stm32用fsmc外扩sram问题~请大侠帮我分析下
sky-340457 提问时间:2013-1-28 09:43 /
  我用的st的官方例程,例程里用的是bank1的ne3,而我想用的是bank1的ne1,IO口做了相应的修改,初始化的地方将两处bank1的ne3改为bank1的ne1,可是程序运行不起来,进入调试模式后发现程序停在了“硬件错误中断”那个函数,void HardFault_Handler(void)”函数,进入了死循环,请问该如何解决?谢谢~
用官方历程去连接硬件并且程序不更改则运行正常,可以正常读写。
sram是IS61LV51216,下面是初始化的部分程序,红色部分就是我更改的代码。
p.FSMC_AddressSetupTime = 0;
  p.FSMC_AddressHoldTime = 0;
  p.FSMC_DataSetupTime = 2;
  p.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0;
  p.FSMC_CLKDivision = 0;
  p.FSMC_DataLatency = 0;
  p.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM3;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_SRAM;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &p;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &p;
  FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure);
  FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM3, ENABLE);
赞 收藏 评论3 发布时间:2013-1-28 09:43
3个回答
sky-340457 回答时间:2013-1-29 08:55:23
RE:stm32用fsmc外扩sram问题~请大侠帮我分析下
版主,踢了上面这个发广告的,无耻~
sky-340457 回答时间:2013-1-29 08:56:26
问题找到了,是地址的问题,bank1的ne1对应地址为0x6000000~
sky-340457 回答时间:2013-1-29 13:48:58
stm32外接sram详细配置(基于MDK)
如还有有问题的详见本论坛下面的帖子~
https://www.stmcu.org.cn/bbs/article_244_535442.html
