【连载】【ALIENTEK 战舰STM32开发板】STM32开发指南--第十五章 输入捕获实验
正点原子-90136 提问时间:2013-1-19 19:09 /
 第十五章 输入捕获实验
上一章,我们介绍了STM32的通用定时器作为PWM输出的使用方法,这一章,我们将向大家介绍通用定时器作为输入捕获的使用。在本章中,我们将用TIM5的通道1(PA0)来做输入捕获,捕获PA0上高电平的脉宽(用WK_UP按键输入高电平),通过串口打印高电平脉宽时间,从本章分为如下几个部分:
15.1 输入捕获简介
15.2 硬件设计
15.3 软件设计
15.4 下载验证
15.1 输入捕获简介
输入捕获模式可以用来测量脉冲宽度或者测量频率。STM32的定时器,除了TIM6和TIM7,其他定时器都有输入捕获功能。STM32的输入捕获,简单的说就是通过检测TIMx_CHx上的边沿信号,在边沿信号发生跳变(比如上升沿/下降沿)的时候,将当前定时器的值(TIMx_CNT)存放到对应的通道的捕获/比较寄存器(TIMx_CCRx)里面,完成一次捕获。同时还可以配置捕获时是否触发中断/DMA等。
本章我们用到TIM5_CH1来捕获高电平脉宽,也就是要先设置输入捕获为上升沿检测,记录发生上升沿的时候TIM5_CNT的值。然后配置捕获信号为下降沿捕获,当下降沿到来时,发生捕获,并记录此时的TIM5_CNT值。这样,前后两次TIM5_CNT之差,就是高电平的脉宽,同时TIM5的计数频率我们是知道的,从而可以计算出高电平脉宽的准确时间。
接下来,我们介绍我们本章需要用到的一些寄存器配置,需要用到的寄存器有:TIMx_ARR、TIMx_PSC、TIMx_CCMR1、TIMx_CCER、TIMx_DIER、TIMx_CR1、TIMx_CCR1这些寄存器在前面2章全部都有提到(这里的x=5),我们这里就不再全部罗列了,我们这里针对性的介绍这几个寄存器的配置。
首先TIMx_ARR和TIMx_PSC,这两个寄存器用来设自动重装载值和TIMx的时钟分频,用法同前面介绍的,我们这里不再介绍。
再来看看捕获/比较模式寄存器1:TIMx_CCMR1,这个寄存器在输入捕获的时候,非常有用,有必要重新介绍,该寄存器的各位描述如图15.1.1所示:
图15.1.1 TIMx_CCMR1寄存器各位描述
       当在输入捕获模式下使用的时候,对应图15.1.1的第二行描述,从图中可以看出,TIMx_CCMR1明显是针对2个通道的配置,低八位[7:0]用于捕获/比较通道1的控制,而高八位[15:8]则用于捕获/比较通道2的控制,因为TIMx还有CCMR2这个寄存器,所以可以知道CCMR2是用来控制通道3和通道4(详见《STM32参考手册》290页,14.4.8节)。
       这里我们用到的是TIM5的捕获/比较通道1,我们重点介绍TIMx_CMMR1的[7:0]位(其实高8位配置类似),TIMx_CMMR1的[7:0]位详细描述见图15.1.2所示:
图15.1.2 TIMx_CMMR1 [7:0]位详细描述
其中CC1S[1:0],这两个位用于CCR1的通道配置,这里我们设置IC1S[1:0]=01,也就是配置IC1映射在TI1上(关于IC1,TI1不明白的,可以看《STM32参考手册》14.2节的图98-通用定时器框图),即CC1对应TIMx_CH1。
输入捕获1预分频器IC1PSC[1:0],这个比较好理解。我们是1次边沿就触发1次捕获,所以选择00就是了。
输入捕获1滤波器IC1F[3:0],这个用来设置输入采样频率和数字滤波器长度。其中,是定时器的输入频率(TIMxCLK),一般为72Mhz,而则是根据TIMx_CR1的CKD[1:0]的设置来确定的,如果CKD[1:0]设置为00,那么=。N值就是滤波长度,举个简单的例子:假设IC1F[3:0]=0011,并设置IC1映射到通道1上,且为上升沿触发,那么在捕获到上升沿的时候,再以 的频率,连续采样到8次通道1的电平,如果都是高电平,则说明却是一个有效的触发,就会触发输入捕获中断(如果开启了的话)。这样可以滤除那些高电平脉宽低于8个采样周期的脉冲信号,从而达到滤波的效果。这里,我们不做滤波处理,所以设置IC1F[3:0]=0000,只要采集到上升沿,就触发捕获。
再来看看捕获/比较使能寄存器:TIMx_CCER,该寄存器的各位描述见图14.1.2(在第14章)。本章我们要用到这个寄存器的最低2位,CC1E和CC1P位。这两个位的描述如图15.1.3所示:
图15.1.3 TIMx_CCER最低2位描述
       所以,要使能输入捕获,必须设置CC1E=1,而CC1P则根据自己的需要来配置。
接下来我们再看看DMA/中断使能寄存器:TIMx_DIER,该寄存器的各位描述见图13.1.2(在第13章),本章,我们需要用到中断来处理捕获数据,所以必须开启通道1的捕获比较中断,即CC1IE设置为1。
控制寄存器:TIMx_CR1,我们只用到了它的最低位,也就是用来使能定时器的,这里前面两章都有介绍,请大家参考前面的章节。
最后再来看看捕获/比较寄存器1:TIMx_CCR1,该寄存器用来存储捕获发生时,TIMx_CNT的值,我们从TIMx_CCR1就可以读出通道1捕获发生时刻的TIMx_CNT值,通过两次捕获(一次上升沿捕获,一次下降沿捕获)的差值,就可以计算出高电平脉冲的宽度。
至此,我们把本章要用的几个相关寄存器都介绍完了,本章要实现通过输入捕获,来获取TIM5_CH1(PA0)上面的高电平脉冲宽度,并从串口打印捕获结果。下面我们介绍输入捕获的配置步骤:
1)开启TIM5时钟,配置PA0为下拉输入。
要使用TIM5,我们必须先开启TIM5的时钟(通过APB1ENR设置)。这里我们还要配置PA0为下拉输入,因为我们要捕获TIM5_CH1上面的高电平脉宽,而TIM5_CH1是连接在PA0上面的。
2)设置TIM5的ARR和PSC。
在开启了TIM5的时钟之后,我们要设置ARR和PSC两个寄存器的值来设置输入捕获的自动重装载值和计数频率。
3)设置TIM5的CCMR1
TIM5_CCMR1寄存器控制着输入捕获1和2的模式,包括映射关系,滤波和分频等。这里我们需要设置通道1为输入模式,且IC1映射到TI1(通道1)上面,并且不使用滤波(提高响应速度)器。
4)设置TIM5的CCER,开启输入捕获,并设置为上升沿捕获。
TIM5_CCER寄存器是定时器的开关,并且可以设置输入捕获的边沿。只有TIM5_CCER寄存器使能了输入捕获,我们的外部信号,才能被TIM5捕获到,否则一切白搭。同时要设置好捕获边沿,才能得到正确的结果。
5)设置TIM5的DIER,使能捕获和更新中断,并编写中断服务函数
因为我们要捕获的是高电平信号的脉宽,所以,第一次捕获是上升沿,第二次捕获时下降沿,必须在捕获上升沿之后,设置捕获边沿为下降沿,同时,如果脉宽比较长,那么定时器就会溢出,对溢出必须做处理,否则结果就不准了。这两件事,我们都在中断里面做,所以必须开启捕获中断和更新中断。
设置了中断必须编写中断函数,否则可能导致死机。我们需要在中断函数里面完成数据处理和捕获设置等关键操作,从而实现高电平脉宽统计。
6)设置TIM5的CR1,使能定时器
最后,必须打开定时器的计数器开关,通过设置TIM5_CR1的最低位为1,启动TIM5的计数器,开始输入捕获。
通过以上6步设置,定时器5的通道1就可以开始输入捕获了,同时因为还用到了串口输出结果,所以还需要配置一下串口。
15.2 硬件设计
本实验用到的硬件资源有:
1)  指示灯DS0
2)  WK_UP按键
3)  串口
4)  定时器TIM3
5)  定时器TIM5
前面4个,在之前的章节均有介绍。本节,我们将捕获TIM5_CH1(PA0)上的高电平脉宽,通过WK_UP按键输入高电平,并从串口打印高电平脉宽。同时我们保留上节的PWM输出,大家也可以通过用杜邦线连接PB5和PA0,来测量PWM输出的高电平脉宽。
15.3 软件设计
本章,我们依旧是在前一章的基础上修改代码,先打开之前的工程,然后我们在上一章的基础上,在timer.c里面加入如下代码:
//定时器5通道1输入捕获配置
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
void TIM5_Cap_Init(u16 arr,u16 psc)
       RCC->APB1ENR|=1ODR|=0PSC=psc;                       //预分频器
<span style="font-size: small"><span style="background-color: #e5e5e5"><font size="2"><span lang="EN-US"><span style="font-family: 'Times New Roman'">       TIM5->CCMR1|=1
实验10 输入捕获实验.rar
36.3 KB, 下载次数: 39, 下载积分: ST金币 -1
《STM32开发指南》第十五章 输入捕获实验.rar
757.83 KB, 下载次数: 48, 下载积分: ST金币 -1
赞 收藏 评论2 发布时间:2013-1-19 19:09
laoyulaoyu 回答时间:2018-3-8 10:51:30
good ,thanks
laoyulaoyu 回答时间:2018-3-8 10:52:17
get 2 points
