问题如下: USART3模块共有5个信号,分别为TX、RX、CK、CTS和RTS,重映射是对所有信号同时有效。这5个信号中,在使能了USART3模块后,只有TX和RX是始终与对应的引出脚相连,而其它3个信号分别有独立的控制位,控制它们是否与外部引脚相连,如果程序中不使用某个信号的功能,则可以关闭这个信号的功能,对应的引脚可以做为其它功能的引出脚。例如,当关闭了USART3的CK、CTS和 RTS功能并且没有重映射USART3时,PB12、PB13和PB14可以作为通用输入输出端口使用,也可以作为其它模块的复用功能引出脚。 但是若是使能了USART3的复用功能,而仅仅需要RX和TX,那么其他的管脚CK、CTS和RTS可否配置为普通的GPIO来用呢? 多谢各位指教啊 |
