stm32f205vet6 RTC 问题
trione 提问时间:2012-11-28 21:22 /
各位大侠,小弟在调RTC的时候,发现一个问题,后备电池用的是cr1220。RTC能够正常工作。掉电后我用万用表量电池正负极竟然短路,但是上电后测量电压正常3.2V。我把电池取下量,发现正负极短路,但是过一会又不短路了。这是什么现象?我一直没有想明白。谢谢
赞 收藏 评论3 发布时间:2012-11-28 21:22
3个回答
废鱼 回答时间:2012-11-29 09:36:25
RE:stm32f205vet6 RTC 问题
你仔细看一下阻值,可能是阻值小,而误认为短路。
xiaodc88 回答时间:2012-11-29 10:36:28
你是不是用数字表?可能是万用表性能不良哦。我手上这个表就是的
xieyuanfu 回答时间:2012-11-29 13:18:24
晕 这样测量肯定是不行的 有电池在 就是带电  带电测量 肯定是不对的结果啊  因为你上了电池后 跟电池并联的电路的内阻 几乎等于电池的内阻了
用万用表碰 肯定短路啊
