关于STM32的休眠与Systick如何共用的问题,跪求大侠帮忙??
lyphuy 提问时间:2013-9-18 11:01 /
 在做休眠时,采用的是RTC Alarm方式唤醒MCU,但是系统又同时使用了Systick作为时钟基准计数器。
如何避免休眠时被Systick唤醒,但是同时可以让Systick正常运转计数。
求帮忙,谢谢?
void NVIC_Configuration(void)
  /* 2 bits for Preemption Priority and 2 bits for Sub Priority */
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTCAlarm_IRQn;
//系统滴答计数器
void SysTick_Configuration(void)
  /* Setup SysTick Timer for 1 msec interrupts  */
  if (SysTick_Config(SystemFrequency / 1000))
    /* Capture error */
    while (1);
  /* Set SysTick Priority to 3 */
  NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0x0C);
main函数主循环如下
  while (1)
    /* Insert 1.5 second delay */
    Delay(1500);
    /* Wait till RTC Second event occurs */
    RTC_ClearFlag(RTC_FLAG_SEC);
    while(RTC_GetFlagStatus(RTC_FLAG_SEC) == RESET);
    /* Alarm in 3 second */
    RTC_SetAlarm(RTC_GetCounter()+ 3);
    /* Wait until last write operation on RTC registers has finished */
    RTC_WaitForLastTask();
    /* Turn off led connected to GPIO_LED Pin9 */
   LED_OFF(GPIO_Pin_10);
    /* Request to enter STOP mode with regulator in low power mode*/
    PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);
    /* At this stage the system has resumed from STOP mode -------------------*/
    /* Configures system clock after wake-up from STOP: enable HSE, PLL and select
       PLL as system clock source (HSE and PLL are disabled in STOP mode) */
    SYSCLKConfig_STOP();
//延时函数
void Delay(__IO uint32_t nTime)
  TimingDelay = nTime;
  while(TimingDelay != 0){};
//中断响应
 void SysTick_Handler(void)
  TimingDelay--;
赞 收藏 评论3 发布时间:2013-9-18 11:01
3个回答
狼 回答时间:2013-9-26 13:28:20
RE:关于STM32的休眠与Systick如何共用的问题,跪求大侠帮忙??
用systick做时钟计数不好吧,不直接用RTC吗。
fengye5340 回答时间:2013-9-26 14:54:42
楼主在RTC时钟上设置下,选择系统时钟,不用SYSTICK作为时钟。这样系统休眠时,可以让RTC唤醒,而不影响SYSTICK了。这个SYSTICK一般用作嵌入式系统的时钟,用作RTC时钟不合适呢
dzc2001 回答时间:2013-9-26 16:34:40
Systick唤醒的里面判断一下,如果是,那就继续睡眠
不过这方法属于治标不治本了
