为什么stm32 cpu老烧啊
银洋电子 提问时间:2013-1-16 10:11 /
自己做的一块板,用J-link下载,有时候用几次后,有时候用好长时间后,发现芯片发烫,断电一测,cpu的3.3v和地之间的电阻开始慢慢变小,芯片烧了。已经发生3次了。芯片型号是stm32f103vBT6.
是否和带着J-link,然后,我经常按reset健有关?
我测量了下,发现是PE11,PE13,这两个脚,我用来做TIM1 的PWM输出。这两个脚都和地通了,应该是这两个脚坏了,引起的。
我是直接用这两个脚分别驱动光耦。平时测量时,用示波器直接在这两个脚测。我认为是外部高压串入引起的,光耦不可能,难道是示波器引人的?因为有时候看到示波器受到的干扰非常大
STM32内部VCC和GND自己短路掉,是常有的事.我发现过不少.
的确有这样的现像,VCC和GND之间短路,换了一块STM32就OK了,估计也是ESD问题,击穿短路
赞 收藏 评论7 发布时间:2013-1-16 10:11
7个回答
yuerry 回答时间:2013-1-16 10:40:12
回复:为什么stm32 cpu老烧啊
我用了stm32了很久了 有产品 也用过其它的开发板 但还从没烧片子的情况   你首先应该看看你的电路 特别是3.3V电源网络  还有就是你后边驱动光耦电路  最好有一个图  静电问题可能性不是很大 因为太频繁了,如果真是静电,那只能说你板子设计就有问题,包括原理上还有就是画板上。要不然就是兄弟最近很火,可以随处放电,而且全是冲着CPU
xiaodc88 回答时间:2013-1-16 13:11:23
RE:为什么stm32 cpu老烧啊
应该是电路设计有问题,我的木有此问题
zhang7309 回答时间:2013-1-16 14:46:32
回复:为什么stm32 cpu老烧啊
这个感觉应该是电路设计的问题,楼主好好检查一下
xieyuanfu 回答时间:2013-1-17 09:19:24
RE:为什么stm32 cpu老烧啊
我烧过IO  就是某个IO 单独对地短路了
nih-361128 回答时间:2013-10-3 14:54:34
RE:为什么stm32 cpu老烧啊
我也遇到这种情况了,已经烧了4块STM32F103VC,都是同一个管脚,PE2,这个管脚我是用来检测5v电源的,通过两个电阻分压,一个开关控制5V电压的接入,第一版的PCB很正常,但第二板的PCB经常烧芯片,PCB部分没有太大变化,后来在这个管脚上架了一个反向二极管,芯片还是会烧掉,但击穿现象没有那么严重了;不加二极管之前PE2和VDD,Vss之间是短路,加了二极管后,烧毁的芯片PE2和Vdd,Vss之间电阻在120欧姆左右。比较郁闷!
sdkdwyb-321669 回答时间:2015-2-4 15:48:37
直接用TTL电平的串口,这样拔插的时候是不是会把单片机烧掉?
770781327 回答时间:2015-2-4 16:44:05
要么是电路设计的问题要么就是焊接的问题
