STM8S103F3P UART1初始化问题
wq7610-38891 提问时间:2013-8-14 08:24 /
  型号:STM8S103F3P6
时钟初始化:
void CLK_Configuration(void)
        /* Configure clock prescaler */
        CLK_CKDIVR = 0x08;          /* To be programmed with different value */
                                /* Fmaster, Fmaster/2(8MHZ), fcup = fmaster    */
        /* To select external source by automtic switch */
        CLK_PCKENR1 = 0x34;//enable Time4 and Time2 ,UART1 clock
        CLK_PCKENR2 = 0x0C;//enable Adc and AWU clock
        //CLK_SWCR |= 0x02;            /* Enable switch */
        // CLK_SWR   = 0xB4;            /* Select HSE */
        //while(!(CLK_SWCR & 0x08));//等待切换完成
UART1初始化
void init_UART(void)
        UART1_CR1 = 0x00; //8bit 无校验
        UART1_CR3 = 0x00; // 1 停止位
        UART1_BRR2 = 0x1b;//1200bit
        UART1_BRR1 = 0xa0;
        UART1_CR2 = 0xac;//允许发送和接收中断,使能发送和接收
现在问题是:
仿真的时候UART1寄存器永远初始化不了,都是0x00,除了UART1_SR = 0xc0
开发环境:STVP,C编译器:CXSTM8
现在项目很急,请各位仁兄,支支招,我已搞了一个通宵了
赞 收藏 评论4 发布时间:2013-8-14 08:24
4个回答
废鱼 回答时间:2013-8-14 11:15:04
RE:STM8S103F3P UART1初始化问题
初始化完了。能不能发送数据呢?
废鱼 回答时间:2013-8-14 11:15:54
回复:STM8S103F3P UART1初始化问题
看一下这个例程。
Examples.rar
7.32 KB, 下载次数: 46
wq7610-38891 回答时间:2013-8-14 11:19:23
用示波器看了,TXD上没有数据
回复第 2 楼 于2013-08-14 11:15:04发表:
初始化完了。能不能发送数据呢?
wq7610-38891 回答时间:2013-8-14 16:20:13
 问题找到,把时钟初始化中
这两句注释掉就可以初始化了,但不知为何,先用着吧,时间来不及了
