《九九的STM32笔记》整理
北京小王儿 提问时间:2009-3-26 13:52 /
九九的STM32笔记(一)TIM模块定时器向上溢出 & 输出比较
<font color="#000000">首先我们必须肯定ST公司的实力,也承认STM32的确是一款非常不错的Cortex-M3核单片机,但 是,他的手册实在是让人觉得无法理解,尤其是其中的TIM模块,没有条理可言,看了两天几乎还是不知所云,让人很是郁闷。同时配套的固件库的说明也很难和 手册上的寄存器对应起来,研究起来非常费劲!功能强大倒是真的,但至少也应该配套一个让人看的明白的说明吧~~
两天时间研究了STM32定时器的最最基础的部分,把定时器最基础的两个功能实现了,余下的功能有待继续学习。
首先有一点需要注意:FWLib固件库目前的最新版应该是V2.0.x,V1.0.x版本固件库中,TIM1模块被独立出来,调用的函数与其 他定时器不同;在V2.0系列版本中,取消了TIM1.h,所有的TIM模块统一调用TIM.h即可。网络上流传的各种代码有许多是基于v1版本的固件 库,在移植到v2版本固件库时,需要做些修改。本文的所有程序都是基于V2.0固件库。
以下是定时器向上溢出示例代码:
C语言: TIM1模块产生向上溢出事件
//Step1.时钟设置:启动TIM1
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
//Step2.中断NVIC设置:允许中断,设置优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_UP_IRQChannel;    //更新事件
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;   //抢占优先级0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;          //响应优先级1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;             //允许中断
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                             //写入设置
//Step3.TIM1模块设置
void TIM_Configuration(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_BaseInitStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
//TIM1 使用内部时钟
//TIM_InternalClockConfig(TIM1);
//TIM1基本设置
//设置预分频器分频系数71,即APB2=72M, TIM1_CLK=72/72=1MHz
//TIM_Period(TIM1_ARR)=1000,计数器向上计数到1000后产生更新事件,计数值归零
//向上计数模式
//TIM_RepetitionCounter(TIM1_RCR)=0,每次向上溢出都产生更新事件
TIM_BaseInitStructure.TIM_Period = 1000;
TIM_BaseInitStructure.TIM_Prescaler = 71;
TIM_BaseInitStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_BaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_BaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_BaseInitStructure);
//清中断,以免一启用中断后立即产生中断
TIM_ClearFlag(TIM1, TIM_FLAG_Update);
//使能TIM1中断源
TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_Update, ENABLE);
//TIM1总开关:开启
TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
//Step4.中断服务子程序:
void TIM1_UP_IRQHandler(void)
GPIOC->ODR ^= (1
赞 收藏 评论29 发布时间:2009-3-26 13:52
29个回答
北京小王儿 回答时间:2009-3-26 13:53:51
回复:《九九的STM32笔记》整理
九九的STM32笔记(二)TIM模块产生PWM
这个是STM32的PWM输出模式,STM32的TIM1模块是增强型的定时器模块,天生就是为电机控制而生,可以产生3组6路PWM,同时每组2路PWM为互补,并可以带有死区,可以用来驱动H桥。
下面的代码,是利用TIM1模块的1、2通道产生一共4路PWM的代码例子,类似代码也可以参考ST的固件库中相应example
C语言: TIM1模块产生PWM,带死区
//Step1.开启TIM和相应端口时钟
//启动GPIO
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | \
                       RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD,\
                       ENABLE);
//启动AFIO
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
//启动TIM1
//Step2. GPIO做相应设置,为AF输出
//PA.8/9口设置为TIM1的OC1输出口
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
//PB.13/14口设置为TIM1_CH1N和TIM1_CH2N输出口
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
//Step3. TIM模块初始化
    TIM_BDTRInitTypeDef TIM_BDTRInitStructure;
    //TIM1基本计数器设置(设置PWM频率)
    //频率=TIM1_CLK/(ARR+1)
    TIM_BaseInitStructure.TIM_Period = 1000-1;
    TIM_BaseInitStructure.TIM_Prescaler = 72-1;
    //启用ARR的影子寄存器(直到产生更新事件才更改设置)
    TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE);
    //TIM1_OC1模块设置(设置1通道占空比)
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 120;
    TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
    //启用CCR1寄存器的影子寄存器(直到产生更新事件才更改设置)
    TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
    //TIM2_OC2模块设置(设置2通道占空比)
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 680;
    TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
    //启用CCR2寄存器的影子寄存器(直到产生更新事件才更改设置)
    TIM_OC2PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
    //死区设置
    TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSRState = TIM_OSSRState_Enable;
    TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSIState = TIM_OSSIState_Enable;
    TIM_BDTRInitStructure.TIM_LOCKLevel = TIM_LOCKLevel_OFF;
    TIM_BDTRInitStructure.TIM_DeadTime = 0x90;  //这里调整死区大小0-0xff
    TIM_BDTRInitStructure.TIM_Break = TIM_Break_Disable;
    TIM_BDTRInitStructure.TIM_BreakPolarity = TIM_BreakPolarity_High;
    TIM_BDTRInitStructure.TIM_AutomaticOutput = TIM_AutomaticOutput_Enable;
    TIM_BDTRConfig(TIM1, &TIM_BDTRInitStructure);
    //TIM1开启
    //TIM1_OC通道输出PWM(一定要加)
    TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);
其实,PWM模块还可以有很多花样可以玩,比方在异常时(如CPU时钟有问题),可以紧急关闭输出,以免发生电路烧毁等严重事故。
北京小王儿 回答时间:2009-3-26 13:54:28
回复:《九九的STM32笔记》整理
这是一个综合的例子,演示了ADC模块、DMA模块和USART模块的基本使用。
我们在这里设置ADC为连续转换模式,常规转换序列中有两路转换通道,分别是ADC_CH10(PC0)和ADC_CH16(片内温度传感 器)。因为使用了自动多通道转换,数据的取出工作最适合使用DMA方式取出,so,我们在内存里开辟了一个u16 AD_Value[2]数组,并设置了 相应的DMA模块,使ADC在每个通道转换结束后启动DMA传输,其缓冲区数据量为2个HalfWord,使两路通道的转换结果自动的分别落到 AD_Value[0]和AD_Value[1]中。
然后,在主函数里,就无需手动启动AD转换,等待转换结束,再取结果了。我们可以在主函数里随时取AD_Value中的数值,那里永远都是最新的AD转换结果。
如果我们定义一个更大的AD_Value数组,并调整DMA的传输数据量(BufferSize)可以实现AD结果的循环队列存储,从而可以进行各种数字滤波算法。
接着,取到转换结果后,根据V=(AD_Value/4096)*Vref+的公式可以算出相应通道的电压值,也可以根据  T(℃) =  (1.43 - Vad)/34*10^(-6) + 25的算法,得到片内温度传感器的测量温度值了。
通过重新定义putchar函数,及包含"stdio.h"头文件,我们可以方便的使用标准C的库函数printf(),实现串口通信。
相关的官方例程,可以参考FWLib V2.0的ADC\ADC1_DMA和USART\printf两个目录下的代码。
本代码例子是基于万利199的开发板EK-STM32F实现,CPU=STM32F103VBT6
* 本文件实现ADC模块的基本功能
* 设置ADC1的常规转换序列包含CH10和CH16(片内温度传感器)
* 设置了连续转换模式,并使用DMA传输
* AD转换值被放在了AD_Value[2]数组内,[0]保存CH0结果,[1]保存CH16结果
* GetVolt函数计算[0]的值对应的电压值(放大100倍,保留2位小数)
* GetTemp函数计算[1]的值对应的温度值,计算公式在相应函数内有说明
*  作者:jjldc(九九)
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x_lib.h"
#include "stdio.h"
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
#define ADC1_DR_Address    ((u32)0x4001244C)
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
vu16 AD_Value[2];
vu16 i=0;
s16  Temp;
u16  Volt;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
void USART1_Configuration(void);
void ADC1_Configuration(void);
void DMA_Configuration(void);
int fputc(int ch, FILE *f);
void Delay(void);
u16 GetTemp(u16 advalue);
u16 GetVolt(u16 advalue);
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
* Function Name  : main
* Description    : Main program.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
int main(void)
    RCC_Configuration();
    GPIO_Configuration();
    NVIC_Configuration();
    USART1_Configuration();
    DMA_Configuration();
    ADC1_Configuration();
    //启动第一次AD转换
    ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
    //因为已经配置好了DMA,接下来AD自动连续转换,结果自动保存在AD_Value处
    while (1)
        Delay();
        Temp = GetTemp(AD_Value[1]);
        Volt = GetVolt(AD_Value[0]);
        USART_SendData(USART1, 0x0c);       //清屏
        //注意,USART_SendData函数不检查是否发送完成
        //等待发送完成
        while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
        printf("电压:%d.%d\t温度:%d.%d℃\r\n", \
            Volt/100, Volt%100, Temp/100, Temp%100);
* Function Name  : 重定义系统putchar函数int fputc(int ch, FILE *f)
* Description    : 串口发一个字节
* Input          : int ch, FILE *f
* Output         :
* Return         : int ch
    //USART_SendData(USART1, (u8) ch);
    USART1->DR = (u8) ch;
    /* Loop until the end of transmission */
    return ch;
* Function Name  : Delay
* Description    : 延时函数
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void Delay(void)
    u32 i;
    for(i=0;i PC0
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
* Function Name  : NVIC_Configuration
* Description    : NVIC设置
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
#ifdef  VECT_TAB_RAM
    // Set the Vector Table base location at 0x20000000
    NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else  /* VECT_TAB_FLASH  */
    // Set the Vector Table base location at 0x08000000
    NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
    //设置NVIC优先级分组为Group2:0-3抢占式优先级,0-3的响应式优先级
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
    //串口中断打开
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQChannel;
* Function Name  : USART1_Configuration
* Description    : NUSART1设置
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = 19200;
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
    USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);
* Function Name  : ADC1_Configuration
* Description    : ADC1设置(包括ADC模块配置和自校准)
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
    ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
    ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
    ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
    ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;  //连续转换开启
    ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
    ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
    ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 2;     //设置转换序列长度为2
    ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
    //ADC内置温度传感器使能(要使用片内温度传感器,切忌要开启它)
    ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);
    //常规转换序列1:通道10
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_13Cycles5);
    //常规转换序列2:通道16(内部温度传感器),采样时间>2.2us,(239cycles)
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_16, 2, ADC_SampleTime_239Cycles5);
    // Enable ADC1
    ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
    // 开启ADC的DMA支持(要实现DMA功能,还需独立配置DMA通道等参数)
    ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
    // 下面是ADC自动校准,开机后需执行一次,保证精度
    // Enable ADC1 reset calibaration register
    ADC_ResetCalibration(ADC1);
    // Check the end of ADC1 reset calibration register
    while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
    // Start ADC1 calibaration
    ADC_StartCalibration(ADC1);
    // Check the end of ADC1 calibration
    while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
    // ADC自动校准结束---------------
* Function Name  : DMA_Configuration
* Description    : DMA设置:从ADC模块自动读转换结果至内存
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
    DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&AD_Value;
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
    //BufferSize=2,因为ADC转换序列有2个通道
    //如此设置,使序列1结果放在AD_Value[0],序列2结果放在AD_Value[1]
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 2;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
    //循环模式开启,Buffer写满后,自动回到初始地址开始传输
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
    DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
    //配置完成后,启动DMA通道
    DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
北京小王儿 回答时间:2009-3-26 13:55:06
回复:《九九的STM32笔记》整理
这里有个小小的例子,来演示DMA模块与系统程序并行工作。
用串口以低波特率发送一个10K的数据,花费近10s时间,此时按照以往方法,CPU要不断等待数据发送、送数据;或者送数据、进中断、送数据,处理起来比较消耗时间。
使用了DMA功能以后,用户程序中只需配置好DMA,开启传输后,再也不需要操心,10K数据完成后会有标志位或中断产生,期间可以做任何想做的事,非常方便。
这个是相应的代码例子,基于STM32F103VBT6
* 本文件实现串口发送功能(通过重构putchar函数,调用printf;或者USART_SendData()
* 这里是一个用串口实现大量数据传输的例子,使用了DMA模块进行内存到USART的传输
* 每当USART的发送缓冲区空时,USART模块产生一个DMA事件,
* 此时DMA模块响应该事件,自动从预先定义好的发送缓冲区中拿出下一个字节送给USART
* 整个过程无需用户程序干预,用户只需启动DMA传输传输即可
* 在仿真器调试时,可以在数据传输过程中暂停运行,此时DMA模块并没有停止
* 串口依然发送,表明DMA传输是一个独立的过程。
* 同时开启接收中断,在串口中断中将数据存入缓冲区,在main主循环中处理
* 作者:jjldc(九九)
* 代码硬件基于万利199元的EK-STM32F开发板,CPU=STM32F103VBT6
#include "stdio.h"
#define USART1_DR_Base  0x40013804
#define SENDBUFF_SIZE   10240
vu8 SendBuff[SENDBUFF_SIZE];
vu8 RecvBuff[10];
vu8 recv_ptr;
void Delay(void);
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
int main(void)
    u16 i;
#ifdef DEBUG
    debug();
#endif
    recv_ptr = 0;
    printf("\r\nSystem Start...\r\n");
    printf("Initialling SendBuff... \r\n");
    for(i=0;iDR = (u8) ch;
    return ch;
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void Delay(void)
    u32 i;
    for(i=0;i外设
    //每次传输位:8bit
    //传输大小DMA_BufferSize=SENDBUFF_SIZE
    //地址自增模式:外设地址不增,内存地址自增1
    //DMA模式:一次传输,非循环
    //优先级:中
    DMA_DeInit(DMA1_Channel4);
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USART1_DR_Base;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)SendBuff;
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = SENDBUFF_SIZE;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;
    DMA_Init(DMA1_Channel4, &DMA_InitStructure);
北京小王儿 回答时间:2009-3-26 13:55:34
回复:《九九的STM32笔记》整理
这次是RTC的笔记:)
RTC这东西晕晕的,因为一个模块涉及到了RTC,BKP,RCC多个模块,之间的关系让人有点模糊
入门的知识请大家看手册,我来总结:
总之,RTC只是个能靠电池维持运行的32位定时器over!
所以,使用时要注意以下问题:
1. 上电后要检查备份电池有没有断过电。如何检查? 恩,RTC的示例代码中已经明示:
   往备份域寄存器中写一个特殊的字符,备份域寄存器是和RTC一起在断电下能保存数据的。
   上电后检查下这个特殊字符是否还存在,如果存在,ok,RTC的数据应该也没丢,不需要重新配置它
   如果那个特殊字符丢了,那RTC的定时器数据一定也丢了,那我们要重新来配置RTC了
   这个过程包括时钟使能、RTC时钟源切换、设置分频系数等等,这个可以参考FWLib\example\RTC\Calendar的代码
   在我的这个实例里,检查备份域掉电在Init.c的RTC_Conig()中,函数内若检测到BKP掉电,则会调用RTC_Configuration()
2. 因为RTC的一些设置是保存在后备域中的,so,操作RTC的设置寄存器前,要打开后备域模块中的写保护功能。
3. RTC设定值写入前后都要检查命令有没有完成,调用RTC_WaitForLastTask();
具体的RTC初始化代码如下:
// RTC时钟初始化!
* Function Name  : RTC_Configuration
* Description    : 来重新配置RTC和BKP,仅在检测到后备寄存器数据丢失时使用
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void RTC_Configuration(void)
    //启用PWR和BKP的时钟(from APB1)
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
    //后备域解锁
    PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
    //备份寄存器模块复位
    BKP_DeInit();
    //外部32.768K其哟偶那个
    RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
    //等待稳定
    while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET);
    //RTC时钟源配置成LSE(外部32.768K)
    RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
    //RTC开启
    RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
    //开启后需要等待APB1时钟与RTC时钟同步,才能读写寄存器
    RTC_WaitForSynchro();
    //读写寄存器前,要确定上一个操作已经结束
    //设置RTC分频器,使RTC时钟为1Hz
    //RTC period = RTCCLK/RTC_PR = (32.768 KHz)/(32767+1)
    RTC_SetPrescaler(32767);
    //等待寄存器写入完成
    //使能秒中断
    RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);
    //等待写入完成
    return;
* Description    : 上电时调用本函数,自动检查是否需要RTC初始化,
*                     若需要重新初始化RTC,则调用RTC_Configuration()完成相应操作
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void RTC_Config(void)
    //我们在BKP的后备寄存器1中,存了一个特殊字符0xA5A5
    //第一次上电或后备电源掉电后,该寄存器数据丢失,
    //表明RTC数据丢失,需要重新配置
    if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0xA5A5)
        //重新配置RTC
        RTC_Configuration();
        //配置完成后,向后备寄存器中写特殊字符0xA5A5
        BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0xA5A5);
    else
        //若后备寄存器没有掉电,则无需重新配置RTC
        //这里我们可以利用RCC_GetFlagStatus()函数查看本次复位类型
        if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PORRST) != RESET)
            //这是上电复位
        else if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PINRST) != RESET)
            //这是外部RST管脚复位
        //清除RCC中复位标志
        RCC_ClearFlag();
        //虽然RTC模块不需要重新配置,且掉电后依靠后备电池依然运行
        //但是每次上电后,还是要使能RTCCLK???????
        //RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
        //等待RTC时钟与APB1时钟同步
        //RTC_WaitForSynchro();
        //使能秒中断
        //等待操作完成
#ifdef RTCClockOutput_Enable
    /* Enable PWR and BKP clocks */
    /* Allow access to BKP Domain */
    /* Disable the Tamper Pin */
    BKP_TamperPinCmd(DISABLE);
    /* Enable RTC Clock Output on Tamper Pin */
    BKP_RTCOutputConfig(BKP_RTCOutputSource_CalibClock);
#endif
    return;
北京小王儿 回答时间:2009-3-26 13:56:03
回复:《九九的STM32笔记》整理
基于STM32处理器
并不像实时时钟芯片,读出来就是年月日。。。
看过些网上的代码,有利用秒中断,在内存中维持一个年月日的日历。
我觉得,这种方法有很多缺点:
1.断电时没有中断可用
2.频繁进中断,消耗资源
3.时间运算复杂,代码需要自己写
4.不与国际接轨。。。。
so,还是用标准的UNIX时间戳来进行时间的操作吧!
什么是UNIX时间戳?
UNIX时间戳,是unix下的计时方式。。。很废话
具体点:他是一个32位的整形数(刚好和STM32的RTC寄存器一样大),表示从UNIX元年(格林尼治时间1970-1-1 0:0:0)开始到某时刻所经历的秒数
听起来很玄幻的,计算下: 32位的数从0-0xFFFFFFFF秒,大概到2038年unix时间戳将会溢出!这就是Y2038bug
不过,事实上的标准,我们还是照这个用吧,还有二十年呢。。。
UNIX时间戳:1229544206  现实时间:2008-12-17  20:03:26
我们要做的,就是把当前时间的UNIX时间戳放在RTC计数器中让他每秒++,over
然后,设计一套接口函数,实现UNIX时间戳与年月日的日历时间格式转换 这样就可以了
在RTC中实现这个时间算法,有如下好处:
1. 系统无需用中断和程序来维持时钟,断电后只要RTC在走即可
2. 具体的两种计时的换算、星期数计算,有ANSI-C的标准C库函数实现,具体可以看time.h
3. 时间与时间的计算,用UNIX时间戳运算,就变成了两个32bit数的加减法
4. 与国际接轨。。。
幸好是与国际接轨,我们有time.h帮忙,在MDK的ARM编辑器下有,IAR下也有
其中已经定义了两种数据类型:unix时间戳和日历型时间
 time_t:       UNIX时间戳(从1970-1-1起到某时间经过的秒数)
     typedef unsigned int time_t;
 struct tm:    Calendar格式(年月日形式)
同时有相关操作函数
gmtime,localtime,ctime,mktime等等,方便的实现各种时间类型的转换和计算
于是,基于这个time.h,折腾了一天,搞出了这个STM32下的RTC_Time使用的时间库
这是我的RTC_Time.c中的说明:
 本文件实现基于RTC的日期功能,提供年月日的读写。(基于ANSI-C的time.h)
 作者:jjldc (九九)
 QQ: 77058617
 RTC中保存的时间格式,是UNIX时间戳格式的。即一个32bit的time_t变量(实为u32)
 ANSI-C的标准库中,提供了两种表示时间的数据  型:
   tm结构如下:
   struct tm {
       int tm_sec;   // 秒 seconds after the minute, 0 to 60
                        (0 - 60 allows for the occasional leap second)
       int tm_min;   // 分 minutes after the hour, 0 to 59
        int tm_hour;  // 时 hours since midnight, 0 to 23
        int tm_mday;  // 日 day of the month, 1 to 31
        int tm_mon;   // 月 months since January, 0 to 11
        int tm_year;  // 年 years since 1900
        int tm_wday;  // 星期 days since Sunday, 0 to 6
        int tm_yday;  // 从元旦起的天数 days since January 1, 0 to 365
         int tm_isdst; // 夏令时??Daylight Savings Time flag
     其中wday,yday可以自动产生,软件直接读取
     mon的取值为0-11
    ***注意***:
    tm_year:在time.h库中定义为1900年起的年份,即2008年应表示为2008-1900=108
     这种表示方法对用户来说不是十分友好,与现实有较大差异。
     所以在本文件中,屏蔽了这种差异。
     即外部调用本文件的函数时,tm结构体类型的日期,tm_year即为2008
     注意:若要调用系统库time.c中的函数,需要自行将tm_year-=1900
 成员函数说明:
 struct tm Time_ConvUnixToCalendar(time_t t);
     输入一个Unix时间戳(time_t),返回Calendar格式日期
 time_t Time_ConvCalendarToUnix(struct tm t);
     输入一个Calendar格式日期,返回Unix时间戳(time_t)
 time_t Time_GetUnixTime(void);
     从RTC取当前时间的Unix时间戳值
 struct tm Time_GetCalendarTime(void);
     从RTC取当前时间的日历时间
 void Time_SetUnixTime(time_t);
     输入UNIX时间戳格式时间,设置为当前RTC时间
 void Time_SetCalendarTime(struct tm t);
     输入Calendar格式时间,设置为当前RTC时间
 外部调用实例:
 定义一个Calendar格式的日期变量:
 struct tm now;
 now.tm_year = 2008;
 now.tm_mon = 11;        //12月
 now.tm_mday = 20;
 now.tm_hour = 20;
 now.tm_min = 12;
 now.tm_sec = 30;
 获取当前日期时间:
 tm_now = Time_GetCalendarTime();
 然后可以直接读tm_now.tm_wday获取星期数
 设置时间:
 Step1. tm_now.xxx = xxxxxxxxx;
 Step2. Time_SetCalendarTime(tm_now);
 计算两个时间的差
 struct tm t1,t2;
 t1_t = Time_ConvCalendarToUnix(t1);
 t2_t = Time_ConvCalendarToUnix(t2);
 dt = t1_t - t2_t;
 dt就是两个时间差的秒数
 dt_tm = mktime(dt);    //注意dt的年份匹配,ansi库中函数为相对年份,注意超限
 另可以参考相关资料,调用ansi-c库的格式化输出等功能,ctime,strftime等
htwdb 回答时间:2009-3-28 15:13:48
RE:《九九的STM32笔记》整理
6u56ui735345634
ljl76 回答时间:2009-3-31 18:07:01
RE:《九九的STM32笔记》整理
谢谢。支持一下。。。。。。。。。。。。。。
daliny 回答时间:2009-3-31 18:29:17
RE:《九九的STM32笔记》整理
RE:《九九的STM32笔记》整理
非常感谢!
siaoyao 回答时间:2009-3-31 21:10:56
RE:《九九的STM32笔记》整理
顶起来!!!!!
zw666 回答时间:2009-4-1 09:27:46
回复:《九九的STM32笔记》整理
谢谢
puma1974 回答时间:2009-4-1 12:22:30
回复:《九九的STM32笔记》整理
感谢楼主,顶!!!
xunluzhe 回答时间:2009-5-4 16:01:22
回复:《九九的STM32笔记》整理
牛人啊 STM32相关资料很少 相信很多人都从你这儿受益匪浅 谢谢
creator2zjt-113 回答时间:2009-5-19 23:48:23
RE:《九九的STM32笔记》整理
很好,顶起来!继续把,哈哈
ycf0027 回答时间:2009-5-21 16:53:09
RE:《九九的STM32笔记》整理
支持!!!!!!
12下一页
