历实验
•一个SD卡插槽SDIO(SDIO模式,比SPI模式快)
•一个电源指示灯,一个USB通信灯,三个用户编程LED灯。
•一个五向按键,个用户按键,一个BOOT选择按键,一个复位键
•板载8MHz晶振,32.768kHz晶振,12MHz晶振
•一个摄像头接口,支持本公司的OV7670摄像头模块(需另外选购)
•一个无线接口,支持市面上最流行的NRF24L01模块(需另外选购)
•一个以太网接口,支持本公司的ENC28J60模块
•所有I/O口通过2.54MM标准间距引出,方便二次开发
•板子规格尺寸:13.8cm×10.5cm
提供源码测试程序,包括UCOS例程,UCGUI例程,MP3测试例程,7寸/3.2寸彩屏测试例程,SD卡读写例程,FATFS文件系统例程,网络测试例程,摄像头测试例程,无线测试例程,USB通信,USB读卡器,模拟U盘例程,I2C,RTC,串口通信,LED流水灯及其他所有外设的测试例程
启航号开发板原理图(Sail Schematic)3.28.pdf
626.67 KB, 下载次数: 24, 下载积分: ST金币 -1
赞 收藏 评论5 发布时间:2012-11-15 10:42
5个回答
vvooo2009 回答时间:2012-11-15 12:38:16
回复:STM 32启航开发板出视频啦!!
想看看。
青风-227221 回答时间:2012-11-15 12:43:34
RE:STM 32启航开发板出视频啦!!
不错呀
郑旭初 回答时间:2012-11-21 21:43:23
很好
szruan 回答时间:2012-12-5 15:58:31
回复第 2 楼 于2012-11-15 12:38:16发表:
想看看。
83843725.taobao.com
学习者-2000595 回答时间:2013-4-12 13:22:05
不知道这个原理图是不是全的。
