IO口5V问题
lzgmcurd 提问时间:2009-3-11 10:01 /
stm32f103的IO口如果设置成开漏输出是不是都可以承受5V?还是只有资料中标有FT的设置成开漏才能承受5V?
赞 收藏 评论2 发布时间:2009-3-11 10:01
小强-109685 回答时间:2009-3-11 11:09:24
RE:IO口5V问题
承受5V一般指的是输入,开漏的输出指的是输出端口的结构,这种方式需要加外部的上拉电阻,这样可以在输出逻辑1时,在端口上呈现地外部上拉的电平,比如你上拉的是5V,那么将可以输出5V的逻辑电平,不过,这个还是会跟你的输出端口外接的模块的入阻有关.
萧星-96138 回答时间:2009-3-11 11:25:44
RE:IO口5V问题
可以考虑线之间用mos管 隔离
