STM32 pwm输出
ywhawk 提问时间:2013-7-15 17:48 /
目前在做一个项目,需要采用STM32 pwm输出,
希望PWM能达到5V电平。
看到GPIO能设置成开漏输出。
想请问一下各位大虾PWM是否也能设置成开漏 输出模式。
收藏 评论2 发布时间:2013-7-15 17:48
王zheng 回答时间:2013-7-23 20:03:28
RE:STM32 pwm输出
File Name:STM32PWM输出实验(库函数)
#include "stm32f10x.h"
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
void TIM3_Configuration(void);        //定时器3初始化函数
        /*GPIOB Configuration: TIM3 channel1*/          //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM3 CH1的PWM脉冲波形
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; //TIM_CH1
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出
        /*GPIOB Configuration: TIM3 channel2*/          //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM3 CH2的PWM脉冲波形
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; //TIM_CH2
//系统中断管理
        //NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);        //设置优先级分组:先占优先级0位,从优先级4位
        //NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);                //设置优先级分组:先占优先级2位,从优先级2位
        //设置向量表的位置和偏移
        #ifdef  VECT_TAB_RAM
                /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
                NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);                 //向量表位于RAM
        #else  /* VECT_TAB_FLASH  */
                /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
                NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);   //向量表位于FLASH
        #endif
//配置系统时钟,使能各外设时钟
        SystemInit();
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA  | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟使能
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;        //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
        TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
        TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;
        /* TIM3 clock enable */
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
        TIM_DeInit(TIM3);
        TIM_InternalClockConfig(TIM3);//配置内部时钟
        /* Time base configuration */
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1000; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值          ///此处是重点,设定重的时间长度
        //TIM_Period设置了在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值。它的取值必须在0x0000和0xFFFF之间
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =0; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值  不分频
        //TIM_Prescaler设置了用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值。它的取值必须在0x0000和0xFFFF之间
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式,TIM_CounterMode_DownTIM向下计数模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
        /* Output Compare Active Mode configuration: Channel1 */
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
        TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);  //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
        TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIMx在CCR1上的预装载寄存器
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;   //PWM功能使能
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;        //写比较值(占空比输入)
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;       //设置正反相位,是先高电平还是先低电平
  TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
  TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);                        ///TIM_OC1PreloadConfig                 里面的1 是重点
        TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的预装载寄存器
        /* TIM3 enable counter */
        TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIMx外设
//配置所有外设
void Init_All_Periph(void)
        RCC_Configuration();
        NVIC_Configuration();
        GPIO_Configuration();
        TIM3_Configuration();
void Delay(vu32 nCount)
        for(; nCount != 0; nCount--);
void Delay_Ms(uint16_t time)  //ms延时函数
        uint16_t i,j;
        for(i=0;i
人生之际 回答时间:2013-7-23 20:50:43
RE:STM32 pwm输出
开漏输出没问题,开漏输出还将就什么要求达到5V电平?你可以配置成推拉输出,外面接一个电阻到9013三极管,就是强大的开溜输出了,觉得不够还可以接达林顿管。
