ST-LINK-V2连接不上
zysun20010300-4 提问时间:2013-9-18 09:31 /
新买的ST-LINK-V2连接不上板卡,报"Wed Sep 18, 2013 08:56:17: Failed to load flash loader: D:\IAR\EWARM6401\arm\config\flashloader\ST\FlashSTM32F05xx8.flash "这个文件实际是存在的,我通过原来的STM32F051的Discovery板上自带的仿真可以连上仿真.这个是什么问题啊?
赞 收藏 评论4 发布时间:2013-9-18 09:31
4个回答
fengye5340 回答时间:2013-9-18 10:27:30
RE:ST-LINK-V2连接不上
这种情况一般是仿真器配置的问题,楼主仔细检查,
1、这个硬件在【设备管理器】中能否被识别?
2、换个KEI MDK环境,打开STEUP设置,看看能不能发现内核。
如果这些都有,重新上电多试几次,一般都会解决的
狼 回答时间:2013-9-25 13:35:10
RE:ST-LINK-V2连接不上
重新装一下驱动试试
dzc2001 回答时间:2013-9-25 17:07:53
RE:ST-LINK-V2连接不上
网上出现这个问题的很多,就是ST-link的问题
比如说这个
AR STM32: Failed to load flash loader的问题
其出错码包括:
The debugging session could not be started.
Either the debugger initialization failed,or else the file
......was corrupt or of an unsupported format.There might be more information in the Debug Log window
原因可能不一样,我碰到的是当我从从mainley下载其演示程序后(5.30版本),在IAR5.30.1版本上运行时出现的错误。
需要在其debug选项中将driver由st_link改成Third-party driver。然后在third-party driver选项卡中将IAR debuger driver关联到STM32DriverV5.dll(比如我的:C:\Manley\Drivers\STLink\STM32DriverV5.dll)
重新编译即可。
还有的反应说,多拔插几次,就好了
feiante-155820 回答时间:2013-9-26 08:24:43
RE:ST-LINK-V2连接不上
重新装下驱动吧,首先看看能不能找到ST-LINK-V2这个硬件,不行就换个USB接口试试,以前我好像出现过类似的问题,不过我用的是Keil
