【社区活动】探索发现你未知的STM32F3系列-免费申请、学习STM32F3探索套件!
阿呆 提问时间:2012-12-5 17:29 /
赞 收藏 评论137 发布时间:2012-12-5 17:29
137个回答
pitionfang 回答时间:2012-12-25 13:49:06
RE:【社区活动】探索发现你未知的STM32F3系列-免费申请、学习STM32F3探索套件!
报名了。希望有意外收获
yijiangshan 回答时间:2012-12-25 23:40:34
RE:【社区活动】探索发现你未知的STM32F3系列-学习测评性能,便于以后产品应用
1、目前用过STM32F1系列,具体型号是STM32F1O3VBT6,STM32F103VC,STM32F103ZE。STM32系列单片机的功能强大,具有ARM 32-bit Cortex™-M3 内核,F101系列时钟36M,F103系列最高时钟72MHz,单周期乘除指令指令 SRAM, FLASH,比同价位的芯片具有很大优势,具备了12bit ADC,提高单片机采样精度,通道DMA,GPIO使用灵活,JTAG & SWD调试模式可以选择,keil环境能较快上手。丰富的外设满足了设计的需要简化了设计的扩展,有5个USART接口,多达2个I2C接口,多达3个SPI接口,具备USB 2.0 full-speed device/host/OTG以及10/100M自适应网络接口。使设计大大简化。
2、在Cortex M4内核的性能基础上,以高集成度的模拟外设、内置DSP和FPUSTM32 F3的核心是配备浮点运算单元(FPU)。 这些相比F1、F4系列新增的外设,分别包括多个12位DAC,最高至7个比较器,以及多个ΔΣ ADC等。F3系列在实时性能上的提升,不仅满足了客户在数字信号处理功能和性价比之间的需求和权衡,还因为F3与F1之间的引脚兼容、共用应用程序接口,像桥梁一样自然的衔接起了F1和F4系列。STM32 F30x系列整合了两个最高频率为144MHz的高级电机控制定时器,使得设计者只需要通过1个芯片即可同时控制家电等设备中的两个电机以及功率因数校正器。
3、我使用该系列芯片,同时做FFT运算及AD采样以及数据数字滤波和处理是否合适?原来的F1系列速度不够。
4、使用STM32F3探索套件开发套件做多电力系统电流检测,并对线路中的电流判断线路运行状况需要大量高速采样及浮点运算。
5、使用STM32F3探索套件开发多功能电表后可以考虑实通过以太网口实现linux的移植以及IEC61850规约的移植。
lqg 回答时间:2012-12-26 12:03:36
回复:【社区活动】探索发现你未知的STM32F3系列-免费申请、学习STM32F3探索套件!
报名,用STM32也好长一段时间了,还要得多多学习才行。
wooder 回答时间:2012-12-26 15:43:18
报名了,也不知道26号才报名,还能选上不了~~
呵呵wo 回答时间:2012-12-26 19:15:39
用 STM8,STM32 是从那款 三合一的板子开始的,继续努力!
xieyuanfu 回答时间:2012-12-27 09:05:02
支持 啊
uniqueeefocus40 回答时间:2012-12-28 11:52:59
我们公司在一年前开的产品以8位机的51系列和pic为主.最近一年我们发现意发半导开发的STM8和STM32功能强大,资源配置丰富,我们己经开展了使用STM8对旧产品进行升级改造,由于客户的要求,现在想在新开发的产品上集成更多的功能,考虑用有更强大核芯的STM32系列的U进研发,所以很希望得到支持,申请开发板给予通过.谢谢!
dsqiu 回答时间:2012-12-29 21:20:08
公司的产品使用STM32 F103C8T6、STM32 F105CBT6、STM32 F107CBT6等做车用安全、监控设备控制器,但低功耗的要求及DC-DC大压差的问题给我们造成不少的困扰,对于车辆多种传感器及设备的监控,F1系列稍显吃力,同时在不同车辆上的使用导致的失能各种不同问题,造成很大的困扰。所以,希望STM系列能加入如下功能:
1、使用USB口直接进行程序下载的功能。如果那一家单片机厂家率先加入此功能,将毫无疑问的赢得市场先机。
2、高速、高分辨率的ADC功能,以便处理CCD或其他数字器件。
3、提供更低的工作电压,比如1.8v;更低的工作电流。
就目前的项目需求,正在使用F3系列进行开发,包括以前不同产品、不同功能的整合,新功能的增加,需要用到数字器件,包括ccd及车身姿态传感器等。
希望新的器件及工具能助我们一臂之力!
dsqiu 回答时间:2012-12-29 21:26:19
忘了一项:
4、增加降频低耗工作模式,提供内置时钟RTCC单元及32.768K标准基准频率。
呵呵wo 回答时间:2012-12-30 16:12:26
不知道为什么发不了帖子的
David Lee-33775 回答时间:2012-12-30 20:01:40
报名,支持一下,希望能申请到板子
chengtao 回答时间:2013-1-3 12:47:22
阿呆,
申请帖的标题已经改了,为啥你汇总贴里没改过来呀?
zhang7309 回答时间:2013-1-4 14:10:09
回复第 117 楼 于2013-01-03 12:47:22发表:
阿呆,
我的也是
luoluo 回答时间:2013-1-4 15:08:38
报名,不知道还来不来的急!
leifung 回答时间:2013-1-5 08:37:30
RE:【社区活动】
名称已改  记得啊
