<div style="layout-grid: 15.6pt 0pt"> <a name="_Toc342394310">39.1 STM32 FLASH简介 不同型号的STM32,其FLASH容量也有所不同,最小的只有16K字节,最大的则达到了1024K字节。战舰STM32开发板选择的STM32F103ZET6的FLASH容量为512K字节,属于大容量产品(另外还有中容量和小容量产品),大容量产品的闪存模块组织如图39.1.1所示: ![]() 图39.1.1 大容量产品闪存模块组织STM32的闪存模块由:主存储器、信息块和闪存存储器接口寄存器等3部分组成。 主存储器,该部分用来存放代码和数据常数(如const类型的数据)。对于大容量产品,其被划分为256页,每页2K字节。注意,小容量和中容量产品则每页只有1K字节。从上图可以看出主存储器的起始地址就是0X08000000, B0、B1都接GND的时候,就是从0X08000000开始运行代码的。 信息块,该部分分为2个小部分,其中启动程序代码,是用来存储ST自带的启动程序,用于串口下载代码,当B0接V3.3,B1接GND的时候,运行的就是这部分代码。用户选择字节,则一般用于配置写保护、读保护等功能,本章不作介绍。 闪存存储器接口寄存器,该部分用于控制闪存读写等,是整个闪存模块的控制机构。 对主存储器和信息块的写入由内嵌的闪存编程/擦除控制器(FPEC)管理;编程与擦除的高电压由内部产生。 在执行闪存写操作时,任何对闪存的读操作都会锁住总线,在写操作完成后读操作才能正确地进行;既在进行写或擦除操作时,不能进行代码或数据的读取操作。 闪存的读取 内置闪存模块可以在通用地址空间直接寻址,任何32位数据的读操作都能访问闪存模块的内容并得到相应的数据。读接口在闪存端包含一个读控制器,还包含一个AHB接口与CPU衔接。这个接口的主要工作是产生读闪存的控制信号并预取CPU要求的指令块,预取指令块仅用于在I-Code总线上的取指操作,数据常量是通过D-Code总线访问的。这两条总线的访问目标是相同的闪存模块,访问D-Code将比预取指令优先级高。 这里要特别留意一个闪存等待时间,因为CPU运行速度比FLASH快得多,STM32F103的FLASH最快访问速度≤24Mhz,如果CPU频率超过这个速度,那么必须加入等待时间,比如我们一般使用72Mhz的主频,那么FLASH等待周期就必须设置为2,该设置通过FLASH_ACR寄存器设置。 例如,我们要从地址addr,读取一个半字(半字为16为,字为32位),可以通过如下的语句读取: data=*(vu16*)addr; 将addr强制转换为vu16指针,然后取该指针所指向的地址的值,即得到了addr地址的值。类似的,将上面的vu16该位vu8,即可读取指定地址的一个字节。相对FLASH读取来说,STM32 FLASH的写就复杂一点了,下面我们介绍STM32闪存的编程和擦除。 闪存的编程和擦除 STM32的闪存编程是由FPEC(闪存编程和擦除控制器)模块处理的,这个模块包含7个32位寄存器,他们分别是: l FPEC键寄存器(FLASH_KEYR) l 选择字节键寄存器(FLASH_OPTKEYR) l 闪存控制寄存器(FLASH_CR) l 闪存状态寄存器(FLASH_SR) l 闪存地址寄存器(FLASH_AR) l 选择字节寄存器(FLASH_OBR) l 写保护寄存器(FLASH_WRPR) 其中FPEC键寄存器总共有3个键值: RDPRT键=0X000000A5 KEY1=0X45670123 KEY2=0XCDEF89AB STM32复位后,FPEC模块是被保护的,不能写入FLASH_CR寄存器;通过写入特定的序列到FLASH_KEYR寄存器可以打开FPEC模块(即写入KEY1和KEY2),只有在写保护被解除后,我们才能操作相关寄存器。 STM32闪存的编程每次必须写入16位(不能单纯的写入8位数据哦!),当FLASH_CR寄存器的PG位为’1’时,在一个闪存地址写入一个半字将启动一次编程;写入任何非半字的数据,FPEC都会产生总线错误。在编程过程中(BSY位为’1’),任何读写闪存的操作都会使CPU暂停,直到此次闪存编程结束。 同样,STM32的FLASH在编程的时候,也必须要求其写入地址的FLASH是被擦除了的(也就是其值必须是0XFFFF),否则无法写入,在FLASH_SR寄存器的PGERR位将得到一个警告。 STM23的FLASH编程过程如图39.1.2所示: ![]() 图39.1.2 STM32闪存编程过程 从上图可以得到闪存的编程顺序如下: l 检查FLASH_CR的LOCK是否解锁,如果没有则先解锁 l 检查FLASH_SR寄存器的BSY位,以确认没有其他正在进行的编程操作 l 设置FLASH_CR寄存器的PG位为’1’ l 在指定的地址写入要编程的半字 l 等待BSY位变为’0’ l 读出写入的地址并验证数据 前面提到,我们在STM32的FLASH编程的时候,要先判断缩写地址是否被擦除了,所以,我们有必要再绍一下STM32的闪存擦除,STM32的闪存擦除分为两种:页擦除和整片擦除。页擦除过程如图39.1.3所示 ![]() 图39.1.3 STM32闪存页擦除过程 从上图可以看出,STM32的页擦除顺序为: l 检查FLASH_CR的LOCK是否解锁,如果没有则先解锁 l 检查FLASH_SR寄存器的BSY位,以确认没有其他正在进行的闪存操作 l 设置FLASH_CR寄存器的PER位为’1’ l 用FLASH_AR寄存器选择要擦除的页 l 设置FLASH_CR寄存器的STRT位为’1’ l 等待BSY位变为’0’ l 读出被擦除的页并做验证 本章,我们只用到了STM32的页擦除功能,整片擦除功能我们在这里就不介绍了。通过以上了解,我们基本上知道了STM32闪存的读写所要执行的步骤了,接下来,我们看看与读写相关的寄存器说明。 第一个介绍的是FPEC键寄存器:FLASH_KEYR。该寄存器各位描述如图39.1.4所示: ![]() 图39.1.4 寄存器FLASH_KEYR各位描述该寄存器主要用来解锁FPEC,必须在该寄存器写入特定的序列(KEY1和KEY2)解锁后,才能对FLASH_CR寄存器进行写操作。 第二个要介绍的是闪存控制寄存器:FLASH_CR。该寄存器的各位描述如图39.1.5所示: ![]() 图39.1.5 寄存器FLASH_CR各位描述 该寄存器我们本章只用到了它的LOCK、STRT、PER和PG等4个位。 LOCK位,该位用于指示FLASH_CR寄存器是否被锁住,该位在检测到正确的解锁序列后,硬件将其清零。在一次不成功的解锁操作后,在下次系统复位之前,该位将不再改变。 STRT位,该位用于开始一次擦除操作。在该位写入1 ,将执行一次擦除操作。 PER位,该位用于选择页擦除操作,在页擦除的时候,需要将该位置1。 PG位,该位用于选择编程操作,在往FLASH写数据的时候,该位需要置1。 FLASH_CR的其他位,我们就不在这里介绍了,请大家参考《STM32F10xxx闪存编程参考手册》第18页。 第三个要介绍的是闪存状态寄存器:FLASH_SR。该寄存器各位描述如图39.1.6所示: ![]() 图39.1.6 寄存器FLASH_SR各位描述 该寄存器主要用来指示当前FPEC的操作编程状态。 最后,我们再来看看闪存地址寄存器:FLASH_AR。该寄存器各位描述如图39.1.7所示: ![]() 图39.1.7 寄存器FLASH_AR各位描述 该寄存器在本章,我们主要用来设置要擦除的页。 关于STM32 FLASH的介绍,我们就介绍到这。更详细的介绍,请参考《STM32F10xxx闪存编程参考手册》。 <a name="_Toc342394312">39.3 软件设计 打开上一章的工程,首先在HARDWARE文件夹下新建一个STMFLASH的文件夹。然后新建一个stmflash.c和stmflash.h的文件保存在STMFLASH文件夹下,并将这个文件夹加入头文件包含路径。 打开stmflash.c文件,输入如下代码: #include "stmflash.h" #include "delay.h" #include "usart.h" //解锁STM32的FLASH void STMFLASH_Unlock(void) { FLASH->KEYR=FLASH_KEY1;//写入解锁序列. FLASH->KEYR=FLASH_KEY2; } //flash上锁 void STMFLASH_Lock(void) { FLASH->CR|=1 |
回复:【连载】【ALIENTEK 战舰STM32开发板】STM32开发指南--第三十九章 FLASH模拟EEPROM实验
