程序停在void HardFault_Handler(void),求大神啊,快苦恼死了
RE:stm32程序
RE:stm32程序停在void HardFault_Handler(void)
不过也可能是其他原因,具体问题具体分析
在打开FPU功能后,需要确认 系统启动文件里面是否开启了FPU功能,预定义里面是否加入FPU功能的编译码,还有,初始化变量最好设置为0,别空。
总体来说,出现这个错误主要是两个方面:
1、内存溢出或者访问越界
2、堆栈溢出。增加堆栈的大小。
出现问题时排查的方法:(建议参考一下)
1、发生异常之后可首先查看LR寄存器中的值,确定当前使用堆栈为MSP或PSP,然后找到相应堆栈的指针,并在内存中查看相应堆栈里的内容。由于异常发生时,内核将R0~R3、R12、Return address、PSR、LR寄存器依次入栈,其中Return address即为发生异常前PC将要执行的下一条指令地址,因此在堆栈中反数第三个字即为出错位置。
2、默认的HardFault_Handler处理方法是B .将它改成BX LR直接返回的形式。然后在这条语句打个断点,一旦在断点中停下来,说明出错了,然后再返回,就可以返回到出错的位置的下一条语句那儿。
这个有时候可能需要在反汇编模式下调试,因为可以是程序跑飞一会儿才出现HardFault_Handler。
3、还是将中断函数修改,打印中断时的一些信息:
HardFault_Hander()定义如下:
[plain] view plaincopyprint?
uint32_t r_sp ;
r_sp = __get_PSP(); //获取SP的值
PERROR(ERROR,Memory Access Error!);
Panic(r_sp);
while (1);
回复:stm32程序停在void HardFault_Handler(void)
