【社区活动】探索发现你未知的STM32F3系列-免费申请、学习STM32F3探索套件!
阿呆 提问时间:2012-12-5 17:29 /
赞 收藏 评论137 发布时间:2012-12-5 17:29
137个回答
从中百合 回答时间:2012-12-22 15:02:08
RE:【社区活动】探索发现你未知的STM32F3系列-免费申请、学习STM32F3探索套件!
早就接触了stm32系列芯片,发现它的库函数很方便学习,而且芯片完全兼容,下一个项目涉及到单片的dsp运算,想了解一下,看是否合适……
rich-375142 回答时间:2012-12-23 10:55:19
我司主要是做电力自动化产品,微机继保,DTU,仪表,电表,
现在正在用STM32F107开发产品,
我司需要申请STM32F3探索套件!
enqying 回答时间:2012-12-23 11:18:21
回复:【社区活动】探索发现你未知的STM32F3系列-免费申请、学习STM32F3探索套件!
 正在用stm151C8T6开发产品,下一步见开发一款电功率检测产品,望得到STM32F3开发板,提前作实验
wanjun_hm 回答时间:2012-12-23 17:43:33
申请 STM32F3探索套件,希望能应用到新项目研发中。
wenyangzeng 回答时间:2012-12-23 20:07:19
版主:提个问题:KEIL编程环境好像不支持STM32F3系列。
liu1bin 回答时间:2012-12-23 22:02:45
版主你好,为什么我发的申请帖发出后过一会就没了啊?是被系统删除了吗?我编辑了将近一个小时啊,我这网速不太好,就多发了几遍,是不是因为这个被删除了???
书剑飘零 回答时间:2012-12-24 12:51:00
大力支持啊
yijiangshan 回答时间:2012-12-24 22:51:18
1、目前用过STM32F1系列,具体型号是STM32F1O3VBT6,STM32F103VC,STM32F103ZE。STM32系列单片机的功能强大,具有ARM 32-bit Cortex™-M3 内核,F101系列时钟36M,F103系列最高时钟72MHz,单周期乘除指令指令 SRAM, FLASH,比同价位的芯片具有很大优势,具备了12bit ADC,提高单片机采样精度,通道DMA,GPIO使用灵活,JTAG & SWD调试模式可以选择,keil环境能较快上手。丰富的外设满足了设计的需要简化了设计的扩展,有5个USART接口,多达2个I2C接口,多达3个SPI接口,具备USB 2.0 full-speed device/host/OTG以及10/100M自适应网络接口。使设计大大简化。
2、在Cortex M4内核的性能基础上,以高集成度的模拟外设、内置DSP和FPUSTM32 F3的核心是配备浮点运算单元(FPU)。 这些相比F1、F4系列新增的外设,分别包括多个12位DAC,最高至7个比较器,以及多个ΔΣ ADC等。F3系列在实时性能上的提升,不仅满足了客户在数字信号处理功能和性价比之间的需求和权衡,还因为F3与F1之间的引脚兼容、共用应用程序接口,像桥梁一样自然的衔接起了F1和F4系列。STM32 F30x系列整合了两个最高频率为144MHz的高级电机控制定时器,使得设计者只需要通过1个芯片即可同时控制家电等设备中的两个电机以及功率因数校正器。
3、我使用该系列芯片,同时做FFT运算及AD采样以及数据数字滤波和处理是否合适?原来的F1系列速度不够。
4、使用STM32F3探索套件开发套件做多电力系统电流检测,并对线路中的电流判断线路运行状况需要大量高速采样及浮点运算。
5、使用STM32F3探索套件开发多功能电表后可以考虑实通过以太网口实现linux的移植以及IEC61850规约的移植。
yijiangshan 回答时间:2012-12-24 22:52:06
我都发了两次了怎么还么我啊!!哪里不会啊?
尉缭1 回答时间:2012-12-25 11:04:10
目前正在运用STM32F107做以太网模块,用stm8s做PWM模块,现阶段看重STM32F3的浮点运算单元(FPU),为下一阶段的项目做准备……
阿呆 回答时间:2012-12-25 11:50:29
回复第 82 楼 于2012-12-20 23:51:42发表:
现在报名还来得及么?
来的及,详见活动规则的活动时间。
gkzxs 回答时间:2012-12-25 11:55:47
1、目前用过STM32F1系列,具体型号是STM32F1O3RBT6,STM32系列单片机的功能强大,具有ARM 32-bit Cortex™-M3 内核,最高时钟72MHz,比同价位的芯片具有很大优势,丰富的外设满足了设计的需要简化了设计的扩展,使设计大大简化。
2、在Cortex M4内核的性能基础上,以高集成度的模拟外设、内置DSP和FPUSTM32 F3的核心是配备浮点运算单元(FPU)。满足了客户在数字信号处理功能和性价比之间的需求。
3、使用该系列芯片,做FFT运算及AD采样以及数据数字滤波和处理是否合适?
4、使用STM32F3探索套件开发套件做电力系统中多路电流、电压检测,多路DI、DO管理需要大量高速采样及浮点运算。
5、使用STM32F3进行工业数据采集系统的开发,包括检测,数据采集,通讯等功能
希望可以申请到开发套件,谢谢
阿呆 回答时间:2012-12-25 11:56:58
回复第 95 楼 于2012-12-23 20:07:19发表:
Really? 其他同学都怎么看?
阿呆 回答时间:2012-12-25 11:59:48
回复第 57 楼 于2012-12-19 09:36:20发表:
不能填写问卷啊~~老是提示未登录,先报名
报名当然要注册登录啊,否则我们怎么对号入座,记录大家的申请信息呢?
阿呆 回答时间:2012-12-25 12:01:06
回复第 59 楼 于2012-12-19 10:24:11发表:
活动结束没?我想申请一块.
现在还在进行,还没申请的抓紧时间了
