【探索发现STM32 F3系列】完成从F1到F3系列的过渡
风满袖 提问时间:2012-12-21 17:03 /
    (1)在平时的项目研发中,使用的最多的是F1系列,这个系列性价比高,是传统单片机的替代品,我认为他主打性价比,而且众多的开发资料、例程,极大的方便了我们的学习,平时使用F1系列做一些对价格敏感但是对性能要求不高的产品。最开始接触的是野火和红牛的开发板,众多外设,丰富的库函数 ,极大的方便了学习和使用。
    (2)F2系列主要接触的是F207,主要使用它的网络功能,F2在性能上有了一定的提升,可以作为中端产品的主控。尤其是207系列的网络通信功能,另外由于性能的提升,对于使用uc-cos操作系统具有了更大的方便。
    (3)作为电气专业,尤其是电源方面,设计大量的运算,因此DSP一直有着不可替代的地位,新推出的F4系列加入了DSP和FPU指令,并且学习起来方便,因此开始尝试使用F4代替DSP进行控制,发现F4非常容易学习,在取代DSP方面,很多人还持有怀疑的态度,因此只是尝试,并没有真正做成产品。
    (4)F3系列主打低成本和低功耗,并且解决混合信号控制的问题,因此可以应用在便携式产品里面,如手持医疗设备,因为我们的一个实验室主要做一些生物仪器,里面一般都是低功耗的,采用电池供电,因为这样没有谐波的干扰,以前采用DSP和FPGA,功耗和成本难以控制,不知道F3能否胜任···很期待。。。。
    (5)个人认为F3应该加大宣传力度,重点在于和其他处理器,以及其他系列的比较上,这样更加直观的让大家了解他的性能和应用范围。
    (6)F3套件虽然外设较少,但是都很有技术含量,比如陀螺仪,这些都是现在智能手机的必备配置,因此一定要好好学习,为以后进军安卓打好基础,其次一定要用好它的DSP指令,毕竟一款处理器就是要使用它独特的地方。        得到开发套件,先花半个月的时间通过它的datasheet来研究它的基本特征,比如功耗什么的,他的优势,然后研究学习陀螺仪,通过对陀螺仪的数据分析,体验F3对于数据处理的性能。
    (7)除了官方的资料外,一定要探索F3系列的速度,我是个对速度很狂热的发烧友,让F3跑程序,然后看他能算多块,对比下,然后看看他和其他处理器。每次想到让处理器处于极端的环境,自己的自己就兴奋,然后通过自己的优化,使得同样的硬件更加强大的效率,激动啊!!!
    总结:非常盼望得到F3系列的新品···斑竹,行行好吧
赞 收藏 评论0 发布时间:2012-12-21 17:03
