紧急求助stm32f103中断一直没有输出
hsuda876
提问时间:2013-8-25 10:07 /
小弟的板子出现一个很奇怪的现象,我用的是模拟i2c读取加速度传感器的值。每次连着仿真器的时候,板子都能正常工作,开始把仿真器拔了以后,就发现加速度器不工作了,它的中断一直没有输出。重新上电几次也是一样没有输出。只有连上仿真器,烧程序进去,才有输出,仿真器一拔,板子重新上电,又没有输出了。我试了2种加速度传感器了。初步推断是模拟i2c出问题。可是不知道这么解决,大家有什么好的法子吗?
发布时间:2013-8-25 10:07
3个回答
feiante-155820
回答时间:2013-8-25 10:41:25
a0a.1 0b0c
RE:紧急求助stm32f103
连着仿真器?看看你用的引脚吧
liyonghong_bj
回答时间:2013-8-27 13:39:08
a0a.1 0b0c
RE:紧急求助stm32f103
是不是i2c 速度太快,把位速率降低试一试
fengye5340
回答时间:2013-8-29 17:30:21
a0a.1 0b0c
RE:紧急求助stm32f103中断一直没有输出
上接线图吧,如果认为是模拟IIC有问题,可以用个EEPROM来测试一下IIC,看看是否能读取数据。如果EEPROM读写不成功,那就重新修改IIC了.iic没问题的话,就得检测引脚了,是不是和JTAG引脚复用了
RE:紧急求助stm32f103
RE:紧急求助stm32f103
