STM32F107VCT6金龙开发板,金牛升级版
szruan 提问时间:2012-12-5 10:34 /
套餐1:金龙STM32F107VCT6开发板(不带屏),售价:¥220
套餐2:金龙107开发板 + 3.2"TFT,售价:¥320
套餐3:金龙107开发板 + 4.3"TFT,售价:¥360
套餐4:金龙107开发板 + 7"TFT,售价:¥460
STM32F107VCT6是意法半导体推出全新STM32互连型(Connectivity)系列微控制器中的一款性能较强产品,此芯片集成了各种高性能工业标准接口,且STM32不同型号产品在引脚和软件上具有完美的兼容性,可以轻松适应更多的应用.
金龙107相比金牛,增加了如下功能:(升级不加价!!!)
1.增加摄像头接口,实现摄像和拍照功能
2.增加2.4G无线模块接口,适用NRF24L01模块
3.增加WM8978专业音频芯片,可实现MP3软解
4.增加TEA5767收音模块,实现收音调频功能
5.增加优质喇叭,可实现蜂鸣器和音频输出
6.增加HS0038红外接收头,实现红外实验
7.增加DS18B20温度传感器,实现温度实验(需另外购买)
8.增加USB转串口,方便笔记本电脑做串口实验
9.增加高性能电源开关,无须拔插跳线
标准外设包括:
1、10个定时器
2、两个12位1-Msample/s AD(模数转换器) (快速交替模式下2Msample/s)
3、两个12位DA(数模转换器)
4、两个I2C接口
5、五个USART接口
6、三个SPI端口
7、高质量数字音频接口IIS
8、另外STM32F107拥有全速USB(OTG)接口,两路CAN2.0B接口,以及以太网10/100 MAC模块.此芯片可以满足工业、医疗、楼宇自动化、家庭音响和家电市场多种产品需求.
开发板硬件配置:
CPU:STM32F107VCT6,ARM Cortex-M3内核,256kB,Flash,64KB RAM,LQFP 100脚封装
◆32位RISC性能处理器
◆32位ARM Cortex-M3结构优化
◆72 MHz运行频率/90MIPS(1.25DMIPS/MHz)
◆硬件除法和单周期乘法
◆快速可嵌套中断,6-12个时钟周期
◆具有MPU保护设定访问规则
*网络通信功能
◆一个RJ45网络接口,支持10M/100M自适应网络,PHYP83848CVV
◆两个CANBUS网络通讯接口,双CAN真实模式,非循环模块
*人机交互接口
◆一个3.2寸屏幕320*240,26万色TFT-LCD,支持8/16位总线接口,高亮度。另外支持本公司的3.5寸,4.3寸,7寸等彩屏触摸模块
◆电阻式触摸屏,含专业高精度触摸屏控制芯片(TSC2046)
◆一个电源指示灯,一个USB通信指示灯,三个用户LED灯
◆按键:一个WK-UP,一个tamper,一个RESET,二个user,一个五向按键
*串行通信接口
◆两路RS232接口,一路连接插座(DB9),另外一路采用USB转串口
*一个mini型USB插座,支持USB OTG,配备专业USB主机转接线,USB从机转接线
*USB OTG接口,支持最新USB技术(USB OTG功能),支持外接U盘
*SPI接口
◆一路连接SPI FLASH(W25Q16)
◆一路连接到TFT模块的触摸驱动芯片(TSC2046)
*IIC接口,外接EEPROM(24LC02)
*外部存储单元
◆一个MicroSD卡座(不含SD卡),提供文件系统(FATFS)
*一路ADC输入通道
*一路DAC输入通道
*一路PWM输出接线端子引出
*一路电位器输入模拟信号
*标准ARM JTAG 20 PIN仿真接口座(方便连接ST-LINK,JLINK,ULINK2等主流仿真器)
*供电方式:5V电源适配器或USB供电,增加电源开关
*所有IO口均引出,方便接外部电路做实验,并且IO不会被彩屏遮挡
*板子规格尺寸:15.8CMX 11.5CM
提供丰富的例程,不但有板载功能模块的MDK测试源码ED流水灯入实例、RTC、按健、PWM、蜂鸣、USB Host、USB Device、SD卡、ADC、DAC、I2C、I2S、RS232、RS485通讯、CAN通讯、触摸屏测试、TFT液晶屏测试、以太网测试、MP3测试程序、摄像头测试程序、ZIGBEE模块组网.....还有移植成功的UCOS2、UCGUI的数个例程,可直接应用于工控设备或手持仪表中的人机界面设计,让你的产品摆脱黑白的单调,进入色彩斑斓的世界!激发你的设计灵感!
产品包装:(金龙107开发板单板不带屏)
金龙107开发板(ARM Cortex-M3高端首选)
3.2寸触摸屏模块 套餐2
4.3寸触摸屏模块 套餐3
7寸触摸屏模块 套餐4
5V供电电源
MINI USB主机线〈一条〉
MINI USB从机线〈一条〉
网络交叉线
串口下载线
大容量DVD光盘(包含原理图,用户手册,实验例程,驱动库,安装软件,文档资料中英文版,芯片手册,操作系统系统等详细资料)
由于快递的原因,发货默认是不带电池的(CR1220),请见谅
屏模块资料:(3.2/4.3/7)
3.2寸TFT [240*320]26万色彩屏触摸模块(2.0正式版)
--支持SD卡
--支持DATAFLASH(可以做字库)
--支持16位/8位模式
--带触摸屏及触摸控制芯片
--功能更强大,性价比更高!
240*320像素,26万色,默认i8080 16位并行接口,可选8位并行接口方式。转接板上R7开路是选择16位模式,R7短路的时候是选择8位模式,(8位模式时数据线接高8位,低8位悬空),可以直接用AVR,PIC,C51,ARM,STM32等单片机驱动。
相关参数:
分辨率: QVGA 240 X 320
尺寸: 3.2"
控制器:SSD1298
触摸屏:4线电阻式
接脚:37PIN 间距1mm
背光: 5 LED 并联
3.2寸彩色TFT屏模块接脚定义
脚位 功能  描述  脚位 功能 描述
01脚 3V3  电源正 17脚 DB14 数据线
02脚 GND  电源负 18脚 DB15 数据线
03脚 DB00 数据线 19脚 CS 屏片选,低有效
04脚 DB01 数据线 20脚 RS 寄存器选择
05脚 DB02 数据线 21脚 WR 写使能,低有效
06脚 DB03 数据线 22脚 RD 读使能,低有效
07脚 DB04 数据线 23脚 RESET 复位,低有效
08脚 DB05 数据线 24脚 EN 背光使能脚
09脚 DB06 数据线 25脚 MISO SPI主入从出
10脚 DB07 数据线 26脚 INT 触摸中断输出
11脚 DB8  数据线 27脚 MOSI SPI主出从入
12脚 DB9  数据线 28脚 LE 锁存时钟脚
13脚 DB10 数据线 29脚 SCLK SPI时钟
14脚 DB11 数据线 30脚 F_CS DATAFLASH片选
15脚 DB12 数据线 31脚 TP_CS 触摸芯片片选
16脚 DB13 数据线 32脚 SD_CS SD卡片选
金龙107开发板原理图(GoldDragon107 Schematic).rar
360.72 KB, 下载次数: 177, 下载积分: ST金币 -1
赞 收藏 评论7 发布时间:2012-12-5 10:34
7个回答
ANLY376892 回答时间:2013-12-3 15:34:04
回复:STM32F107VCT6金龙开发板,金牛升级版
看看TFT彩屏
ANLY376892 回答时间:2013-12-3 15:34:30
 看看彩屏例程,谢啦!
ANLY376892 回答时间:2013-12-3 15:35:44
看彩屏啦!
Andy-419672 回答时间:2014-7-29 10:54:22
不错,PDF的!很清晰!
alanzhh 回答时间:2014-7-29 10:59:05
RE:STM32F107VCT6金龙开发板,金牛升级版
好好的样子呢
alanzhh 回答时间:2014-7-29 11:10:32
很多中文版固件库,中文手册,原理图的呢,就是这么多有用的东西,如果你要从事这方面的职业的话,就会是个不错的选择,然后就是比较好的了,就会提高你自己的能力,价值,会是个很好的经历,学习机会。
awficel1 回答时间:2015-4-24 09:19:13
谢谢,先下载再说。
