stm32有没有用isp方式升级程序的,go命令怎么不好用
chenzongxi 提问时间:2012-11-29 20:01 /
是不是要取消读保护?
我将程序在0x08001000地址开始写,复位系统后程序没运行,因为复位后从0x08000000开始的,有个go命令不用复位就可以跳转到0x0801000
但没成功
我看st官方的isp文档就是这么操作的,不知哪里有问题
不是用的上位机isp下载软件,自己编写的isp升级程序,参考文档如下所示
赞 收藏 评论4 发布时间:2012-11-29 20:01
4个回答
zykzyk-93033 回答时间:2012-11-29 22:05:06
RE:stm32有没有用isp方式升级程序的,go命令怎么不好用
感觉还是你的编写程序不完善吧。仔细查查。
chenzongxi 回答时间:2012-11-30 07:44:06
回复:stm32有没有用isp方式升级程序的,go命令怎么不好用
你用过这种方式?有没有其它详细资料,谢谢啊
chenzongxi 回答时间:2012-11-30 11:19:38
解决了,要在升级文件中修改中断向量表的偏移地址,
xieyuanfu 回答时间:2012-11-30 11:48:47
恭喜楼主解决问题 呵呵
M3 就是这个中断向量表的位置 可以重设的,你想在不同的地方运行程序  改下中断向量表的起始地址就好。
