3.2寸TFT [240*320]26万色彩屏触摸模块(2.0正式版)
szruan 提问时间:2013-1-12 09:08 /
[size=+0][size=+0][size=+0]3.2寸TFT [240*320]26万色彩屏触摸模块(2.0正式版)
--支持SD卡
--支持DATAFLASH(可以做字库)
--支持16位/8位模式
--带触摸屏及触摸控制芯片
--功能更强大,性价比更高!
[size=+0][size=+0][size=+0]相关参数:
分辨率: QVGA 240 X 320
尺寸: 3.2"
控制器:SSD1298
触摸屏:4线电阻式
接脚:37PIN 间距1mm
背光: 5 LED 并联
[size=+0][size=+0][size=+0]240*320像素,26万色,默认i8080 16位并行接口,可选8位并行接口方式。转接板上R7开路是选择16位模式,R7短路的时候是选择8位模式,(8位模式时数据线接高8位,低8位悬空),可以直接用AVR,PIC,C51,ARM,STM32等单片机驱动。
[size=+0][size=+0][size=+0]3.2寸彩色TFT显示模块接脚定义:
脚位 功能 描述 脚位 功能 描述
01脚 3V3 电源正 17脚 DB14 数据线
02脚 GND 电源负 18脚 DB15 数据线
03脚 DB00 数据线 19脚 CS 屏片选,低有效
04脚 DB01 数据线 20脚 RS 寄存器选择
05脚 DB02 数据线 21脚 WR 写使能,低有效
06脚 DB03 数据线 22脚 RD 读使能,低有效
07脚 DB04 数据线 23脚 RESET 复位,低有效
08脚 DB05 数据线 24脚 EN 背光使能脚
09脚 DB06 数据线 25脚 MISO SPI主入从出
10脚 DB07 数据线 26脚 INT 触摸中断输出
11脚 DB8 数据线 27脚 MOSI SPI主出从入
12脚 DB9 数据线 28脚 LE 锁存时钟脚
13脚 DB10 数据线 29脚 SCLK SPI时钟
14脚 DB11 数据线 30脚 F_CS DATAFLASH片选
15脚 DB12 数据线 31脚 TP_CS 触摸芯片片选
16脚 DB13 数据线 32脚 SD_CS SD卡片选
3.2-1298TFT模块原理图.pdf
37.92 KB, 下载次数: 13, 下载积分: ST金币 -1
赞 收藏 评论1 发布时间:2013-1-12 09:08
szruan 回答时间:2013-1-12 09:09:54
RE:3.2寸TFT [240*320]26万色彩屏触摸模块(2.0正式版)
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.17-7444049549.17.9VTt43&id=14293559751&
