双ADC同步规则模式
stm316 提问时间:2012-11-28 23:57 /
我用双ADC同步规则模式采样三相电压与电流。
ADC1:Ua-->Ub-->Uc
ADC2:Ia -->Ib -->Ic
采样出来的数据,发现通过ADC1转换出来的数据偶尔会有毛刺,ADC2转换出来的电流信号平滑
怀疑是电压信号不稳,于是将ADC1与ADC2采样的信号交换,改成如下:
ADC1:Ia -->Ib -->Ic
ADC2:Ua-->Ub-->Uc
发现通过ADC1转换出来的电流数据有毛刺,电压平滑。
由此可推断,所给信号没问题。
问题应该出在ADC1上,但ADC1的配置与ADC2没什么区别,采样时间也都是一样的。
赞 收藏 评论6 发布时间:2012-11-28 23:57
6个回答
xiaodc88 回答时间:2012-11-29 10:39:21
RE:双ADC同步规则模式
可能是工艺问题吧,
xieyuanfu 回答时间:2012-11-29 13:20:17
RE:双ADC同步规则模式
可能是你通道1跟通道2的走线不一样引起的  你仔细分析下 2 跟1的硬件有那点不一样的
stm316 回答时间:2012-11-29 19:26:11
RE:双ADC同步规则模式
上面的那张图有点小,将网页放大了就能发现,上面的两路电压信号,在某几个点上有明显的问题。
楼上两位没仔细看我的叙述噢,和工艺与走线的关系可以排除。
重新说明一下现象。
硬件连接:
1、Ua--ADC通道1,Ub--ADC通道2,Uc--ADC通道3
2、Ia--ADC通道4,Ib--ADC通道5,Ic--ADC通道6
第一次实验:
双ADC同步规则模式,ADC1与ADC2的规则通道顺序如下:
ADC1:Ua--ADC通道1,Ub--ADC通道2,Uc--ADC通道3
ADC2:Ia--ADC通道4,Ib--ADC通道5,Ic--ADC通道6
现象:
Ua、Ub、Uc转换得到的信号有毛刺,如上面的两张图;
Ia、Ib、Ic转换得到的信号是标准的正弦波,很平滑。
第二次实验:
ADC1:Ia--ADC通道4,Ib--ADC通道5,Ic--ADC通道6
ADC2:Ua--ADC通道1,Ub--ADC通道2,Uc--ADC通道3
现象:
Ia、Ib、Ic转换得到的信号有毛刺,如上面的两张图;
Ua、Ub、Uc转换得到的信号是标准的正弦波,很平滑。
通过对比这两次实验,可以排除走线可能引起的问题。
stm316 回答时间:2012-11-29 19:27:34
回复:双ADC同步规则模式
回复第 2 楼 于2012-11-29 10:39:21发表:
可能是工艺问题吧,
哪方面的工艺问题啊
zykzyk-93033 回答时间:2012-11-29 22:02:51
RE:双ADC同步规则模式
应用方式可能造成这种情况。建议你仔细分析一下运行采集方式。
stm316 回答时间:2012-11-30 09:08:57
回复:双ADC同步规则模式
回复第 6 楼 于2012-11-29 22:02:51发表:
两个ADC的设置是几乎一模一样的,可是ADC2转换的数据没有这个问题呀?
