STM8S003烧写问题
鱼-376746 提问时间:2013-1-7 21:06 /
被STM8S003F3的低价诱惑到了,买了几片,做了个板子,就是把所有的引脚引出来,和几个电容,复位脚0.1u接地,Vcap接一个1u接地。上电时Vcap电压为1.84V,用ISP下载没连上,用DISCOVERY上的STLINK也连不上,请问大大们问题出在哪里了?
赞 收藏 评论7 发布时间:2013-1-7 21:06
7个回答
鱼-376746 回答时间:2013-1-7 21:10:11
RE:STM8S003烧写问题
IAR FOR STM8
zykzyk-93033 回答时间:2013-1-7 21:52:39
RE:STM8S003烧写问题
采用什么方式调试的。是SWIM接口吗?可能是连接不对哦,检查检查。
废鱼 回答时间:2013-1-8 09:19:05
RE:STM8S003烧写问题
你按照最小系统搭起来。然后用STLINK连接下载就可以了。
鱼-376746 回答时间:2013-1-8 21:46:47
RE:STM8S003烧写问题
是我错了,多下几次就好了
银色卡斯基 回答时间:2013-6-27 09:36:27
RE:STM8S003烧写问题
各位大哥,我在烧写是就出现“Failed to set configuration with MCU name STM8S003F3: SWIM error [30006]: Comm init error: chip does not answer "换了程序还是这个问题,有什么好的解决方法么 ?
m_malan 回答时间:2013-6-27 11:13:12
回复:STM8S003烧写问题
我也是这个问题哎,结果连了好几次 板子烧了
冰冰小鱼-405426 回答时间:2014-10-23 09:15:47
回复:STM8S003烧写问题
检查下载线处的连接,我刚开始接反了就是这个问题老下载不进去
,接线正确,确保驱动安好,就可以了
