<a name="_Toc342394401">57.1.1 ENC28J60简介 ENC28J60 是带有行业标准串行外设接口(Serial Peripheral Interface,SPI)的独立以太网控制器。它可作为任何配备有SPI 的控制器的以太网接口。ENC28J60 符合IEEE 802.3 的全部规范,采用了一系列包过滤机制以对传入数据包进行限制。 它还提供了一个内部DMA 模块,以实现快速数据吞吐和硬件支持的IP校验和计算。 与主控制器的通信通过两个中断引脚和 SPI 实现,数据传输速率高达10 Mb/s。两个专用的引脚用于连接LED,进行网络活动状态指示。 ENC28J60的主要特点如下: l 兼容IEEE802.3协议的以太网控制器 l 集成MAC和10 BASE-T物理层 l 支持全双工和半双工模式 l 数据冲突时可编程自动重发 l SPI接口速度可达10Mbps l 8K数据接收和发送双端口RAM l 提供快速数据移动的内部DMA控制器 l 可配置的接收和发送缓冲区大小 l 两个可编程LED输出 l 带7个中断源的两个中断引脚 l TTL电平输入 l 提供多种封装:SOIC/SSOP/SPDIP/QFN等 ENC28J60的典型应用电路如图57.1.1.1所示: https://www.stmcu.org.cn/file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/论坛推广/第57章/新建%20Microsoft%20Word%20文档.files/image001.jpg 图57.1.1.1 ENC28J60典型应用电路 ENC28J60 由七个主要功能模块组成: 1) SPI 接口,充当主控制器和ENC28J60 之间通信通道。 2) 控制寄存器,用于控制和监视ENC28J60。 3) 双端口RAM缓冲器,用于接收和发送数据包。 4) 判优器,当DMA、发送和接收模块发出请求时对RAM 缓冲器的访问进行控制。 5) 总线接口,对通过SPI 接收的数据和命令进行解析。 6) MAC(Medium Access Control)模块,实现符合IEEE 802.3 标准的MAC 逻辑。 7) PHY(物理层)模块,对双绞线上的模拟数据进行编码和译码。 ENC28J60还包括其他支持模块,诸如振荡器、片内稳压器、电平变换器(提供可以接受5V 电压的I/O 引脚)和系统控制逻辑。 ENC28J60的功能框图如图57.1.1.2所示: https://www.stmcu.org.cn/file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/论坛推广/第57章/新建%20Microsoft%20Word%20文档.files/image002.jpg 图57.1.1.2 ENC28J60功能框图 ALIENTEK ENC28J60网络模块采用ENC28J60作为主芯片,单芯片即可实现以太网接入,利用该模块,基本上只要是个单片机,就可以实现以太网连接。ALIENTEK ENC28J60网络模块原理图如图57.1.1.3所示: https://www.stmcu.org.cn/file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/论坛推广/第57章/新建%20Microsoft%20Word%20文档.files/image003.jpg 图57.1.1.3 ALIENTEK ENC28J60网络模块原理图 ALIENTEK ENC28J60网络模块外观图如图57.1.1.4所示: https://www.stmcu.org.cn/file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/论坛推广/第57章/新建%20Microsoft%20Word%20文档.files/image004.png 图57.1.1.4 ALIENTEK ENC28J60网络模块外观图 该模块通过一个8个引脚的排针与外部电路连接,这8个引脚分别是:GND、RST、MISO、SCK、MOSI、INT、CS和V3.3。其中GND和V3.3用于给模块供电,MISO/MOSI/SCK用于SPI通信,CS是片选信号,INT为中断输出引脚,RST为模块复位信号。 57.1.2 uIP简介 uIP 由瑞典计算机科学学院(网络嵌入式系统小组)的Adam Dunkels 开发。其源代码由C 语言编写,并完全公开,uIP的最新版本是1.0 版本,本指南移植和使用的版本正是此版本。 uIP 协议栈去掉了完整的TCP/IP 中不常用的功能,简化了通讯流程,但保留了网络通信必须使用的协议,设计重点放在了IP/TCP/ICMP/UDP/ARP 这些网络层和传输层协议上,保证了其代码的通用性和结构的稳定性。 由于uIP 协议栈专门为嵌入式系统而设计,因此还具有如下优越功能: 1) 代码非常少,其协议栈代码不到6K,很方便阅读和移植。 2) 占用的内存数非常少,RAM 占用仅几百字节。 3) 其硬件处理层、协议栈层和应用层共用一个全局缓存区,不存在数据的拷贝,且发送和接收都是依靠这个缓存区,极大的节省空间和时间。 4) 支持多个主动连接和被动连接并发。 5) 其源代码中提供一套实例程序:web 服务器,web 客户端,电子邮件发送程序(SMTP 客户端),Telnet 服务器, DNS 主机名解析程序等。通用性强,移植起来基本不用修改就可以通过。 6) 对数据的处理采用轮循机制,不需要操作系统的支持。 由于uIP 对资源的需求少和移植容易,大部分的8 位微控制器都使用过uIP协议栈, 而且很多的著名的嵌入式产品和项目(如卫星,Cisco 路由器,无线传感器网络)中都在使用uIP 协议栈。 uIP相当于一个代码库,通过一系列的函数实现与底层硬件和高层应用程序的通讯,对于整个系统来说它内部的协议组是透明的,从而增加了协议的通用性。uIP协议栈与系统底层和高层应用之间的关系如图57.1.2.1所示: https://www.stmcu.org.cn/file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/论坛推广/第57章/新建%20Microsoft%20Word%20文档.files/image005.png 图57.1.2.1 uIP在系统中的位置 从上图可以看出,uIP协议栈主要提供2个函数供系统底层调用:uip_input和uip_periodic。另外和应用程序联系主要是通过UIP_APPCALL函数。 当网卡驱动收到一个输入包时,将放入全局缓冲区uip_buf 中,包的大小由全局变量uip_len 约束。同时将调用uip_input()函数,这个函数将会根据包首部的协议处理这个包和需要时调用应用程序。当uip_input()返回时,一个输出包同样放在全局缓冲区uip_buf 里,大小赋给uip_len。如果uip_len 是0,则说明没有包要发送。否则调用底层系统的发包函数将包发送到网络上。 uIP 周期计时是用于驱动所有的uIP 内部时钟事件。当周期计时激发,每一个TCP 连接都会调用uIP 函数uip_periodic()。类似于uip_input()函数。uip_periodic()函数返回时,输出的IP 包要放到uip_buf 中,供底层系统查询uip_len 的大小发送。 由于使用TCP/IP 的应用场景很多,因此应用程序作为单独的模块由用户实现。uIP 协议栈提供一系列接口函数供用户程序调用,其中大部分函数是作为C的宏命令实现的,主要是为了速度、代码大小、效率和堆栈的使用。用户需要将应用层入口程序作为接口提供给uIP 协议栈, 并将这个函数定义为宏UIP_APPCALL()。这样,uIP 在接受到底层传来的数据包后,在需要送到上层应用程序处理的地方,调用UIP_APPCALL( )。在不用修改协议栈的情况下可以适配不同的应用程序。 uIP协议栈提供了我们很多接口函数,这些函数在 uip.h 中定义,为了减少函数调用造成的额外支出,大部分接口函数以宏命令实现的,uIP提供的接口函数有: 1,初始化uIP协议栈:uip_init() 2.处理输入包:uip_input() 3.处理周期计时事件:uip_periodic() 4.开始监听端口:uip_listen() 5.连接到远程主机:uip_connect() 6.接收到连接请求:uip_connected() 7.主动关闭连接:uip_close() 8.连接被关闭:uip_closed() 9.发出去的数据被应答:uip_acked() 10.在当前连接发送数据:uip_send() 11.在当前连接上收到新的数据:uip_newdata() 12.告诉对方要停止连接:uip_stop() 13.连接被意外终止:uip_aborted() 接下来,我们看看uIP的移植过程。首先,uIP1.0的源码包里面有如下内容,如图57.1.2.2所示: https://www.stmcu.org.cn/file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/论坛推广/第57章/新建%20Microsoft%20Word%20文档.files/image006.jpg 图57.1.2.2 uIP 1.0源码包内容 其中apps文件夹里面是uip提供的各种参考代码,本章我们主要有用到里面的webserver部分。doc文件夹里面是一些uip的使用及说明文件,是学习uip的官方资料。lib文件夹里面是用于内存管理的一个代码,本章我们没有用到。uip里面就是uip 1.0的源码了,我们全盘照收。unix里面提供的是具体的应用实例,我们移植参考主要是依照这个里面的代码。 移植第一步:实现在unix/tapdev.c里面的三个函数。首先是tapdev_init函数,该函数用于初始化网卡(也就是我们的ENC28J60),通过这个函数实现网卡初始化。其次,是tapdev_read函数,该函数用于从网卡读取一包数据,将读到的数据存放在uip_buf里面,数据长度返回给uip_len。最后,是tapdev_send函数,该函数用于向网卡发送一包数据,将全局缓存区uip_buf里面的数据发送出去(长度为uip_len)。其实这三个函数就是实现最底层的网卡操作。 第二步,因为uIP协议栈需要使用时钟,为TCP和ARP的定时器服务,因此我们需要STM32提供一个定时器做时钟,提供10ms计时(假设clock-arch.h里面的CLOCK_CONF_SECOND为100),通过clock-arch.c里面的clock_time函数返回给uIP使用。 第三步,配置uip-conf.h里面的宏定义选项。主要用于设置TCP最大连接数、TCP监听端口数、CPU大小端模式等,这个大家根据自己需要配置即可。 通过以上3步的修改,我们基本上就完成了uIP的移植。在使用uIP的时候,一般通过如下顺序: 1)实现接口函数(回调函数)UIP_APPCALL。 该函数是我们使用uIP最关键的部分,它是uIP和应用程序的接口,我们必须根据自己的需要,在该函数做各种处理,而做这些处理的触发条件,就是前面提到的uIP提供的那些接口函数,如uip_newdata、uip_acked、uip_closed等等。另外,如果是UDP,那么还需要实现UIP_UDP_APPCALL回调函数。 2)调用tapdev_init函数,先初始化网卡。 此步先初始化网卡,配置MAC地址,为uIP和网络通信做好准备。 3)调用uip_init函数,初始化uIP协议栈。 此步主要用于uip自身的初始化,我们直接调用就是。 4)设置IP地址、网关以及掩码 这个和电脑上网差不多,只不过我们这里是通过uip_ipaddr、uip_sethostaddr、uip_setdraddr和uip_setnetmask等函数实现。 5)设置监听端口 uIP根据你设定的不同监听端口,实现不同的服务,比如我们实现Web Server就监听80端口(浏览器默认的端口是80端口),凡是发现80端口的数据,都通过Web Server的APPCALL函数处理。根据自己的需要设置不同的监听端口。不过uIP有本地端口(lport)和远程端口(rport)之分,如果是做服务端,我们通过监听本地端口(lport)实现;如果是做客户端,则需要去连接远程端口(rport)。 6)处理uIP事件 最后,uIP通过uip_polling函数轮询处理uIP事件。该函数必须插入到用户的主循环里面(也就是必须每隔一定时间调用一次)。 57.2硬件设计 本节实验功能简介:开机检测ENC28J60,如果检测不成功,则提示报错。在成功检测到ENC28J60之后,初始化uIP,并设置IP地址(192.168.1.16)等,然后监听80端口和1200端口,并尝试连接远程1400端口,80端口用于实现WEB Server功能,1200端口用于实现TCP Server功能,连接1400端口实现TCP Client功能。此时,我们在电脑浏览器输入http://192.168.1.16 ,就可以登录到一个界面,该界面可以控制开发板上两个LED灯的亮灭,还会显示开发板的当前时间以及开发板STM32芯片的温度(每10秒自动刷新一次)。另外,我们通过网络调试软件(做TCP Server时,设置IP地址为:192.168.1.103,端口为1400;做TCP Client时,设置IP地址为:192.168.1.16,端口为1200)同开发板连接,即可实现开发板与网络调试软件之间的数据互发。按KEY0,由开发板的TCP Server端发送数据到电脑的TCP Client端。按KEY2,则由开发板的TCP Client端发送数据到电脑的TCP Server端。LCD显示当前连接状态。 所要用到的硬件资源如下: 1) 指示灯DS0 、DS1 2) KEY0/KEY2两个按键 3) 串口 4) TFTLCD模块 5) ENC28J60网络模块 前面4部分都已经详细介绍过,本章,我们重点看看ALIENTEK ENC28J60网络模块同ALIENTEK 战舰STM32开发板的连接,前面我们介绍了ALIENTEK ENC28J60网络模块的接口,我们通过杜邦线(或排线)连接网络模块和开发板的P12端口,连接关系如表56.2.1所示: https://www.stmcu.org.cn/file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/论坛推广/第57章/新建%20Microsoft%20Word%20文档.files/image007.jpg 表56.2.1 ENC28J60网络模块同战舰STM32开发板连接关系表 上表可以看出,其实网络模块同战舰STM32开发板的线序是一一对应的,所以如果你有一个1*8的排线,就可以直接对插即可。这里需要注意,本来开发板的P12端口是用来连接SD卡,实现SPI读写SD卡的,如果要连接网络模块,我们需要把跳线帽连接到P10和P11,这样还是可以通过SDIO访问SD卡。 在开发板连接网络模块以后,我们还需要一根网线(自备),连接网络模块和路由器,这样我们才能实现和电脑的连接。 57.3软件设计 本章,我们在第二十八章实验 (实验23 )的基础上修改,在该工程源码下面加入uIP-1.0文件夹,存放uIP1.0源码,再新建uIP-APP文件夹,存放应用部分代码,因为uIP自己有一个timer.c和timer.h的文件,所以我们还需要修改HARDWARE里面的timer.c和timer.h为不同的名字,本章我们改为timerx.c和timerx.h,我们还需要实现ENC28J60的驱动代码,存放在HARDWARE文件夹下的ENC28J60文件夹里面。详细的步骤我们就不一一阐述了,全部改好之后,工程如图57.3.1所示: https://www.stmcu.org.cn/file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/论坛推广/第57章/新建%20Microsoft%20Word%20文档.files/image008.jpg 图57.3.1 移植完后,MDK工程图 图中uIP-1.0文件夹里面的代码全部是uIP提供的协议栈源码,而uIP-APP里面的代码则部分是我们自己实现的,部分是uIP提供的,其中: clock-arch.c,属于uIP协议栈,uIP通过该代码里面的clock_time函数获取时钟节拍。 tapdev.c,同样是uIP提供,用来实现uIP与网卡的接口,该文件实现tapdev_init、tapdev_read和tapdev_send三个重要函数。 tcp_demo.c,完成UIP_APPCALL函数的实现,即tcp_demo_appcall函数。该函数根据端口的不同,分别调用不同的appcall函数,实现不同功能。同时该文件还实现了uip_log函数,用于打印日志。 tcp_client_demo.c,完成一个简单的TCP客户端应用,实现与电脑TCP服务端的数据收发。 tcp_server_demo.c,完成一个简单的TCP服务端应用,实现与电脑TCP客户端的数据收发。 httpd.c、httpd-cgi.c、httpd-fs.c和httpd-strings.h,属于uIP提供的WEB服务器参考代码,我们通过修改部分代码,实现一个简单的WEB服务器。 本章代码很多,我们仅挑一些重点和大家介绍。 首先是tapdev.c里面的三个函数,代码如下: //MAC地址,必须唯一 //如果你有两个战舰开发板,想连入路由器,则需要修改MAC地址不一样! const u8 mymac[6]={0x04,0x02,0x35,0x00,0x00,0x01}; //MAC地址 //配置网卡硬件,并设置MAC地址 //返回值:0,正常;1,失败; u8 tapdev_init(void) { u8 i,res=0; res=ENC28J60_Init((u8*)mymac); //初始化ENC28J60 //把IP地址和MAC地址写入缓存区 for (i = 0; i < 6; i++)uip_ethaddr.addr=mymac; //指示灯状态:0x476 is PHLCON LEDA(绿)=links status, LEDB(红)=receive/transmit //PHLCON:PHY 模块LED 控制寄存器 ENC28J60_PHY_Write(PHLCON,0x0476); return res; } //读取一包数据 uint16_t tapdev_read(void) { return ENC28J60_Packet_Receive(MAX_FRAMELEN,uip_buf); } //发送一包数据 void tapdev_send(void) { ENC28J60_Packet_Send(uip_len,uip_buf); } tapdev_init函数,该函数用于初始化网卡,即初始化我们的ENC28J60,初始化工作主要通过调用ENC28J60_Init函数实现,该函数在enc28j60.c里面实现,同时该函数还用于设置MAC地址,这里请确保MAC地址的唯一性。在初始化enc28j60以后,我们设置enc28j60的LED控制器工作方式,即完成对ENC28J60的全部初始化工作。该函数的返回值用于判断网卡初始化是否成功。 tapdev_read函数,该函数调用ENC28J60_Packet_Receive函数,实现从网卡(ENC28J60)读取一包数据,数据被存放在uip_buf里面,同时返回读到的包长度(包长度一般是存放在uip_len里面的)。 tapdev_send函数,该函数调用ENC28J60_Packet_Send函数,实现从网卡(ENC28J60)发送一包数据到网络,数据内容存放在uip_buf,数据长度为uip_len。 再来看看tcp_demo.c里面的tcp_demo_appcall函数,该函数代码如下: //TCP应用接口函数(UIP_APPCALL) //完成TCP服务(包括server和client)和HTTP服务 void tcp_demo_appcall(void) { switch(uip_conn->lport)//本地监听端口80和1200 { case HTONS(80): httpd_appcall(); break; case HTONS(1200): tcp_server_demo_appcall(); break; default: break; } switch(uip_conn->rport) //远程连接1400端口 { case HTONS(1400): tcp_client_demo_appcall(); break; default: break; } } 该函数即UIP_APPCALL函数,是uIP同应用程序的接口函数,该函数通过端口号选择不同的appcall函数,实现不同的服务。其中80端口用于实现WEB服务,通过调用httpd_appcall实现;1200端口用于实现TCP服务器,通过调用tcp_server_demo_appcall函数实现;1400是远程端口,用于实现TCP客户端,调用tcp_client_demo_appcall函数实现。 接着,我们来看看这3个appcall函数,首先是WEB服务器的appcall函数:httpd_appcall,该函数在httpd.c里面实现,源码如下: //http服务(WEB)处理 void httpd_appcall(void) { struct httpd_state *s = (struct httpd_state *)&(uip_conn->appstate);//读取连接状态 if(uip_closed() || uip_aborted() || uip_timedout())//异常处理(这里无任何处理) else if(uip_connected())//连接成功 { PSOCK_INIT(&s->sin, s->inputbuf, sizeof(s->inputbuf) - 1); PSOCK_INIT(&s->sout, s->inputbuf, sizeof(s->inputbuf) - 1); PT_INIT(&s->outputpt); s->state = STATE_WAITING; /* timer_set(&s->timer, CLOCK_SECOND * 100);*/ s->timer = 0; handle_connection(s);//处理 }else if(s!=NULL) { if(uip_poll()) { ++s->timer; if(s->timer >= 20)uip_abort(); else s->timer = 0; } handle_connection(s); }else uip_abort();// } 该函数在连接建立的时候,通handle_connection函数处理http数据,handle_connection函数代码如下: //分析http数据 static void handle_connection(struct httpd_state *s) { handle_input(s); //处理http输入数据 if(s->state==STATE_OUTPUT)handle_output(s);//输出状态,处理输出数据 } 该函数调用handle_input处理http输入数据,通过调用handle_output实现http网页输出。对我们来说最重要的是handle_input函数,handle_input函数代码如下: extern unsigned char data_index_html[];//在httpd-fsdata.c里面定义,用于存放html网页源代码 extern void get_temperature(u8 *temp); //在main函数实现,用于获取温度字符串 extern void get_time(u8 *time); //在main函数实现,用于获取时间字符串 const u8 * LED0_ON_PIC_ADDR="http://www.openedv.com/upload/2012/9/27/ad65ee9f478ca 11241933beed5b5dbcc_971.gif"; //LED0亮,图标地址 const u8 * LED1_ON_PIC_ADDR="http://www.openedv.com/upload/2012/9/27/bab5bef0379dc 50129202157c2739c57_775.gif"; //LED1亮,图标地址 const u8 * LED_OFF_PIC_ADDR="http://www.openedv.com/upload/2012/9/27/ccecf4ebeb84b 095545b8feb0cecc671_254.gif"; //LED灭,图标地址 //处理HTTP输入数据 static PT_THREAD(handle_input(struct httpd_state *s)) { char *strx; u8 dbuf[17]; PSOCK_BEGIN(&s->sin); PSOCK_READTO(&s->sin, ISO_space); if(strncmp(s->inputbuf, http_get, 4)!=0)PSOCK_CLOSE_EXIT(&s->sin); //比较客户端 //浏览器输入的指令是否是申请WEB指令 “GET ” PSOCK_READTO(&s->sin, ISO_space); //" " if(s->inputbuf[0] != ISO_slash)PSOCK_CLOSE_EXIT(&s->sin); //判断第一个数据 //(去掉IP地址之后),是否是"/" if(s->inputbuf[1] == ISO_space||s->inputbuf[1] == '?') //第二个数据是空格/问号 { if(s->inputbuf[1]=='?'&&s->inputbuf[6]==0x31)//LED1 { LED0=!LED0; strx=strstr((const char*)(data_index_html+13),"LED0状态"); if(strx)//存在"LED0状态"这个字符串 { strx=strstr((const char*)strx,"color:#");//找到"color:#"字符串 if(LED0)//LED0灭 { strncpy(strx+7,"5B5B5B",6); //灰色 strncpy(strx+24,"灭",2); //灭 strx=strstr((const char*)strx,"http:");//找到"http:"字符串 strncpy(strx,(const char*)LED_OFF_PIC_ADDR,strlen((const char*) LED_OFF_PIC_ADDR));//LED0灭图片 }else { strncpy(strx+7,"FF0000",6); //红色 strncpy(strx+24,"亮",2); //"亮" strx=strstr((const char*)strx,"http:");//找到"http:"字符串 strncpy(strx,(const char*)LED0_ON_PIC_ADDR,strlen((const char*) LED0_ON_PIC_ADDR));//LED0亮图片 } } }else if(s->inputbuf[1]=='?'&&s->inputbuf[6]==0x32)//LED2 { LED1=!LED1; strx=strstr((const char*)(data_index_html+13),"LED1状态"); if(strx)//存在"LED1状态"这个字符串 { strx=strstr((const char*)strx,"color:#");//找到"color:#"字符串 if(LED1)//LED1灭 { strncpy(strx+7,"5B5B5B",6); //灰色 strncpy(strx+24,"灭",2); //灭 strx=strstr((const char*)strx,"http:");//找到"http:"字符串 strncpy(strx,(const char*)LED_OFF_PIC_ADDR,strlen((const char*) LED_OFF_PIC_ADDR));//LED1灭图片 }else { strncpy(strx+7,"00FF00",6); //绿色 strncpy(strx+24,"亮",2); //"亮" strx=strstr((const char*)strx,"http:");//找到"http:"字符串 strncpy(strx,(const char*)LED1_ON_PIC_ADDR,strlen((const char*) LED1_ON_PIC_ADDR));//LED1亮图片 } } } strx=strstr((const char*)(data_index_html+13),"℃");//找到"℃"字符 if(strx) { get_temperature(dbuf); //得到温度 strncpy(strx-4,(const char*)dbuf,4); //更新温度 } strx=strstr((const char*)strx,"RTC时间:"); //找到"RTC时间:"字符 if(strx) { get_time(dbuf); //得到时间 strncpy(strx+33,(const char*)dbuf,16); //更新时间 } strncpy(s->filename, http_index_html, sizeof(s->filename)); }else //如果不是' '/'?' { s->inputbuf[PSOCK_DATALEN(&s->sin)-1] = 0; strncpy(s->filename,&s->inputbuf[0],sizeof(s->filename)); } s->state = STATE_OUTPUT; while(1) { PSOCK_READTO(&s->sin, ISO_nl); if(strncmp(s->inputbuf, http_referer, 8) == 0) { s->inputbuf[PSOCK_DATALEN(&s->sin) - 2] = 0; } } PSOCK_END(&s->sin); } 这里,我们需要了解uIP是把网页数据(源文件)存放在data_index_html,通过将这里面的数据发送给电脑浏览器,浏览器就会显示出我们所设计的界面了。当用户在网页上面操作的时候,浏览器就会发送消息给WEB服务器,服务器根据收到的消息内容,判断用户所执行的操作,然后发送新的页面到浏览器,这样用户就可以看到操作结果了。本章,我们实现的WEB服界面如图57.3.2所示: https://www.stmcu.org.cn/file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/论坛推广/第57章/新建%20Microsoft%20Word%20文档.files/image009.png 图57.3.2 WEB服务器界面 图中两个按键分别控制DS0和DS1的亮灭,然后还显示了STM32芯片的温度和RTC时间等信息。 控制DS0,DS1亮灭我们是通过发送不同的页面请求来实现的,这里我们采用的是Get方法(科普找百度),将请求参数放到URL里面,然后WEB服务器根据URL的参数来相应内容,这样实际上STM32就是从URL获取控制参数,以控制DS0和DS1的亮灭。uIP在得到Get请求后判断URL内容,然后做出相应控制,最后修改data_index_html里面的部分内容(比如指示灯图标的变化,以及提示文字的变化等),再将data_index_html发送给浏览器,显示新的界面。 显示STM32温度和RTC时间是通过刷新实现的,uIP每次得到来自浏览器的请求就会更新data_index_html里面的温度和时间等信息,然后将data_index_html发送给浏览器,这样达到更新温度和时间的目的。但是这样我们需要手动刷新,比较笨,所以我们在网页源码里面加入了自动刷新的控制代码,每10秒钟刷新一次,这样就不需要手动刷新了。 handle_input函数实现了我们所说的这一切功能,另外请注意data_index_html是存放在httpd-fsdata.c(该文件通过include的方式包含进工程里面)里面的一个数组,并且由于该数组的内容需要不停的刷新,所以我们定义它为sram数据,data_index_html里面的数据,则是通过一个工具软件:amo的编程小工具集合V1.2.6.exe,将网页源码转换而来,该软件在光盘有提供,如果想自己做网页的朋友,可以通过该软件转换。 WEB服务器就为大家介绍这么多。 |
回复:【连载】【ALIENTEK 战舰STM32开发板】STM32开发指南--第五十七章 ENC28J60网络实验
u8 tcp_server_databuf[200]; //发送数据缓存
u8 tcp_server_sta; //服务端状态
//[7]:0,无连接;1,已经连接;
//[6]:0,无数据;1,收到客户端数据
//[5]:0,无数据;1,有数据需要发送
//这是一个TCP 服务器应用回调函数。
//该函数通过UIP_APPCALL(tcp_demo_appcall)调用,实现Web Server的功能.
//当uip事件发生时,UIP_APPCALL函数会被调用,根据所属端口(1200),确定是否执行该函数。
//例如 : 当一个TCP连接被创建时、有新的数据到达、数据已经被应答、数据需要重发等事件
void tcp_server_demo_appcall(void)
struct tcp_demo_appstate *s = (struct tcp_demo_appstate *)&uip_conn->appstate;
if(uip_aborted())tcp_server_aborted(); //连接终止
if(uip_timedout())tcp_server_timedout(); //连接超时
if(uip_closed())tcp_server_closed(); //连接关闭
if(uip_connected())tcp_server_connected(); //连接成功
if(uip_acked())tcp_server_acked(); //发送的数据成功送达
//接收到一个新的TCP数据包
if (uip_newdata())//收到客户端发过来的数据
<span lang="EN-US"> if((tcp_server_sta&(1
RE:【连载】【ALIENTEK 战舰STM32开发板】STM32开发指南--第五十七章 ENC28J60网络实验
