高压实验设备1轻型高压试验变压器YD(JZ)-50kV/5kVA台耐压试验2直流高压发生器TLHG-60kV/4mA1套直流耐压和直流泄漏测量避雷器直流参考电压和直流泄漏电流试验3交直流分压器TLHG-106-501套 试验电压测量4变频谐振耐压试验装置TLHG-608-216kVA/216kV/36kV1台110kV变电站电气设备的交流耐压试验5交流耐压测试系统机 XC-5kVA1台控制试验变压器 6抗干扰介质损耗测试仪TLHG-2061套电容和介质损耗测量7回路电阻测试仪TLHG-3012-1001台导电回路接触电阻测量8接地电阻测试仪TLHG-25711台接地电阻测量 9电压互感器JDZW-10 0.2级1台试验电压测量10电流互感器HL1 15-600/5A1台电流测量11直流电阻测试仪TLHG201-101台变压器绕组测量12平衡式变比电桥QJ351台直流电阻测量13高压开关综合特性测试仪 TLHG-305 1台高压开关机械动作 特性测量14双臂电桥QJ441台直流电阻测量测量15单臂电桥QJ231台直流电阻测量测量16绝缘电阻测试仪TLHG-2533 500V/1000V/2500V1台绝缘电阻测量,变压器绕组绝缘电阻及吸收比测量17单相接触调压器TDGC-5KVA1台调压18红外测温仪UT301A1台测温度
